3Com Officeconnect 56K Business modem - No Dial Tone
RusLanCk
06/08/2004 20:27
Доброе время суток!
Помогите советом, где искать собаку, порывшуюся в модеме? :-) После грозы не видит сигнал в линии...
AlexP
06/08/2004 21:28
RusLanCk, смотри входные цепи модема. Обычно летят варисторы и конденсаторы.
Jocker
07/08/2004 10:12
У меня такой был с дохлой имс si3014. Еще может один из транзюков по входу пробить.
RusLanCk
07/08/2004 11:06
Народ, а есть у кого схема входных цепей? По всему, варистор целый, кондеры и транзисторы - тоже...
Mikkey
09/08/2004 12:18
RusLanCk, слушай Jocker, качай на них мануал и получишь входную часть http://mikkey.at.tut.by/si3034.zip
Jocker
09/08/2004 13:25
Кстати si3014ks = pct303w. Из софтмодема можно выдрать. подшучивать, дразнить
Anonymous
09/08/2004 15:45
Добрый вечер .
У меня подобная проблема . Нашел - издвух одинаковых входных транзисторов один подозрительный , а чем заменить не знаю . На транзисторе написано t04 и далее
мелким шрифтом 3d . Помогите плиз .
Mikkey
09/08/2004 15:49
BF423
Anonymous
09/08/2004 16:04
Спасибо Mikkey !
Каприкорнус
09/08/2004 20:17
Jocker, Именно так я и делал, но после двух ремонтов за год, продал модем НАФИГ.
Добавлено 09-08-2004 20:19
Кстати, кому типовуху на входную часть модема надо то пожалуйста. Хоть на Триком, хоть на Роботикс.
Jocker
10/08/2004 14:54
Каприкорнус, у меня модема вообще нет улыбка . Насчет хилой в условиях российской действительности входной части - согласен целиком и полностью....
Anonymous
16/08/2004 14:06
И так , кому интересно !!!
Модем Acorp M56PIM-2 говорил , что нет сигнала в линии .
Поменял транзисторы t04 (2шт) на С945 (КТ 3102) и заменил оптрон Cosmo Y210 ,
который как раз отвечает за анализ сигнала в линии .
И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО !!! одобряю
MolnicK
18/08/2004 18:51
А может ли эта микруха (Si3014) быть причиной того, что после хорошей грозы ( во время которой у меня в телевизорере выгорел коммутатор сигналов СКАРТ(компS-Video)-тюнер, ну это так к слову, до грозы было всё ОК, модем был живой) пытаюсь его продиагностировать, но никакого обмена не происходит. Вернее он происходит, загораются лампочки SD, RD (почемуто одновременно), но через некоторое время выдается сообщение об ошибке: мол, аппаратный сбой, нельзя достучаться до модема, проверьте правильность прерывания порта.
Проверял на трех разных компах , с разными виндами, и в разных местах, и через СОМ и через USB. Везде одно и тоже. Винда модем видит (даже правильно определяет,цепляет нужные дрова при установке), а диагностика, опрос модема не проходит рёв в три ручья
Так вот, может ли эта Si3014 быть причиной этому (уж больно много на них нареканий, особенно после грозы)? Или тут уместны только ошибки типа "Нет сигнала в линии"? Все таки эта микросхема отвечает только (или не только?) за интерфейс модема с телефонной линией.
Jocker
19/08/2004 10:55
Сколько встречал дохлых si3012/14, всегда диагностика модема проходила.
Чипы не греются на плате???
Mikkey
20/08/2004 13:41
MolnicK, такое бывает когда si3021 выгорает. Что модем в терминалке отвечает?
MolnicK
09/09/2004 09:01
Jocker,
Чипы на плате не греются, те что под экраном не пробовал.
Mikkey,
В терминалке модем вообще не реагирует ни накакие команды. Реакция одна: при нажатии любой клавиши загораются светодиоды SD и RD (настораживает, что одновременно).
В Панели Управления->Модемы->Диагностика опять же после одновременного мигания этих светодиодов выдается сообщение: "Отклик модема не был получен. Убедитесь в том, что он включен и присоединен, а также в правильности выбора прерывания для порта."
Такое впечатление,что "пробиты" (соединены друг с другом) каналы приема и передачи интерфейса соединения с компом.
Mikkey
09/09/2004 10:21
Попробуй ModemDoctor, по нему можно судить о правильности работы порта, или выбери скорость низкую, 2400 скажем, и передавай длинные команды, а осцилом посмотри прохождение сигналов к/от 75232
RusLanCk
10/09/2004 16:25
Ну и дискуссия тут у вас... Можно и мне вставить пару слов? Схему входной части нашел, правда, сам. Проверил все транзисторы и диоды входной части - вроде все ОК. Поменял м/схему Si3014... Включил... В гипертерминале и родном терминале при вводе команды AT - все ОК. Но стоит набрать ATDT......., то после нажатия Enter'a все буквы превращаются в абракадабру, причем, строка удлиняется в 2 раза (вписывается еще раз то,что набрал). Вторая часть строки, как ни странно, пишется абсолютно правильно.
В гипертерминале, если набирать номер так, как предлагает сам терминал, а не в его окне, т.е. с вводом кода города и использованием правил набора номера, то модем "снимает трубку" и начинает дозвон, но гудок линии очень искажен (до хрипа). Что может быть не так?
Спасибо всем ответившим...
Mikkey
13/09/2004 10:09
Так в терминалке он не звонит? Сколько вольт при поднятии модемом трубки (ATH1) в линии?
Попробуй сбрось установки на заводские AT&F&W&YZ
gpv
30/09/2004 22:30
Точно такой же модем. В системе опознается, на опрос отвечает. Набираю номер в терминалке, говорит "нет гудка". Прозвонкой неисправных деталей не нашел, но линию садит. Сколь вероятен выход из строя si3014? Спрашиваю потому, что не нашел ее в фирмах у себя в городе.
Каприкорнус, хотелось бы получить
Каприкорнус писал:
Mikkey
01/10/2004 10:01
gpv, а выше трудно почитать http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=183865#183865 ? злость
gpv
01/10/2004 20:46
Mikkey, не трудно. Но пост Каприкорнуса был после ссылки на которую ты мне любезно указал. голливудская улыбка Из этого можно сделать вывод, что у него есть другие варианты схем. О чем он сам и сообщил
Anonymous
07/10/2004 14:50
Дмитрий Люд писал:
Cosmo Y210 - чем заменить??? В чип и дип таких вроде не продают, может у кого pdf есть???
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Mikkey
07/10/2004 16:09
Cosmo Y210 не отвечает за анализ улыбка Это реле, с его помощью "поднимается трубка"
http://cosmo-ic.com/mosmain.htm
http://cosmo-ic.com/pdf/Kaqv210s.pdf
Этому замену найти проще, IR выпускает PVT412A
RusLanCk
04/03/2005 16:41
Mikkey, при поднятии трубы в пищалке не гудок станции (подключен к миниАТС), а просто хрипение. В терминале набор номера говорит, что нет гудка... При снятой трубе - 7,3 В, при опущенной - 22,5 (миниАТС Samsung NX-820)
RusLanCk
11/03/2005 12:49
Кстати, хочу заметить, что модем реагирует на входящий звонок - индикатор OH начинает мигать при звонке. Еще раз проверил все входные элементы - вроде все ОК, но сделать исходящий звонок по-прежнему не получается. При подъеме трубки линию садит, но гудка в пищалке не слышно вообще...
Mikkey
11/03/2005 13:30
RusLanCk, импульсный набор срабатывает?
atx3dp00000000
http://radiom.sbn.bz/
RusLanCk
11/03/2005 16:28
Mikkey, попробовал как ты писал. Трубу снимает, набирает и в импульсном, и в тоновом режиме, но есть несколько "но":
1. При импульсном наборе модем не "тарахтит" релюхой, а как-то еле слышно попискивает
2. Вместо гудка готовности АТС идет хрипение из динамика. После небольшого ожидания на фоне хрипа слышны гудки "Занято". Если нажать Enter, то пишет "NO CARRIER"...
3. По ссылке не могу достучаться - пишет "не удалось установить соединение"... недовольство, огорчение
Mikkey
11/03/2005 19:43
Проверь ещё раз транзисторы.
Набор номера-то происходит или нет? По идее, реле там стоит для отключения телефона, а не набора номера, си-шка сама набирает.
http://mikkey.at.tut.by/com1027b.zip http://radiom.sbn.bz/com1027b.zip
