Не включается Intel nuc d34010
samaron
22/07/2015 19:51
Имеется мини компьютер Intel nuc d34010
Вечером его выключил с утра он не включился.
Симптомы которые этому предшествовали :
1. При нажатии на кнопку питания мгновенно отключался, хотя в настройках стояло завершение работы Windows (раньше выключался нормально).
2. Иногда при загрузке отсутствовал звук.
3. Иногда отказывался включаться.
Текущее состояние - при нажатии на Power , загорается синий диод (Power ON) , кратко стартует вентилятор, после этого ничего не происходит, иногда включается (когда хочет), грузится, но работает недолго.
Шанс то что он включится с винтом значительно меньше, чем без него ??? (где то проседает питание ?)
Кто нибудь сталкивался с ремонтом подобных мини компьютеров ?
По симптомам похоже, что отваливается процессор от платы или кристалл от подложки, но он залит эпоксидкой по контуру и трогать его раньше времени не хочется.
Менял кварц, слил прошивку , залил новую - но это не сильно помогло.
Промерял напряжения на всех дросселях вроде всё ок, хотя может там должны быть другие значения напряжения.
Если кто сталкивался с подобными симптомами просьба помочь.
Напишите то что намерили,а то по фотке как то трудновато помогать.
Да и осцил не мешало бы прикупить подмигивание
То что под смолой чип катать придётся это вероятность процентов 70.Можно положить плату в духовку градусов 100-140 на часик если заведётся после зтого то придётся перекатывать.Кристал у ителов почти не отваливается.
samaron
22/07/2015 20:19
Ок померяю выложу, есть паяльная станция прогреть есть чем, но такие чипы ей не перекатаеш.
Я надеюсь что может, что то другое отваливается, проц греется максимум до 60 градусов - по идее отвалиться не должен был.
Паяльная станция это вы китайский фен так называете или у вас ик-станция есть подмигивание
Учитывая безвентиляторность девайса могло отвалиться всё что угодно-в телефонах с ведроидом часто процы отваливаются или гибнут так как вентилятора нет
samaron
22/07/2015 20:32
Он с вентилятором, на проце стоит, просто на фотках нет, нормальный кулер - как в ноутбуках, с медным радиатором.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2015 21:32
Ик станции нет , есть модная галогеновая лампа с димером в качестве нижнего подогрева )
tureckiy
22/07/2015 21:51
samaron, Здесь вас галогеновая лампа не спасет, слишком плотный монтаж,любое неловкое движение, и детали посыплются на прожектор, не знаю где здесь дебаг,(возможно он есть в разъеме wi-fi или памяти) но можно подпаяться к мульту пост картой, и посмотреть где будет виснуть, отвал можно проверить так-же, как и на обычных материнках
с контролем температуры платы можно и этим работать+контроль температуры кристалла можно термопарой киттестера.
tureckiy
22/07/2015 21:54
Если нет фена, здесь можно работать только прикуривателем смех
http://www.youtube.com/watch?v=VrjiRGkcUzs
tureckiy писал:
Дебага на разъёмах вай фая давно уже нет,тут LPC искать,в разъём памяти такое реально,но посткарты такие найти проблематично подмигивание подмигивание
tureckiy
22/07/2015 22:01
Не не проблемма найти, но лучше к LPC
ДОБАВЛЕНО 22/07/2015 23:04
А могет просто батарейку поменять? подмигивание
Тут одна микра весь компутер перекатать и дело с концом только трафарет искать придётся с пристрастием походу там универсалкой не выкрутишься.
Можно и феном поджарить но блин долго не протянет+компаунд если щёлкнет тады приплыли голливудская улыбка
tureckiy
22/07/2015 22:19
А могет все-таки питалово? и на пост сначала глянуть, я не вижу смысла здесь камень даже отпаивать, ноуты с такими чипсетопроцами сейчас изредка попадаются в ремонт, дык чтот я пока не рискнул его выпаивать
samaron
22/07/2015 22:21
tureckiy
22/07/2015 22:24
samaron, Отлично, а что это?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2015 23:25
Тестером проверено?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2015 23:30
Дайте маркировку микросхем обведенных зеленым кружком, будем мульт искать, если он конечно не во флаконе вместе с чипсетопроцем
ДОБАВЛЕНО 22/07/2015 23:45
Да весел тут трафарет
Цена сего, бу не эбее составляет 195 баксов
samaron
22/07/2015 22:46
Замерял тестером
Зеленые кружочки - сетевуха Intel WGI218V , звуковуха Realtek ALC283 , мульт NCT5577D - Nuvoton ( в левом верхнем углу)
ДОБАВЛЕНО 22/07/2015 23:47
195 баксов трафарет или проц ?
tureckiy
22/07/2015 22:47
samaron, Ну значицццца все не есть совсем хороше
А если без шуток, то где здесь LPC или дебаг искать???
под платой вайфайки можно поглядеть подмигивание
tureckiy
22/07/2015 22:52
195 баксов проц, но по этой цене в Россию не отправляють, вот есть но подороже
http://www.ebay.com/itm/Intel-Core-I7-4650U-BGA-CPU-SR16H-1-7-3-3G-4M-Haswell-HM87-88-BGA1168/231589517070?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D32474%26meid%3D77b9ab37686347fb942e04a87fa37fa4%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D231588972668
samaron
22/07/2015 22:56
Маркировка на проце
11 J328C294 SR160
4H340086A2495
Гугл не знает что это (
tureckiy
22/07/2015 23:02
Уря на этой мамке есть миниписиайэкспресс, уже плюс, можно попробовать считать код
samaron
22/07/2015 23:08
такой мега девайс пойдет ?
http://ru.aliexpress.com/item/4-in-1-Laptop-PC-motherboard-Analyzer-Mini-PCI-E-LPC-MINI-PCI-PCI-diagnostic-debug/1808874075.html?s=p
tureckiy
22/07/2015 23:12
Тут как-бы вот в чем фишка заключается, эту посткарту купить, что-бы только попробовать, есть там в mini pcie LPC али нет, к примеру у самсунгов, ноутов у многих, эту посткарту хоть засуйся, ну выведен у них дебаг на vga порт и все
ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 00:14
А так-то карта хороша, универсальна прям можно сказать, все есть, и даже с расшифровкой, вот только цена малость смущает
ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 00:16
а так-то отзывы прекрасные
samaron
22/07/2015 23:20
Есть какой- либо шанс, что сдох таки мультик а не проц ?
Даташит на проц не удалось найти не могу проверить нормальные или нет напряжения 1.05 и 1.7V
tureckiy
22/07/2015 23:23
samaron, Шанс есть всегда, только вот почему-то мне думается, чтоб тут заменить мульт, его придется от процечипсета ножовкой отпиливать недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 00:24
А напряжения-то не скачут? стабильны? к примеру когда идет загрузка, или работает виндовс?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 00:29
И еще интересен вот этот не запаянный разъем
samaron
22/07/2015 23:31
мульт NCT5577D, я просто вначале его не нашел. Винда сейчас уже не грузится.
То запаяный разъем - Front Panel , если вдруг захочется материнку вытащить и вставить в десктопный ATX корпус ))
tureckiy
22/07/2015 23:35
мульт NCT5577D,Ну дак в чем-же теперь проблема подмигивание по даташиту находим lpc и вперед с паяльником к посткарте, подпаиваемся, высчитываем код, смотрим к чему данный пост привязан
ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 00:49
'даташит
nipp
25/07/2015 22:55
Вы все тут решили поприкалываться что ли?)) Это удачно, но на борту один проц/север/юг/видео. Что вам посты скажут? "Ди нах нуб"? Если не было залития, удара (тут коробище мощное, и на удар похер), цунами, геноцида Intel - то ответ один: Комбайн на замену.
tureckiy
26/07/2015 08:51
nipp, Но помимо комбайна. еще есть мульт и память
samaron
27/07/2015 09:45
Я заказал чип звука и мио (мио кажись я убил в процессе поиска), было еще одно напряжение 3.3V, которое я не замерил и от него питается винт, звуковуха и мио, вместо 3.3 было 2.6V
К сожалению я так и не нашел откуда оно берется (вероятно мост дает)
tureckiy
27/07/2015 10:15
Скорее всего это дежурка
samaron
27/07/2015 10:18
Нет это не дежурка, напряжение отсутствует пока не включился комп (Power On).
tureckiy
27/07/2015 10:21
samaron, На какую ногу мульта приходит?
samaron
27/07/2015 10:35
на 8 и 52
Кстати именно из-за заниженного напряжения комп не стартовал при подключенном HDD , винт занижал напряжение 3.3В еще сильнее.
tureckiy
27/07/2015 13:08
Если так критично стабилизаторы действуют на нагрузку, может там и копать тогда, ну хотя-бы глянуть, можно в данной ситуевине и лабораторным б.п. воспользоваться
samaron
27/07/2015 17:00
Я не смог найти откуда приходит 3.3V , оно приходит не с ШИМ, откуда то еще берется, подозреваю что идет с моста, так что пока жду микросхемы.
samaron
09/09/2015 11:42
Вообщем сдох резистор делителя напряжения, Делитель управлял затвором полевика подавая на него 4V, полевик не открывался полностью и вместо 3.3V выдавал 2V .
