WD400EB BIOS видит - система нет.
Cherepanov_44
01/08/2004 20:02
HDD WD400EB 40G BIOS правильно определяет винчестер. Но не fdisk, mhdd - не видят винчестер, как будто его нет вообще.
Шпиндель вращаеться, стуков не слышно, не греется.
Есть надежда оживить или проще выбросить?
Aga
01/08/2004 21:13
Если винт видит БИОС то MHDD тем более видить должна. улыбка
Есть у вестернов глючёк - слетает транслятор.Чё это обьяснять не буду.
Попробуй показать спецу по винтам.Иногда работы там на 10$.
Всёж дешевше чем новый брать. улыбка
WLAD1111
01/08/2004 21:18
Надо учесть, MHDD работает с винтами только секондари мастер. И попробуй на другой мамке. Естьеще прикол - какой режим включен на винте -один в системе, мастер при наличии слейв, кабле селект и пр..
Я в своей практике наблюдал немало приколов с ентими перемычками..
Mikkey
02/08/2004 16:46
WLAD1111, Shift+F3 и выбирай с чем работать голливудская улыбка
WLAD1111
02/08/2004 17:55
Mikkey, зависит от версии. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
В старых это не проходит, а кое-что старые версии умеют делать....
Mikkey
02/08/2004 18:01
WLAD1111 писал:
..а кое-что старые версии умеют делать....
Можно подробнее?
Aga
02/08/2004 18:23
Mikkey
MHDD писалась человеком для своих нужд в ремонте винтов.
Какая-то версия ,попавшая в инет, умела читать служебку с винтов
фужитсу серии МПЖ. Какая-то убивать карту голов на Фуджиках.
А вообще ляпов в ней хватало. подмигивание От версии к версии разных.
Надо отдать должное Диме, он их находил и исправлял.
Вообще таких как он поболее бы.
Интересно ... а как там ВД-ха? Чёт пропал вопрошающий. голливудская улыбка
WLAD1111
02/08/2004 19:39
Mikkey, Aga уже ответил.
Aga, А с вопрошающими что-то частенько такое - выскочит, зацепит народ и ванькой звали. А люди тут копья ломают....
Aga
02/08/2004 19:55
Да уж ... видать так человеку надо. голливудская улыбка
Cherepanov_44
09/08/2004 15:48
Прошу извинить, у нас пуск 2-го блока ХАЭС. Целыми днями на работе проподал.
Попробовал "играть" перемычками и на другую материнку ставил, эффекта ни какого. Где-то читал о нулевой дорожке, если она запорчена, БИОС увидит винт?
WLAD1111
09/08/2004 16:48
Нулевая дорожка не влияет на определяемость. В ней бутсектор, партишен и проч, что создается пользовательскими программами. Наверно спутал со служебной областью, вот если она порченная - может и блины не раскрутить....
Aga
11/08/2004 19:36
Cherepanov_44
Проблему решил?
Cherepanov_44
11/08/2004 22:58
К сожалению, нет.
Aga
12/08/2004 11:09
Так винт видиться в mhdd или нет?
Может что-то не так делаешь.
Cherepanov_44
13/08/2004 15:48
mhdd не видит винт, а в биос определяется.
mhdd загружаю с дискеты, винт подключал и на Primary и Secondary, и master и slave. Все возможные комбинации перепробовал. Не знаю что еще придумать.
Aga
13/08/2004 16:03
Отключи винт в биосе.
Поставь перемычку по умолчанию, т.е. в ряд выводов ближний к плате.
На этикетке банки должно быть нарисовано.
В mhdd запусти сканирование поверхности .
Если по всей поверхности будет сыпать букву S, вероято слетел транслятор.
WLAD1111
13/08/2004 23:14
Cherepanov_44,
Cherepanov_44 писал:
Полминуты тому консультировался с автором мхдд.
Он сказал, что это невозможно. Я тоже так думал, но решил убедится, тем более это несложно.
Сам по опыту знаю, что наоборот может быть, а вот так таки нет.
МХДД может видеть винт, который не видится биосом.
МХДД может работать с винтами почти безразмерными на четверочных мамках, которые не видять больше 4 гига.
Поэтому какая-то фигня получается.
шок
Murka
14/08/2004 06:44
Вчерась у меня такое было BIOS видит а опция наличия/настройки винта (None Auto Manual) стояла в None. И ни кто его не видел кроме BIOS_а.
Anonymous
15/08/2004 12:10
есь электроника пашет mhdd обязательно должен увидеть винт...
мож не так что делаеш ?
А еще попробуй powermax от maxtor добраться....
И послушай при запуске компа,когда винт стартует - должна быть слышна калибровка...
Если не поможет ответь ....
Sergey1
16/08/2004 14:09
Утилиту OnTrack DiskManager под дос не пробовали?
a61
17/08/2004 17:20
Снять с него все перемычки вообще
eBHyx
19/08/2004 01:39
Может шлейф другой попробовать ?
Anonymous
19/08/2004 10:58
Как в том анекдоте
-Пепельницу вытрусил?
-По покрышкам стучал?
-Дверцей хлопал?
Ну тада не знаю. улыбка
Да проблема наверняка в служебке. улыбка
Cherepanov_44
22/08/2004 11:57
Привет, к сожалению сейчас не могу проверить, еще раз улыбка
Сижу в Трускавце, с семьей. Приеду домой, еще раз все проверю и подробно отвечу.
Anonymous
24/08/2004 10:08
Что-то похожее у меня было. BIOS на мамке ASUS P2-B винт WD800JB видит, а DOS нет - невозможно сделать его загрузочным. Всё успокоилось после обновления BIOS.
neo831
24/08/2004 10:24
Если HDD определяется в БИОСе то как минимум он вывешивает в регистрах готовность что в мхдд в любом случае будет видно, даже если микрокод частично разрушен или хард в сэйф-моде. Так что проблему "неопрееления" винта системой и мхдд надо для начала в руках поискать т.к. чудес не бывает. Мануал к мхдд тоже обязателен для прочтения - там написано как этим всем пользоваться.
