Видео карта AMD 4850 отключается в играх .
glukOzzy
24/10/2015 18:47
Уважаемые форумчане . При ответах учитывайте пожалуйста , что я в этом ничего не понимаю .
Видеокарта AMD 4850 . Системный блок покупался на вторичном рынке , поэтому не могу точно указать ни производителя , ни год выпуска всех комплектующих . В обычном режиме комп работает нормально , но в играх , а также в программе Google Earth , гаснет монитор , потом включается и какое-то время работает нормально , потом опять выключается . При этом , в правом нижнем углу монитора появляется надпись - " Видео драйвер AMD был отключён и успешно восстановлен " . Перед тем как отключиться , картинка в игрушке замирает , курсор мышки как-бы залипает и не реагирует ни на что , потом выключается монитор , примерно на 5 секунд , потом включается опять и всё работает нормально до следующего раза . Так же добавлю , что частенько картинка замирает , мышка залипает , и комп зависает вообще , то есть , монитор не гаснет , картинка статична , мышка и клава не реагирует , из динамиков идёт гудение . Комп приходиться выключать кнопкой на системном блоке . Добавлю , что при таком зависании , что-бы выключить комп , кнопку вкл\выкл. приходится держать нажатой не 4 секунды , а примерно секунд 15-20 , после этого комп выключается , но на роуторе продолжает гореть диод , который показывает , что комп работает .
Извините , если утомил , но я постарался максимально описать проблему , что-бы Вам было более понятно .
Заранее спасибо всем за ответы .
hard reset
24/10/2015 19:25
Сними Видяху. Прочисти-продуй. Возьми "непользуюмую" пластиковую карту.
Отчисти GPU. Отчисти "хладагент"
Новая Термопаста.
Всё в ваших руках.
павлик 22
24/10/2015 19:39
Купи новую видео карту,а эту выкинь.Была недавно GTS 450 с такой проблемой
glukOzzy писал:
" Видео драйвер был отключён и успешно восстановлен " .
GPU был виноват.Замена термопрофиля не помогла
hard reset
24/10/2015 19:46
Если трабла в "железе"-есть ТУЕВА ХУЧА прог для тестов.
Тема-ни о чём.
glukOzzy
24/10/2015 19:51
hard reset писал:
Новая Термопаста.
Всё в ваших руках.
Спасибо . Если я Вас правильно понял , то мне нужно прочистить GPU ( процессор на видео карте , который выполняет обработку 2D и 3D графики ) и кулер ( " хладагент " ) . Так же , заменить термопасту на процессоре .
Поймите меня правильно , я в этом чайник абсолютный . Буду приглашать для ремонта специалиста , поэтому уточняю всё , что-бы знать , к чему готовиться .
hard reset
24/10/2015 19:57
Удачи.
rommo
24/10/2015 19:57
Готовься к замене видеокарты.
glukOzzy
24/10/2015 19:58
павлик 22 писал:
Спасибо . Да , наверное новую придётся покупать .
ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 20:02
hard reset писал:
Друзья , если Вас не затруднит , дайте ссылку на нужную прогу .
Спасибо .
hard reset
24/10/2015 20:06
http://www.aida64.ru/download
glukOzzy
24/10/2015 20:14
Спасибо всем !
павлик 22
24/10/2015 20:16
Для теста видео карты FurMark: VGA Stress Test, Graphics Card and GPU Stability
glukOzzy
24/10/2015 20:17
Спасибо !
glukOzzy
25/10/2015 23:00
павлик 22 писал:
Разрешите немного добавлю .
Включил программу FurMark: GPU Stress Test, Graphics Card and GPU Stability , там закрутилась какая-то картинка в 3D , и я начал следить за температурой . Минут через 7 , при t - 101С комп вырубился , точнее , погас монитор , звук кулера усилился , и я выключил комп кнопкой . Потом я снова включил его и комп работал стабильно примерно час с t - 57C , но как только я вошёл в Google Earth , комп снова вырубился с надписью " Драйвер AMD был успешно восстановлен " , при этом температура была 61 градус С . То есть , получается , что в тестовом режиме комп вырубился при t - 101C , а в игрушках или Google Earth вырубается при t - 60C .
Может быть дело не в перегреве GPU , а в каком-то программном обеспечении ?
stn
26/10/2015 08:09
101 и не в перегреве?! улыбка
павлик 22
26/10/2015 08:14
Ни... се - 101С шок Меняй термопрофиль,сноси драйвера и ставь по новой.
do not open
26/10/2015 10:26
GPU был виноват
Lenchik
26/10/2015 12:07
glukOzzy, Видеокарта однозначно сдохла. Агонию можно и продлить, сменить термоинтерфейс (термопасту новую намазать). А еще лучше пропаять её на ИК станции и поменять систему охлаждения. Но это не дешево, хорошая система охлаждения видеокарт стоит в районе трех тысяч рублей. 100° это запредельная температура. Где то примерно при 92 градусах видеокарта начинает сама снижать частоту GPU.
glukOzzy
26/10/2015 20:52
Lenchik писал:
Видеокарта однозначно сдохла. Агонию можно и продлить, Но это не дешево.
Заниматься сексом скорее всего не буду , так как это не дёшево , а положительный результат после ремонта под вопросом . Тем более , многие форумчане пишут , что замена термо профиля им не помогла . Буду покупать новую .
Ещё раз спасибо всем за ответы .
gnom69
27/10/2015 14:19
Кулер там паршивый . В своей , похожей, выбросил вместе с пластиной и влепил от Zalman , медный.
glukOzzy
27/10/2015 14:38
gnom69 писал:
Погуглил Zalman , информации много , но я в этом мало что понимаю . Уточните пожалуйста :
1. Какой именно кулер ?
2. Цена вопроса ?
Lenchik
27/10/2015 15:19
Вам нужно вот это
Стоит 2500 - 2800. И качественную термопасту, которую тут неверно называют термопрофилем. Термопрофиль у паяльной станции, а термопасту называют термоинтерфейсом.
gnom69
27/10/2015 15:19
Щас фото плохое наверное прилеплю.Интересный наборчик, сделай сам.На чипы памяти радиаторы клеятся.Карта старая, но после замены помню, не шумела и не перегревалась.
http://mcgrp.ru/manual/zalman/vf770
Lenchik
27/10/2015 15:45
gnom69, слабая это система. Ничуть не лучше штатной. У некоторых производителей сразу бывает круче. У человека чип GPU наелся. Ему надо супер охлаждение что бы еще пожил.
То что я привел это для видеокарт у которых GPU припаяна по диагонали. У топикстартера смотреть надо как припаяно, прямо или по диагонали.
gnom69
27/10/2015 16:01
Lenchik, Да ну, слабая.Моя карта грелась..палец не удержишь долго радиатор..А эта тёплая была и не обязательно эту лепить, сейчас по круче наверное есть.Просто погуглить надо.На счёт установки на чип, видео помню на офф сайте было, расположение.
glukOzzy
27/10/2015 16:02
Мужчины , спасибо Вам ещё раз .
Получается : кул 2800 +паста 500 + работа спец мастера ( сам то я ничего в этом не понимаю ) =4.000 , и не факт , что улучшения будут .
Поэтому , наверное , всё таки буду брать новую , например ASUS Radeon R7 250 1000Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 4600Mhz . У нас в Твери можно найти такую за 5.000р. . Думаю , для игрушек типа GTA её вполне хватит .
павлик 22
27/10/2015 19:42
Lenchik писал:
Всё верно ,очепятка вышла упс!
Fifilu
27/10/2015 22:02
В компьютерах я полный чайник, кому не трудно , подскажите, какую видео карту купить, моя глючит, играть не возможно, играю в танки, постоянно выкидывает из игры, штрафовали за это уже 2 раза.
Lenchik
28/10/2015 01:40
Fifilu, Однозначно nvidia. А какую конкретно, тут сказать сложно. Хороших дешёвых не бывает. В связи с тем что Windows 10 уже вовсю шагает по планете, надо брать видеокарту с поддержкой Direcx 12. Такие карты пока дороги. GTX 950 бери. Поддержка 4К и прочие новые технологии.
Тех кто будет хвалить Radeon не слушай, полный отстой. Они и раньше то были так себе, а после того как их AMD купили вообще скурвились. AMD всех программистов увила. Кто теперь пишет драйвера непонятно, но на windows 10 с драйверами под эти карты сплошные проблемы.
glukOzzy
28/10/2015 10:41
glukOzzy писал:
Сейчас постараюсь скинуть свою конфигурацию .
Пробую , но не уверен , что получится .
ДОБАВЛЕНО 28/10/2015 11:04
Lenchik, Извините , но я тут запутался с кнопками и моё предыдущее сообщение к Вам куда-то слетело . Разрешите повторюсь , порекомендуйте мне пожалуйста бюджетную карточку ( чем дешевле , тем лучше ) ТОЛЬКО для игры FIFA 14 и Google Earth , система Win7 .
Спасибо .
glukOzzy
28/10/2015 12:58
Fifilu писал:
В компьютерах я полный чайник.
Я то же чайник . Пробую выложить качественное фото своей конфигурации , но ничего не получается .
Fifilu
28/10/2015 15:04
glukOzzy писал:
glukOzzy писал:
Спасибо .
Спасибо, что уделили мне время, а то я совсем запутался, одни одно советуют, другие другое.Огромное спасибо!!!!
Lenchik
28/10/2015 15:24
Берите nvivdia.Производителей осталось не так уж и много. Asus дороги, да и система охлаждения у них не всегда эффективная. Sapphire отпадают, так как они выпускают только ATI. Zotac, Palit, MSI очень не надежны. Летят пачками. Остается только Gigabyte. Смотрите что они выпускают из NVidia и выбираете по средствам. Смотреть надо не ниже 6хх. C меньшими номерами уже безнадежно устарели. У меня на компе стоит GTX 460, полная версия. Чувствую что менять надо. Устарела.
glukOzzy
28/10/2015 15:33
Lenchik, Спасибо !
glukOzzy
28/10/2015 17:16
Если можно , подскажите .
Сильно-ли повлияет разрядность шины ( 64 или 128 ) конкретно на игрушку FIFA 14 ? Точнее , если карта будет с 64 , потянет она FIFA 14 и Google Eerth ?
Спасибо всем за ответы .
южный
28/10/2015 17:44
glukOzzy писал:
лучше больше разрядность.
glukOzzy
28/10/2015 19:06
Хорошо , а память DDR3 и DDR5 сильно разнятся друг от друга ? То есть , что лучше взять , например : с шиной 128 и DDR3 , или с шиной 64 , но с DDR5 ? Понятно , что лучше 128 и DDR5 , но цена вопроса поднимается сразу на 2.500 р. ( лично для меня , как пенсионера , это большие деньги ) .
Спасибо за ответ .
южный
28/10/2015 19:12
Раз пенсионер, то ориентироваться на средний ценовой режим. Хотя аппетит у Вас на большее.
glukOzzy
28/10/2015 19:26
южный писал:
1. Стараюсь не для себя , а для своих детей . У меня их двое , и соответственно два компа , один пашет отлично , а вот второй накрывается медным тазом , поэтому , и пытаюсь скроить каждую копейку .
2. Дети ещё маленькие , в крутые игрушки не играют , поэтому , я не думаю , что FIFA 14 и Google Earth уж слишком большой мой аппетит .
Спасибо Вам за ответы .
Lenchik
28/10/2015 21:04
glukOzzy, Я бы с урезаной шиной не стал брать по другой причине. Урезают шину не просто так. Её урезают на дефектных кристаллах. То есть это брак изначально, у которого что то, где то не работает. Ну раз брак, то значит нарушение технологии или другая причина было. Есть основания полагать и то что работает у них не совсем качественное или выйдет из строя.
Правда бывает что шину урезают на полностью годных кристаллах. Вроде как брака не хватает. Но это еще надо что бы повезло и такая попалась. Обычно с уменьшением шины еще и часть конвейеров отключают. Так что не стоит такие карты брать. (Не гнался бы ты поп за дешевизной).
glukOzzy
28/10/2015 21:34
Lenchik писал:
1. Спасибо Вам за грамотные и развёрнутые ответы !
2. Конечно , сказано уже не раз , что скупой платит дважды . Поэтому , видимо , придётся мне раскошелиться , и взять сразу приличную карту .
3. При выборе обязательно учту Ваши рекомендации .
gnom69
29/10/2015 01:24
Lenchik, Ты прям звизданув в эфире про 4K меня поразил... На чём смотреть человек будет ? Ты хоть трезвый городил...
glukOzzy
05/11/2015 16:20
Lenchik, Вы супер профессионал ! И просто хороший человек !
Я поменял термопасту . Температура упала с 58С до 51С , но проблема не решилась , то есть , в игрушках вылеты и зависания продолжаются . Видимо , чип GPU своё отработал . Купил себе новую карту , а старую оставил для резерва .
Ещё раз спасибо лично Вам , и всем остальным участникам форума , за грамотные и развёрнутые ответы !
gnom69
20/12/2015 00:16
Вот сказка..мм.На работе 4ре насоса.
Эти насосы, разруливают 4ре двигателя(по одному на каждый).
Ну дак вот...-Один двигатель начал греться, после перемотки.
Заменили насос целиком соседний ,с приводом(на раме)новьё поставили,
дак дуралей высказал_Пусть работает новый, а тот что под подозрением(греется обмотка не нормально),
остаётся на запас.. Вроде пара дипломов о высшем образовании на кармане у него..
