MSI K9N Ultra ms-7250 rev 2.2 нет старта после замыкания УСБ | |
Ломастеровский 24/02/2016 19:47 |
замыкание было на передней панели
мост или есть шанс что нет ? Мост nforce 570 ---- Подключал одну хрень ,на соплях все было, и замкнул какую то шину данных на плюс или минус, неожидал такого , всего то 5 вольт ,комп выключился , теперь при включении тока кулер крутится , писков нету и на монитор сигнал неидет. есть пост карта с ЖК экраном все напруги в норме (мерял мультиметром) sys мигает clk горит, а15 на pci залипший резет, на гребёнке куда подключается кнопка резет 3.3в и минус, –--- По питанию моста (греется чуток , без радиатора ощутимо) - есть полевик Q29 от него к мосту идёт толстенная дорожка сразу видно это питание , в дежурке 0.6в врабочем режиме 1.4в, где мерять питание на проц немогу понять (он холодный) ------- ЮСБ негде некоротит сопротевление килоомы чот около десяти. Подкидывал проц и блок питания все без изменений Я понимаю что скорее всего это южник на 99% , то есть скорее всего южник недает питание на проц а мульт из за этого делает резет, но мало ли что как проверить южник без замены? ? |
JohnK 24/02/2016 19:50 |
Ломастеровский, Питание +5 на УСБ присутствует? |
Ломастеровский 24/02/2016 19:59 |
Да поступает,
ДОБАВЛЕНО 24/02/2016 21:03 На пост карте иногда пустой экран а иногда надпись no debug code, |
JohnK 24/02/2016 20:11 |
Ломастеровский, Похоже мост приговорили. |
Ломастеровский 24/02/2016 20:17 |
Блин ,, так просто его спалить ? а на задней панели УСБ лучше защищены ? |
JohnK 24/02/2016 20:45 |
Нет.
Буферизация появилась позже. |
Ломастеровский 24/02/2016 21:08 |
Эхх терять нечего , попробую прожарить монтажным феном , тока вот как ? сверху сам кристал я смогу прогреть закрыв детальки вокруг , а со стороны платы ?там тоже напаяно,
Буду контролировать температуру термопарой мультиметра , 200градусов хватит? Знаю шансов нету, дык чудеса то бывают на выходных займусь |
JohnK 24/02/2016 22:14 |
Ломастеровский, Для чего? Прогрев кристала температурой 300 градусов в течении 10-15 секунд нужен для диагностики отвала кристала - не более, в вашем случае это не поможет т.к. мост удох по другой причине. |
Ломастеровский 24/02/2016 22:31 |
ну дык я все равно её разбирать буду,транзюки , микрухи какие смогу отпаять, короче все что смогу я отпаяю |
JohnK 24/02/2016 22:33 |
Дело хозяйское |
Ломастеровский 06/03/2016 12:04 |
Чип сверху прожарил, непомогло, подскажите а при сгоревшем чипе активность на биосе должна быть во время включения ? На ютубе видел как определяют с помощью светодиода но там чипсет рабочий был и spi флешка
А у меня pm 4FLl004t |
Ломастеровский 06/03/2016 18:33 |
Ошибка у меня флеш pm49FL004T |
