Блок АТ 200W под ЗУ.Выдаёт всего лиш 1.3А
ami711
13/01/2016 18:35
Доброго всем времечка.
Вот решил переделать древний блок питания АТ на КА7500 (Хз кто производитель).На ЗУ для автомобильного АКБ.
Но что то не срастается.Напряжения сделал регулируемое.А вот сила тока.БП выдаёт всего 1.3А.сумашествие
Не пойму что за байда.Уже не знаю.В чём проблема.
Может кто что подскажет.
Rom-Zecs
13/01/2016 20:38
лишние каналы выкорчевал?
ami711
13/01/2016 21:10
Да.Убрано -5,-12.
Напруга с транса 21в.Но опять же без силы.
Rom-Zecs
13/01/2016 22:09
на чем проверяешь ток? как ведет себя блок, вылетает или ограничивает?
ami711
13/01/2016 22:24
Цешка +лампа 12в 100W.Лампа чуть накаливается(По середине ели заметный накал нити)
При нагрузке начинает потихоньку свистеть.Ну и подсвистывает при изменении напряжения в минус.Напруга стабильная как выставишь.Не просаживается.Вылетов не было не разу.
Rom-Zecs
13/01/2016 22:26
ami711 писал:
не понял
ami711
13/01/2016 22:29
Что именно?
У меня по напряжению регулируется перемеником.Припаян к 1 ноге переменик.Диапазон от 9 до 17в.
При подключении к шине 12в лампа одним словом не горит.Цешкой замеряешь.12в к примеру.Но "I" 1.3А
Rom-Zecs
13/01/2016 22:43
закон ома когда отменили и почему не предупроедили меня?
ami711
13/01/2016 22:52
Я же написал к примеру.
Даже если я выставлю 20в.Всё равно "I" будет 1.3А
улыбка
Что вы хотите сказать?
Что 200Wый блок питания не протянет простую галогенную лампу на 100W?
На сколько я знаю.Этот БП должен выдавать.Как минимум 6А
Rom-Zecs
14/01/2016 01:14
то есть бп не переделан а просто к 12в цепляешь лампу? классно!
если будет 20в и "всё равно" 1.3а садись за докторскую
ami711
14/01/2016 10:33
Rom-Zecs писал:
"Хорошо,сяду"
Вот только объясни мне "доктору наук" Откуда БП берёт силу тока.Может я что то не вкуриваю подмигивание
ami711
14/01/2016 11:14
ami711 писал:
Rom-Zecs писал:
"Хорошо,сяду"
Был до переделки:
После:
И ещё.
Второй БП который я переделывал был ATX на 250W.
После обмана контроллера.Что бы БП не уходил в защиту.(Перерезал на 4 ногу дорогу.Временно!!!)
Так вот.Лампа прекрасно светилась на 12 Вольтах!
Rom-Zecs
14/01/2016 16:01
я щас ругаться начну, какое напрряжение на лампе в момент когда она еле светит?
ami711
14/01/2016 16:08
Rom-Zecs писал:
Не надо!
Пардон.Загнался.
Короче.Просаживается до 0.9в сумашествие
Rom-Zecs
14/01/2016 16:17
так какого ты утверждаешь что напряжение не просаживается???
ami711
14/01/2016 16:21
Я же сказал.Загнался!
Ещё раз пардон.Всю ночь проковырялся.Да ещё на утро температура ё.
Rom-Zecs
14/01/2016 16:28
бп был отремонтирован до переделки? 8а по 12в предельный ток, а лампа при старте жрет больше нормы
ami711
14/01/2016 16:34
Косяк мой что не проверил ток перед переделкой.Но напряжение все были.5,-5,12,-12.
Rom-Zecs
14/01/2016 16:52
возможно и не должен тянуть попробуй меньше нагрузку
ami711
14/01/2016 22:29
Ок.
