MSI G31-m2 v1.0 не запускается
ssipk
23/02/2016 12:44
Добрый день. Данная материнская плата стартует, но не запускается. Напряжения на всех фазах CPU 1.36v, Север 1,82, юг 1,57, Питание ОЗУ в норме (согласно схемы). Биос шил програматором. Мосты слегка теплые, проц. горячий. Материнская плата не пищит без памяти. Видео встроенное (на отвал проверял (проц, север, ЮГ), на север феном дул). Пост карту ушла в каком-то системнике (едет новая)... Так что простите посткоды не пишу пока. НА PCI А15 3.3v/
Lenchik
23/02/2016 14:26
Про материнку сказать ничего не могу, а к пост карте надо привязать какой ни будь предмет. У старых пост карт изначально за дырочку на уголке, полуметровым куском тонкого шнурка была привязана картонная трубка с названием фирмы производителя. Можно привязать например флопи дискету или еще что. В таком случае если вы даже соберете системник, то, то что привязано будет болтаться снаружи компьютера.
Michael666
23/02/2016 14:51
ssipk, А конденсаторы на материнке не синие стоят ?
tureckiy
24/02/2016 08:28
ssipk, Север питание 1.8 ??? скорее всего вы на памяти измерили, на юге 2 основных напряжения должно быть, на A15 находится ресет, дежурка на А14, На север дуть бессмысленно, так как это интел
По факту......Michael666, написал про основную болячку сия девайса, так же для начала надоб usb проверить, генерацию на кварце, шевеления на mosi, miso, питалова на чистоту
tureckiy
24/02/2016 09:44
И ssipk, определитесь что такое старт и запуск
ssipk
24/02/2016 10:56
ЮСБ проверял +5в. кз нет. А конденсаторы синие вокруг проца - их уже кто-то менял...
Michael666
24/02/2016 11:05
ssipk, Если вот такие синие - просто поменяй на что-то человеческое , хоть твердотельники с разборки .
ssipk
24/02/2016 15:05
Мат. плату сделал. Всем спасибо. Оказалась слегка вдавлена ножка на сокете... Видимо не доглядел когда осматривал...
tureckiy
24/02/2016 17:28
ssipk писал:
ЮСБ проверял +5в. кз нет. ..
Нам 5 вольт не надо, нам даты нужны
