Нужен совет по ремонту Radeon HD 7970 3Gb
nem-victor
31/03/2016 14:05
Всем привет, наверно тема уже изъезжена и болячки этой видеокарты уже давно известны - но нужен совет, видеокарта Radeon HD7970 - инициализация матиринки останавливается на видеокарте (не может инициализировать видеокарту), в разобранном виде напряжения на дросселях по нолям (в цепи питания GPU И RAM) - рукой нащупал что греется микросхема, а потом бумажкой от кассового чека точно определил очень сильно греется контролер питания CHIL chl8228g - его нужно менять это 100%, но так как мне придется заказывать запчасти, то сразу такой вопрос сами драйвера chl8510 могли тоже уйти на тот свет с контролером? и какие еще могут быть последствия выхода из строя контролера питания (он в КЗ я так понял)
gnom69
01/04/2016 23:55
nem-victor, Дак проверь сам.., Точно знаешь что не сильно должен греться - сдуй его и замерь на драйверах по сопротивлению.Обвязку то проверил..., даташиты у тебя есть.., дерзай..Подымешь девайс, тебя в модераторы буду рекомендовать.
tureckiy
03/04/2016 06:39
chl8510-IR3537
chl8228g-ASP1211
Проверьте на пробой мосфеты, если есть дохлые то и драйвер в том плече менять
Leongsm
24/12/2018 13:53
Всем доброго времени суток!!!Прошу прощения зарание если не в ту тему. Приобрел карточку Sapphire Radeon HD 7970 Vapor-X под восстановление. При тщательном осмотре обнаружил от гнившие два smd резистора, маркировка на плате R1027 и R1026. Схем ни где не нашел на просторах интернета. Собратья по разуму помогите у кого есть сие чудо, ОТКЛИКНЕТЕСЬ!!! Необходимо выпаять и замерить сопротивление. За ранние при много благодарен!!! help help help Фото прилагаю
шасси 109-C38637-00
GPU 215-0821065
chl8228g
фото
serzh.borodin.1965
24/12/2018 14:02
Покупай новую.
Вам не .осилить ремонт.
Авито-"рулит".
Leongsm
24/12/2018 16:02
serzh.borodin.1965 писал:
Покупай новую.
Авито-"рулит".
Конечно не осилить если все так помогать будут браво!
Я думаю не сложно выпаять резюки и померять сопротивление и помочь человеку.
Лично я помогаю если есть возможность подмигивание
Leongsm
28/12/2018 15:32
Друзья товарищи, серьёзно ни у кого нет такой карты? Выручайте
skolin
29/12/2018 21:32
Первое , это , резисторы не гниют. Это ж надо чтоб керамика рассыпалась. Если сгорели тогда ставить новые бесполезно.
Leongsm
08/01/2019 15:00
на это место попала вода в процессе хранения. Контактные места пайки на сопротах сгнили. Вот и требуются номиналы
