ИБП CyberPower DX850E не выключается.
Флетчер
01/04/2016 16:46
Здравствуйте!
Имеется бесперебойник CyberPower DX850E, который живет своей жизнью.
Выключается только если разрядится аккумулятор. Аккумулятор держит нагрузку 8-12 минут.
Кнопка у него с фиксатором.
Ситуация следующая:
Исходное состояние включен. При отжатии кнопки (для выключения) ИБП выключается и снова тут же включается, и на нажатие кнопки (для включения) уже не реагирует, т.к уже включен. При попытке быстро нажимать кнопку несколько раз ИБП иногда отключается, но спустя некоторое время (до 1 минуты, когда как) снова самостоятельно включается.
Внешне все детали на плате целые, диоды/транзисторы целые. Дело скорее всего в управляющей микросхеме. Как ее продиагностировать? Что можете посоветовать? Что проверить/заменить?
Спасибо!
JohnK
01/04/2016 17:55
Флетчер писал:
Тоже внешне?
Флетчер
02/04/2016 09:45
JohnK писал:
Флетчер писал:
Тоже внешне?
Целостность проверялась прозвонкой.
Rtanthar
08/04/2016 07:26
Очень полезная тема, спасибо)
JohnK
08/04/2016 07:29
Флетчер, Реле для начала проверьте.
Флетчер
09/04/2016 19:33
JohnK писал:
Реле, транзисторы и диоды прозвонил в первую очередь. Что интересно , когда разобрал его в первый раз и включил для проверки он заработал. Включался и выключался как положено. Потом опять начал "капризничать". Предполагаю что проблема в м\с управления или каком-то контакте. Постараюсь разобрать, выложить фото.
Флетчер
18/07/2016 17:22
Проблема оказалась в кнопке. Кнопка звонится как и положено кнопке с фиксатором! Оставил одну группу контактов. Перерезал сначала в месте "1" потом в "2". Теперь всё работает, ИБП выключается.
