Не могу установить WIN98Se на новый комп ASUS P4P800 SE
Advokat
18/08/2004 06:07
Не могу установить WIN98Se на новый комп ASUS P4P800 SE (I865PE).
Во первых запуск установки почему то возможен только с setupcor, во вторых установка доходит до перезагрузки и когда появляется первый раз лого 98, машина виснет.
Видеокарту менял, винчестер менял на не SATA, что еще может быть, в чем аппаратная несовместимость, или дефектная материнка?замешательство
Advokat
18/08/2004 06:26
ХР ставится.
Почему 98SE не ставится?
ZVUKOVIK
18/08/2004 06:33
Advokat может диск плохой,поцарапан,облазит от старости. Попробуй другой диск.
k19
18/08/2004 06:35
Advokat, заходим в безопасный режим и запускаемустановку дров на чипсет. Иногда просто достаточно поставить (опять таки в безопасном режиме) 9 директрису. проблема, как я понял возникает с ACPI.
Добавлено 18-08-2004 07:37
Да еще у меня стоит 2 системы w2k и 98se на одной партиции.
Advokat
18/08/2004 06:41
Ildar+, Когда удается зайти в безопасный режим после сбоя установки, там такое на кнопках пишет, что трудно понять, полный глюк в безопасном режиме, я потом подкидывал в свою материнку винт с этой установкой, такой же бардак.
В пользовательском руководстве к матери пишется можно Win98SE/ME/2000/2003, так что я считаю, что что то в консерватории не то.
k19
18/08/2004 06:44
Advokat, а диск на чем размечен? (98 милень w2k xp PM ?)
Добавлено 18-08-2004 07:44
да еще забыл- объем какой?
Добавлено 18-08-2004 07:45
кстати вспомнил про один такой случай- был битый каб
Advokat
18/08/2004 06:54
размечен 98SE, WD1600JD SATA, но я и свой пробовал WD120JB ATA100 подкидывать.
И еще настораживает почему такая мамка крутая, а установка винды возможна с setupcor.
k19
18/08/2004 06:59
размечен 98SE Нет - переразметь загр.диском от миленя или например при установке xp (удали и создай раздел. -и уже на это раздел ставь 98 форточки)
Advokat
18/08/2004 07:10
ZVUKOVIK, просто начали терзать сомнения в исправности железа.
Ildar+, могу попробовать разметить миленя, сколько времени, йо, майо, надо.
Тут важно, что бы потом простой юзер мог сам поставить без извращений, это комп не мой. Не навижу халтуру, и обман людей.
Вон у меня комп, чик чик, и винда любая стоит, за час.
k19
18/08/2004 07:13
Advokat, на разметку 160 гиг уйдет порядка 4-5 часов. Лучше всего размечать на ужк установленных форточках (читай другом компе)
Добавлено 18-08-2004 08:15
вернее не на разметку, а форматирование. так-же не ставь под 98 раздел более 32 ГБт - все вроде стабильно работает- но не надолго.
screwdriver
18/08/2004 07:20
Advokat писал:
Ставьте ХР и не парьтесь, нафига с ацпи мучаться улыбка Это мать асусная дуру гонит, терпеть не могу их.
k19
18/08/2004 07:21
screwdriver, а если чел уперся и хочет 98 форточки.
screwdriver
18/08/2004 07:25
Значит надо поставить ему две системы - ХР и 98 , пусть упьется, у него видать игрушки какие-то не идут , а Адвокат мучается улыбка А то что только с сетапкор заводится, значит каб какой то кривой.
Advokat
18/08/2004 07:42
Сегодня поеду к торгашам, пусть решают, они тоже мол ставь ХР и все, нафиг мне они со воим предложением, я усматриваю как то глюк, может что то с памятью, а ХР умная и ее ошибки обходит.
Если кто чего может по делу предложить у меня время в инете еще 15 минут.
k19
18/08/2004 07:48
Advokat, ставь лучше w2k, проблема сорее всего в дуальной памяти- может пока все дрова не установлены- один из модулей к черту?
barbudo
18/08/2004 11:53
Advokat, А именно с этого диска на другие компьютеры производилась установка? Не раз сталкивался с глючностью дисков, причем частями (это - ставится, то - не ставится, а здесь вообще "не играть - рыбу заворачивали" улыбка )
Felix
18/08/2004 17:55
Ну что вы все развели балаган? улыбка Читать мануал надо, в бивисе в разделе IDE Configaration есть пункт P-ATA, S-ATA, P-ATA+S-ATA вот в них то и все дело. Немного об этом тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=58:2176 и тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=58:2221
AnatolyR
18/08/2004 21:12
Впервые с этим столкнулся 2 года нузад когда пошли новые по тем временам видеокарты.
Например при установленной Asus7100 становится все и Win 98? ME Win2000, ХР. На старших чипсетах только 2000, ХР.
Выходил из положения так. Ставил простенькую видео, устанавливал систему затем ставил нужную видеокарту.
Murka
19/08/2004 04:39
Setupcor приходится вероятно запускать потому что сидюк пишущий или ужо очень новый и старые дрова от 98се к нему не подходят.
А вот ставить винду 98 на 865 мать не советую игрушки играть она не годится потому как очень неустойчиво стоит на современных матерях, шо интересно на Атлонах такой проблеммы не замечал и никто не жаловался.
Ну и почитай сообщение и линки Felix_а обязательно.
Advokat
19/08/2004 05:28
Felix правду сказал, я в биосе этот пункт нашел , а вот setupcor все рано надо, сидюк ASUS 52/32/52 ???.
Всем спасибо за участие.
alexgrush
26/01/2009 17:47
незнаю точно всчём проблема,у меня P4P800 Deluxe и система win98 ставится без проблем,хорошо то что хоть драйвера ещё родные присутсвуют и нет проблем в работе с двух-канальной памятью,а во раздел диска надо делать для этой системы примерно 30 гигабайт,а то на большем обьёме чтото неочень хорошо работает,кстати раздел 30 гигабайт как для меня то вполне под мои нужды в win98 хватает
m.ix
26/01/2009 21:28
alexgrush, Хотя бы на дату последнего поста посмотрел бы!!!
