Ремонт источника бесперебойного питания APC Back-UPS ES 700
sergant2la
09/02/2016 14:34
Здравствуйте! Помогите решить проблему с ИБП APC Back-UPS ES 700. При включении от аккумулятора пищит и треск в трансформаторе странный. Что нужно сделать? Где капать то?
Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=DVedxTiVBVo&feature=youtu.be
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 14:59
Я новичок в радиомонтаже. Приобрел простенький мультиметр, вот хочу разобраться как починить ИБП APC Back-UPS ES 700.
мастер-ломастер
09/02/2016 17:57
sergant2la, а расскажи -ка нам, дорогой друг, принцип работы ИБП. подмигивание
sergant2la
09/02/2016 19:20
При отключении электроэнергии ИБП переходим в режим от аккумулятора и для ПК есть примерно около 5-10 минут времени для выключения.
мастер-ломастер
09/02/2016 19:28
sergant2la, это сейчас в детском саду знают, а по-подробнее, что коммутирует релюшки, как из 12вольт получается 220вольт, зачем там этот большой трансформатор, который издаёт странный треск. подмигивание
sergant2la
09/02/2016 19:32
Я новичок в электрике. Ну не знаю, стоит трансформатор (конвертер) из 12 V в 220V преобразовывает.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 19:38
Вы можете помочь куда копать в решение этой проблемы?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 19:47
Аккумулятор проверил вольтметром, напряжение около 13V. Что нужно проверить мультиметром? Где проблема?
мастер-ломастер
09/02/2016 19:49
sergant2la, начни ремонт с внешнего осмотра платы, проверь все релюшки, аккумулятор нормальный?
sergant2la
09/02/2016 19:51
мастер-ломастер, попробую завтра проверить
JohnK
09/02/2016 21:43
sergant2la, Разве при включении от АККУМУЛЯТОРА бесперебойник не должен пищать сигнализируя о потере напряжения сети электропитания?
sergant2la
10/02/2016 08:54
JohnK, Должен, пользователь сказал что он издает странный треск и пищит, я сразу стал разбирать. Сейчас подключил его к ПК и установил ПО (оставшийся заряд батареи 73% идет зарядка) Буду еще тестировать
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 09:03
ПО показывает ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ "ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО"
Как протестировать АККУМУЛЯТОР после зарядки на 100% ? Если нету тестера типа "КУЛОН"?
Читал, что можно с помощью мултиметра и лампочки.
sergant2la
10/02/2016 09:56
ПО ИБП 700 Текущее состояние
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 10:13
При включении 1 писк, потом мигает зеленый диод, треск в трансформаторе, потом 2 коротких писка, зеленый диод тухнет и длинный писк без конца
ДОБАВЛЕНО 10/02/2016 10:18
Сейчас еще раз включил: 1 писк, мигает зеленый диод, треск, зеленый диод горит, вроде как нормально. Не до конца заряжен АККУМУЛЯТОР так что ли?
JohnK
10/02/2016 16:33
sergant2la, Зарядите аккумулятор, воткните его в бесперебойник, сам бесперебойник воткните в сеть питания, подключите нагрузку и попробуйте выдернуть вилку из розетки. Сложно? Думаю нет, если нагрузка будет работать - не мешайте технике выполнять свои функции.
Да и ВЫБРОСЬТЕ свое ПО на помойку оно вас только путает.
sergant2la
10/02/2016 20:34
JohnK, Я так и собираюсь сделать, спасибо
Неугомонный
12/01/2022 14:26
Добрый день. У меня вопрос по ремонту APC Back-UPS УES700. При работе от сети на выходе напряжение 230В, а при переходе на АКБ падает до 174-180 В. "Где собака зарыта" ?? АКБ новый (только с магазина купленные). Такая неисправность на 3х ИБП.
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/01/2022 15:59
Неугомонный, а вы к APC подключите лампочку накаливания и посмотрите меняется ли яркость при переходе с сети на батареи. Возможно просто ваш прибор "дуреет" от формы синуса при работе от батареи.
s.fed
12/01/2022 16:19
БЕЗЫМЯННЫЙ, ага аппроксимация синуса)) классно! True RMS поможет.
