Не вращается кулер процессора Intel E97379-001
cosmiqeyes
18/04/2015 17:23
При включении ПК кулер дергается и дальше стоит на месте, процессор из-за этого перегревается и компьютер перезагружается. При включении возникает проблема CPU Fan Error, но кулер подключен в правильный разъём. Проблема с Fan Error возникала сразу с момента покупки ПК, но он не перезагружался. Как можно заставить кулер работать?
cyberbob
18/04/2015 17:34
А проверить исправность кулера?А померить напряжение на разъёме куда он подключён?Почему об этом ни слова?
cosmiqeyes
18/04/2015 17:52
Об этом ни слова потому, что я не очень хорош в железе и кулер некуда подключить, кроме моего ПК
cyberbob
18/04/2015 18:28
Всё ясно,вызывай мастера....
cosmiqeyes
18/04/2015 18:53
Спасибо, именно такой помощи я и ждал
дядя Рома
18/04/2015 20:43
А хотя бы другой кулер есть где взять ?А на плате нет разъема для кулера sys ?
а можно в биос отключить проверку CPU Fan и поставить простой кулер от БП на
ЦП от разъема БП ?Еще какой помощи Вам надо ? недовольство, огорчение неодобрение
gnom69
20/04/2015 08:33
cosmiqeyes, Какая помощь, если ты заранее приобрёл маму с супер дефектом fan error....Смотри тогда , может драйвер какой стоит ..
