Модем Tp-Link TD 8951ND V5 востановить
Brenden
04/03/2016 02:24
адсл не нужен.
Есть плата Tp-Link TD 8951ND v5. Проц.Ralink.RT63365E. Без флешки, микрухи adsl и пара кондеров . Флеху поставил с влитым через прогер дампом. Вкл. всетит один индюк. Напруги померял 5v,3,27v,8,9v. оставил его вкл. и через хз. сколько времени (20-40мин) смотрю еще 1 лед засветил WI-FI, по лану в веб зашол норм. После выключения опять не заводится. Когда 1 только светит некоротое время и если выкл. и вкл. то три начинают светить. После откл. питания на время опять один лед.
blek1
04/03/2016 05:28
Блок питания родной подключаешь?На оф. сайте скачай прошивку его версии,а не новую и установи через веб интерфейс.Электролиты,справо его родные или с материнки компа?Возле них дроселя провЕрь и пропаяй.
В общем и блок питания проверь,если он родной.
Brenden
04/03/2016 11:35
бп от td-8951nd v3. Литы поставил 470u16v. Как установлю через веб интерфейс если не заводтся (уже больше часа не хочет). прошивку полный дамп его версии через прогер залил. Горит 1лед питания и все.
blek1
04/03/2016 14:04
Brenden, Питание ему какое положено подай для начала.Ищи в интернете его родной блок питания и узнавай его напряжение и Амперы.
Brenden
04/03/2016 15:03
бп 9в 0.6ма как и родной. 1 в 1.
Brenden
04/03/2016 15:46
Опять завелся через мин 30-60. Не работает 1 порт лан из 4х.
Через веб Ошибка: Не получилось выполнить обновление по причине… Закгруженный файл не был принят маршрутизатором.
    Bootbase Version: VTC_SPI1.22 | 2012/4/12 16:30:00
    RAM: Size = 8192 Kbytes
    Found SPI Flash 2MiB MX25L1606E(05D) at 0xbfc00000
    RAS Version: 5.0.0 Build 120709 Rel.05432
    System ID: $2.12.58.23(G04.BZ.4)3.20.7.0 20120518_V003 | 2012/05/18
    Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
    Flash data is the same!!
    Copyright (c) 2001 - 2006 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD
    initialize ch = 0, TC2105MJ, ethernet address: f8:1a:67:71:86:49
    initialize ch = 1, ethernet address: f8:1a:67:71:86:49
    Wan Channel init ........ done
    Reset dmt
    Check DMT version =0 ........
    Initializing ADSL F/W ........ done
    ADSL HW version: 0, HCLK 140
    ok
    ==>natTableMemoryInit
    <==natTableMemoryInitANNEXAIJLM
    US bitswap on,DS bitswap on
    OlrON
    SRAON
    Testlab 32
    largeD flag=2 (0:maxD=64, 1:maxD=128, 2:maxD=511)
    portreverse : on
    input line: sysdisable PM!
    Dyi
    Erasing 4K Sector...
    writeRomBlock(): Erase OK!
    ngasp OFF!
    dhcp address probe action is disabled
    Valid Loss of power OFF!
    run distributePvcFakeMac!
    set try multimode number to 3 (dropmode try num 3)
    Syncookie switch On!
    run distributePvcF
    akeMac!
    Press ENTER to continue...
