APC Back-UPS RS 500 Постоянно пищит, не видит сеть.
Denis_1987
23/02/2015 20:58
Мат. плата 640-1115А-Z_rev07
При включении пищит, на сеть не как не реагирует, батарея исправна( заряжена и проверялась подменой новой), перепаяны все кондансаторы маленькие, проверен трансформатор работает, но на выходе 8 вольт. Реле тоже проверены, обе работают. При включении светодиод кнопки не горит. При отсоединении акб упс включается, щелкнет релюшкой и также пищит.
gnom69
24/02/2015 00:53
Ну и хорошо.На сеть ни как не реагирует, осталось проверить транзисторы7
Denis_1987
24/02/2015 22:17
Транзисторы все целые.
gnom69
27/02/2015 06:25
Значит не все работают...На выходе минимум 13.7 вольт не соблюдается, заряд батареи.Схемы нет что ли.Тогда такhttps://www.google.ru/search?q=ups+rs500&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=JePvVPL0DOnLygOwmoGwDQ#newwindow=1&q=ups+rs500+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
Denis_1987
28/02/2015 20:17
На двух ключах на стоках 12.7(заряд батареи) на них на истоках на одном ноль на другом 0.5в на затворах на них на первом ноль на втором 0.5. На двух других ключах на стоке, истоке по нулям, на затворах по 150мв. Мерил относительно -12в с батареи.
djclyde
17/03/2015 22:33
смотри внимательно плату там в них трещинка часто появляеться почти по средине !
