Ga-g41m-es2h нет клока и залип ресет
Rex77
12/03/2016 04:18
RTM875T-587 на 8 ноге 0.13в на 12ноге 0.12в когда касаюсь иголкой до 11 и 12 ноги ничего не происходит а когда пальцем между этих двух ног,то ресет мигает с интервалом 1 раз в 2 сек и на А15 появляется 3.4в !Убираю палец и всё ,ресет залипший!Клок вообще не горит!На остальных контактах 3.3-3.4 вольта.На reset 5.12v на power 5.12v.на А14 3.39в на А15-0в юг-1.22в север-1.22в. замешательство
