msi 870-c45 ms-7599 не стартует
Вячеслав-79
19/09/2015 23:48
Всем доброй ночи!
Имеется матер. плата msi 870-c45 ms-7599 ver 1.2
При старте пост коды не бегут, спикер молчит, кулер в разнос. Проц проверял на другом компе(норма), оперативу менял , пробовал с разными частотами. Проц AMD Athlon II X2 250. На оф сайте проверял, проц идеально подходит к этой матери. Оператива crucial 4gb ddr3-1600, так же пробовал с частотой 1333. Замеры напряжений: на фазах проца 0,9 вольта, на севере 1,1 вольт, питание на опер. памяти 170 пин-1,51, 236-3,3, 1,67- 0,76 , 120,240-0,76 вольта, негде не что не греется, батарейка в норме 3,0 вольта, да, на пост карте горит ресет, вроде как залипший, читал что это может быть как из-за неисправности моста, так же из-за прошивы, на юге 3,3 и 1,2 вольта. Север чуть тёплый, юг вообще не греется. Материнку брал с рук., проверить не на чем было, но уверяли что рабочая. У меня вопрос по прошивке, я скачал с оф сайта последнюю версию 1.F, так вот, там файл с расширением 1F0, его можно такой зашивать, или нужно конвертировать в bin? Пробовал и в этом расширении зашить, без изменений. Сброс биоса разумеется делал.
надо разобраться с ресетом иначе он прошивку читать не будет при залипшем ресете.
Michael666
20/09/2015 10:07
Питания проца нет .
Вячеслав-79
20/09/2015 10:27
Michael666 писал:
Питания проца нет .
мерил на дросселях , 0,9 вольт это мало получается? Если мало, то сколько должно быть ?
Michael666
20/09/2015 11:04
1,2-1,3 где то .
Вячеслав-79
20/09/2015 11:09
Michael666 писал:
1,2-1,3 где то .
ясно, чуть позже померяю питание шима, отпишусь тогда
Больше на гибель моста смахивает
Michael666
20/09/2015 13:23
Может и мост . Недавна MSI на AM3 делал - картина сходная , только вольтов было где то 0,7 . ШИМ подиздох как то по хитрому .
Вячеслав-79
20/09/2015 13:54
Michael666 писал:
замеры на шим ISL6323A:
10-5v
16-4v
24-1v
42-12v
замерил питание на фазах, сейчас 0,98 v
шим греется, но вроде как в норме, рядом находятся 4 светодиода, горят все, читал про них, что если горят все, то и фазы работают соответственно все
павлик 22
20/09/2015 14:31
На PCI на A15 должно 3.3V быть если нет то ресет залип.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 15:33
Шины USB прозвони.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 15:41
осцил есть?
Вячеслав-79
20/09/2015 14:55
павлик 22 писал:
Шины USB прозвони.
осцил есть?
на A15 3,3 нет, USB порта на короткое прозвонил, осцил коллега взял на пару дней, а что им посмотреть, как вернут?
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 15:59
без кулера север ощутимо греется, т.е. лопастями с проца обдувался, может это и норма, не знаю
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 16:01
на кнопке ресет 3,3 присутствует
павлик 22
20/09/2015 15:02
Значит ресет залип, посмотреть можно было хотя бы обмен на мс bios.
Теперь вот вопрос раз ресет залип это мульт или юг?
Вячеслав-79
20/09/2015 16:33
павлик 22 писал:
попросил коллегу вернуть осцил, померил на 2,5 ножках 25l8006e биоса, не каких движений, 3,3 питание присутствует. Может сома флешка сдохла?
tureckiy
20/09/2015 16:56
Не может, флеха на ресет не влияет
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 17:59
Вячеслав-79, Клокер нормально работает?
Вячеслав-79
20/09/2015 17:12
tureckiy писал:
генерация на кварце есть
tureckiy
20/09/2015 17:21
Тута вот фигня-то какая, яб для начала подкинул шим, проверил сокет проца на отвал, можно и даташит шимки скачать и посмотреть, что творится на EN и VID-ах
ЮГ не греется, это возможно что он остался без питалова, либо не ведет ни какой деятельности из-за залипшего ресета, этот холод не есть хорошо
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 18:24
павлик 22 писал:
Либо проц подмигивание
Вячеслав-79
20/09/2015 17:31
tureckiy писал:
павлик 22 писал:
проц точно рабочий, проверял на другой мамке, на EN мерял -1 вольт, и как вообще правильно проверить en и vidы. И я так понимаю из-за дохлого шим может ресет залипшим быть?, вот коллега выше пояснил, что 0,98 вольт питания проца это мало
tureckiy
20/09/2015 17:46
Ресет залипшим может быть без питания проца, тпк и с его пониженным питанием
Вот залил для особо умных, кто мне сейчас в личке написал, что без питания проца ресет не залепить
https://youtu.be/uBgPK6QkvKQ
павлик 22
20/09/2015 17:47
мало 0.98V из-за отвала сокета виды могут не правильно выставляться.
tureckiy
20/09/2015 17:51
павлик 22, Мир, Дружба, Жвачка
Вячеслав-79
20/09/2015 17:51
tureckiy писал:
о, спасибо за ссылку и за пояснения в целом, буду заказывать шим. Ещё вопрос, можно точно проверить на отвал сокета , или это бредовая идея?
tureckiy
20/09/2015 17:52
Вячеслав-79, Проверьте сокет на отвал первым делом
Какая шимка стоит?
Вячеслав-79
20/09/2015 17:53
tureckiy писал:
Какая шимка стоит?
ISL6323A
tureckiy
20/09/2015 17:55
Так-же вопрос
Питание то качественное на проце???
Вячеслав-79
20/09/2015 18:11
tureckiy писал:
Так-же вопрос
по линии 12 вольт 11,98 ровное без искажений, а по питанию на фазах, какое то с шумом
tureckiy
20/09/2015 18:12
Проверьте после дросселей на фазах
Вячеслав-79
20/09/2015 18:17
tureckiy писал:
после дросселей ровно без шума(на всех), учту это, спасибо
tureckiy
20/09/2015 18:18
На всех или одном, эт без разницы подмигивание они по выходу запаралеллены
Вячеслав-79
20/09/2015 18:19
может отвал(не пропай) шима? попробовать дунуть?
tureckiy
20/09/2015 18:20
Смысла не вижу, вернее не видел отвала шим улыбка А с сокетом-то как???
Вячеслав-79
20/09/2015 18:22
tureckiy писал:
а вот как его проверить, просто не сталкивался с этим не разу
tureckiy
20/09/2015 18:24
Отцепите кулер, и давите на кулер или проц в разных местах,( можно слегонца подзагибать плату но может быть черевато)
Замертьте напряжения с процом на 5-9 ноге шим
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 19:26
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 19:31
Рядом с шим нет SL6614???
Вячеслав-79
20/09/2015 18:45
tureckiy писал:
гнул плату, без фанатизма конечно, давил на проц в разных обл., тишина, замера на шим:
5-0
6-1,5
7-0
8-1,5
9-0
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 19:46
нет, SL6614 не видно
tureckiy
20/09/2015 18:59
Судя по видам отвала нет,
Может я и не прав, но мое мнение, яб начал с подкидывания шим, так как виды, питания, и енейбл присутствуют, напруга есть, но она просажена, на данном этапе мульт еще не создает условия для разгона, либо занижения напряжения
Вячеслав-79
20/09/2015 19:07
tureckiy писал:
хорошо, буду заказывать, поменяю, а там видно будет. Спасибо за отзыв.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 20:10
да, про маму Гейтса точно подмечено))
Michael666
20/09/2015 19:17
tureckiy писал:
+1 улыбка
Вячеслав-79
02/11/2015 19:17
tureckiy писал:
Пришёл ШИМ, запустил, на пост карте коды пошли, решил выключить и поставить кулер(чтобы не перегреть проц) и поставить видеокарту. Включил, и та же картина, питание проца 0,9 вольт и залипший рессет. Завтра посмотрю питание ШИМ на пульсации .
Вячеслав-79
27/11/2015 18:39
Извиняюсь за долгое отсутствие. Запускаю мать, как не странно побежали коды, и остановились на коде DEh. Выключил, включил, опять тоже самое, залипший ресет. Питание ШИМ на пульсации смотрел, всё чисто. По коду посмотрел , и если я правильно понял, то ссылается на память. Память подкидывал другую, пробовал без неё, проверял напряжения на слоте, соот. норме, всё те же, как и замерял выше.
теперь давите на проц в районе шин памяти или звонить шину адрес\данные на корпус при вынутой памяти и вставленном проце.
Напряжение терминации думается вы проверили?
tureckiy
28/11/2015 08:03
Либо отвал как писал n max,
Либо косячек в мосфетах, которые культурно любят отправлять шимки в помойку
Вячеслав-79
28/11/2015 10:31
n max писал:
Пробовал давить в районе шин памяти , безрезультатно. Напряжение терминации в норме 0,76 вольт. Не совсем понял, как звонить шину адрес\данные на корпус, если не тяжело , поясните, или если можно ссылку.
Скачиваете распиновку модуля памяти какой там у вас ддр 2 или 3 и звоните шины на общий провод при вставленном проце-должно звониться как диод.
не помешает проверить осцилом чтение данных из 8 ногой микрухи,которая стоит на планке памяти сразу после ресета-там обычная 24с02 стоит
Вячеслав-79
28/11/2015 19:52
n max писал:
Немного занят, чуть позже проверю и отпишусь, спасибо.
Вячеслав-79
28/11/2015 23:37
Только освободился.. Так на 8 ноге питание же находится?!
Смотреть надо на 5 и 6 ноге там должна пробежать одиночная пачка импульсов
Вячеслав-79
29/11/2015 00:07
Память у меня DDR3, замерил 5 пинов-адресов показывают на диодной прозвонке одинаковые значения в обе стороны(со снятой памятью и вставленном проце), я так понимаю так быть не должно? Проверять остальные, или этого достаточно, выявить как неисправность? Кстати на 8 ноге флешки 3,3 вольта
ДОБАВЛЕНО 29/11/2015 01:16
n max писал:
при включении импульсов нет
Не должно.Шины памяти подкл напрямую к процу так,что тут вариантов немного.
Пачку можно увидеть цифровым осцилом,обычным с трубкой у меня не получилось.Частота там 400кгц пролетает 20-30 импульсов
Вячеслав-79
29/11/2015 00:45
n max писал:
у меня аналоговый, может поэтому.., цифровой заказал, уже в пути. Материнка моя, тогда может подождать, пока осцил придёт
ДОБАВЛЕНО 29/11/2015 01:46
пробовал 2 планки память, обе новые, причём с разными частотами
И проц тоже подкидывали
Вячеслав-79
29/11/2015 00:51
n max писал:
проц этот проверял на другой матери, всё отлично работает
Можно попробовать биос программатором как вариант хуже не будет
Вячеслав-79
29/11/2015 07:32
n max писал:
биос с самого начала пробовал шить, здесь скорее всего аппаратная часть будет
ну тут вариантов немного по аппаратной части.24с02 читает мультиконтроллер и даёт команды контроллеру памяти встроенному в проц как работать с установленной в эту плату планкой памяти.На проц ещё должно поступать второе питание,которое питает цепи ввода\вывода(1.5-1.8 вольта)его надобно поискать.
Если етсь возможность прогреть сокет на ик станции до расплавления шаров с хорошим флюсом.
tureckiy
29/11/2015 16:55
Херней не страдайте в холостом у вас должно быть 0.95, с процом напруга поднимается, смотрите резюки 2.2 ома по питанию шимки, там 3 или около должны быть на 12 в и столько-же на массу
Вячеслав-79
29/11/2015 19:50
tureckiy писал:
резюки проверил, соответ. номиналу 2,2 Ом, проверил всё микроскопом на наличие трещин, всё вроде в норме, резюки на всякий случай пропаял. Попробую завтра ШИМ заменить, может каверзный попался.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2015 20:57
n max писал:
флюса в данный момент хорошего нет, есть RMA-223-AS, но он уже просрочен, не буду рисковать , а на порядок лучше уже в пути. А вот прогревать только снизу ?, потому как сокет пластмассовый же, если с верхом, то поплавит, и вообще, какие температуры, просто сокет не разу не пропаивал , если есть опыт, поделитесь.
Ну если грамотно контролировать температуру то не поплавит.Греть надо и сверху и с низу.С низу 150-160 град сверху 180-200.
Контролить температуру можно термопарой от тестера.Флюс 223 вполне для этого подойдёт-если оригинал
ДОБАВЛЕНО 29/11/2015 20:37
tureckiy писал:
Питание можно померить с вставленным процем там должно быть 1.2-1.3 вольт и без проца меньше вольта.Если посткоды бегут то питание проца в порядке и достаточно что бы хотя б выдать начальную картинку.Хотя пульсации по питанию проца померить не помешает
Вячеслав-79
29/11/2015 20:45
n max писал:
tureckiy писал:
в том то и дело, что при вставленном проце 0,95, пост коды вообще не бегут, залипший ресет, питание проца на пульсации проверял. Греется ШИМ, палец не держит, но он стоит как раз под кулером проца, может такой расчёт, чтобы охлаждался, факт что с таким нагревом через раз ШИМ запускается
Шим греться не должен там токи маленькие через него бегают.Вот залипший ресет это не айс
tureckiy
30/11/2015 07:16
Еще раз повторюсь, проверьте мосфеты на пробой дрейн-гейт
Вячеслав-79
30/11/2015 11:48
tureckiy писал:
на одной фазе стоит по 2шт. P75N02LDG и 1шт. 4809NG, замеры у всех P75N02LDG в одну сторону 1,005v, в другую 0,945v, у 4809NG в одну 1,549v, в другую бесконечность. На всех фазах тоже самое, разница может быть в сотых долях и то небольшая. Замеры при снятом проце.
tureckiy
30/11/2015 11:50
значит шим кривой
Вячеслав-79
30/11/2015 11:52
tureckiy писал:
значит шим кривой
чуть позже попробую поменять, хотя брал с одной партии
Вячеслав-79
01/12/2015 02:30
поменял ШИМ, картина та же.. Дождусь нормальный флюс, и попробую сокет прогреть
hard reset
01/12/2015 09:49
Отвал Сокета. ЭТО предположение было сказано изначально.
Жаль,если ваши действия "вдохнуть жизнь" в Явно мёртвого "пациента"...останутся жалкой надеждой-А вдруг получится..
Купите "Матерь" с разбора-и будет вам Счастье. При Всём Уважении.
tureckiy
02/12/2015 17:36
Вячеслав-79 писал:
Michael666 писал:
10-5v
16-4v
24-1v
42-12v
плин но обратие сюда внимание
или я дебил или нехрен в теме флудить
ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 18:37
hard reset, чушь
ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 18:45
кто знает что такое виды? либо ноль либо еденичка
Вячеслав-79
02/12/2015 18:06
tureckiy писал:
Тогда что, вся партия кривая, заказать в другом месте?
tureckiy
02/12/2015 18:10
нет просто на данный момент просто еще раз напруги перемерять
ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 19:15
Либо мы говорим на разных языках
Вячеслав-79
02/12/2015 18:36
tureckiy писал:
5-5,6мВ
6-1,5В
7-83мВ
8-1,5В
9-3мВ
10-5В
16-4В
24-1В
42-11,9В
ПИТ. ПРОЦА 0,99В
tureckiy
02/12/2015 18:41
Херня полная
бейте сокет
на диагностик всего надо несколько секунд
Вячеслав-79
02/12/2015 18:44
tureckiy писал:
Херня полная
бейте сокет
что значит "бейте"?
tureckiy
02/12/2015 18:50
жми его, ломай
я вообще не заморачиваюс плату гну
ну не может на видах таких напруг быть
ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 19:52
или вы под него флюс лили?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 19:58
если пытались его прогреть с амтечевским флюсом который зовется РМА выкинте нах эту мамку
Вячеслав-79
02/12/2015 19:03
tureckiy писал:
жми его, ломай
нет, нечего ещё не лил. Пробовал ломать, гнуть, нечего не меняется, пост карта молчит
Andre4m
04/01/2016 01:24
Валялась такая-же нерабочая плата, хотел разобрать на запчасти, но решил пробежаться быстро по ней мультиметром и нашел пробитый транзистор q17 (p0903bd), заменил на p0903bdg остальные вроде как целые.
Плата стала запускаться как у вас, диоды горят, питание процессора 0,9в, на контактах A14 и A15 по 3,3В, но если держать палец на ISL6323A секунды 4, то палец обжигается.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2016 02:31
Решил, что из-за сбоя питания вышла из строя ISL6323A. Буду также пробовать ее заменить. Заказ ее сделал, жду.
maskaads
04/01/2016 18:14
Вячеслав-79 посмотрите какой у Вас северный мост, если AMD 215NDA7AKA21FG , то скорее всего он и есть виновник
maskaads
04/01/2016 18:50
Вообще если глянуть даташит по ШИМу ISL6323A, то там пишут что он может работать в двух режимах VID PVI и VID SVI, это зависит от процессора какой там у Вас огласите и я думаю надо сначала определиться с режимом установки VIDов а потом уже что то мерять скрее всего у вас передача VIDов работает в режиме serial VID interface (SVI). даташит легко гуглится в сети производитель шима Intersil
maskaads
06/02/2016 22:45
А что тема заглохла?
AZSF
26/02/2017 17:39
Добрый день. принесли мне сегодня комп с такойже мамкой и глюк один в один начел осматривать там почти все красиво но подозтительная пайка. начал гнуть простукивать и нашел возле мультика место где надо надовить. напропаят мультик феном без низа мать включилась но писк при тесте хриплый. запускаю без проца и начинается с задержкай жужание в дросселе 1R1 и по времени короткое как заряд цепочки
ДОБАВЛЕНО 26/02/2017 18:46
Поставил плату на нижний подогрев всю прогрел поменял пару литов по 12В на 1000х16 и прошел пояльником по всех транзюках для ISL6323A уделил особое внимание. теперь мать стартует как новая.
По факту не чего не поменял но все перепаял заново тупо недопаи и отвалы. Уменя эта мать изначально была под слоем пыли и пол года до этого была замена БП со слов клиента
