GTX550Ti - сколоты детали, не запускается...
Флетчер
06/04/2016 21:18
Здравствуйте!
Досталась видеокарта GTX550Ti после замыкания контактов кулера охлаждения. Не запускается. Видеочип по разъему PCI в режиме "прозвонки" звонится нормально, следов того, что его грели нет, стабилизатор или варварски выпаивали для проверки, или меняли. Питание чипа 0,9В, памяти 1,6В, на стабилизаторе 5,08В. На чипе памяти какая-то дрянь, типа клея момента, но жестче. За час лезвием отчистил. По компоновке деталей, производителя опознать не удалось (думал Гигабайт или Leadtec оказалось что нет).
Внешний вид:
Также обнаружил сколотые детали - 7 штук. 3 керамических кондера PCI разъема (их уже впаял) и группу деталей в районе памяти:
В районе подключения кулера обнаружил сгоревший транзистор (я так думаю, даташит не нашел) с маркировкой TR8. Выпаял, никак не звонится.
и еще 1 деталь, на которую не смог найти даташит
Подскажите, пожалуйста, 1) кто производитель данной карты? или по возможности направьте фото подобной платы, для проверки все ли элементы на месте...
2) У кого есть такая же в\карта,подскажите номиналы сколотых элементов в районе памяти.
3) Где найти даташит на детали с маркировкой TR8 и C72? И чем их можно заменить?
Спасибо.
tureckiy
07/04/2016 08:11
https://www.google.ru/search?q=srx550ti&newwindow=1&client=opera&hs=x6O&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi04ZWv4fvLAhXFPZoKHR4nBSoQ_AUICCgC&biw=1280&bih=850#newwindow=1&tbm=isch&q=sparkle+gtx550ti
и походу там и не предусмотрены некоторые детали производителем, судя по вашим фото, транзюк около памяти аналогичен указанному вами
Lenchik
07/04/2016 10:43
Флетчер, судя по цвету текстолита на Gigabyte похожа.
Флетчер
07/04/2016 15:28
tureckiy, как обычно прав!!! Действительно Sparkle (обычный, не calibry).
На том участке возле памяти точно были сколотые детали, так как там оставались ножки от транзистора, резистора и кондеров.
На этой картинке это видно:
А вот как найти замену TR8 и C72 пока непонятно. В статье, откуда взята вышеуказанная фотография, на месте С72 стоят S72.
S72 это N-канальный MOSFET 2N7002 вроде бы. А что за зверь TR8 !?
makarog
07/04/2016 15:43
TR8 - 2N4003NLT1 например, или его аналог от ON NTR4003N.
Кусок схемы отрисуйте и примерьте.
Флетчер
07/04/2016 16:09
makarog писал:
Мне кажется слабоват, греться будет или сгорит, всего 0.7 Вт. Ведь он установлен в цепи питания кулера. Попробую найти что-то подобное. Я почему-то думал там нужен транзистор на 1-1,5 Вт хотя бы. Можете раскрыть секрет, как/где Вы нашли возможный аналог?
makarog
07/04/2016 16:16
Флетчер, "цепь питания кулера" - очень расплывчато. 2N7002ET1G - 0,3А, тем не менее он тоже встречается в подобной цепи. Схемотехника позволяет, почему бы не использовать? И при чем тут ватты? Схему отрисуйте - поймете как именно он использован.
По поводу где - так погуглил. По поводу как нашел аналог - так даташиты откройте, маркировка, как и характеристики - практически совпадают, нашлось само в процессе поиска. улыбка
Lenchik
07/04/2016 17:42
Флетчер, Вентиляторы часто управляются в ШИМ режиме. Обмотка индуктивная, у ротора механическая инерция, поэтому подавать питание импульсами с изменяемой скважностью можно, зато транзистор не греется.
Флетчер
08/04/2016 00:37
Что-то не клеиться(
Впаял отсутствующие детальки в районе памяти, вместо TR8 поставил 12W (2N7002), обвязку проверил - кулер молчит,изображения нет. На плате оказался еще один TR8, выпаял его для проверки он тоже не звонится, вообще никак, К кулеру отношения не имеет. Заменил его тоже. Может зря!?
ШИМ-контроллер сильно греется (сверил с рабочей HD7770, на ней тоже горячий) думаю что это норма.
На контактах PCI разъема, в режиме прозвонки диодов, мультиметр показывает значение 700. Сопротивления на выходе в норме по 75 Ом, , а вот сопротивление самого ГПУ по питанию в районе 2 Ом,не мало ли? (у меня валяется мертвый АМД феном Х4 955 у него тоже сопротивление 2 Ом...)
Включал систему через встроенное видео, материнка эту видеокарту не видит в системе. Может ли помочь прошивка биос? Чем можно прошить? (с видяхами раньше не сталкивался, только на матерях биосы прошивал через SPI)
Что еще можно предпринять? Как можно проверить\прозвонить чип, память?
P.S. схему постараюсь отрисовать, посмотрим что получиться..Кстати нашел в интернете статьи, там в качестве ключа для кулера рисуют биполярник, а не полевик...может это условно обозначили.
Флетчер
08/04/2016 22:04
TR8 оказался биполярником, впаял вместо него 2N2222 (из того что было) правда греется немного, но кулер стартует и крутиться. Но нет изображения, чип судя по измерению сопротивлений вроде жив (или нет?). Сопротивление по питанию памяти около 110 Ом.
makarog
08/04/2016 22:17
Флетчер писал:
Догадка была верна, TR8 оказался биполярником, впаял вместо него 2N2222 (из того что было) правда греется немного, но кулер стартует и крутиться.
Флетчер, видите ли в чем дело, догадки принято подтверждать документально. Я свои могу подтвердить даташитами, а вы свои? Пока это - треп с вашей стороны, ничем не подтвержденный. То что заработал в некоем не отрисованном вами участке схемы биполярный транзистор - не говорит о том, что транзистор с маркировкой TR8 - биполярник. Вы просто упорно хотите видеть только то, что хотите. То вас мощность не устраивала, то тип. Ерундой маетесь.
Флетчер
08/04/2016 23:54
makarog писал:
... То что заработал в некоем не отрисованном вами участке схемы биполярный транзистор - не говорит о том, что транзистор с маркировкой TR8 - биполярник...
Примерно так, верно?
makarog
09/04/2016 00:40
Нет. Вы бы хоть обратили внимание - на включение диодов, на то, какой у вас кулер, на полноту отрисовки. Можно, наконец, найти готовые варианты схем
и подумать.
Про документальное подтверждение я так ничего и не услышал.
Флетчер
09/04/2016 08:38
Кулер 2-х пиновый, разъем на плате тоже (под 3-х или 4-х пиновый кулер детали не распаяны).... Буду изучать дальше...
makarog писал:
... Можно, наконец, найти готовые варианты схем...
если б это было так просто хммм...
Признаю ошибку TR8 - это N-chan. MOS-FET LNTR4003NLT3G или LNTR4003NLT1G
В итоге получилось так:
Флетчер
15/04/2016 17:11
Как-то так:
НО под нагрузкой начинает трещать и греется не хило. Запитывал систему от разных БП в трех вариантах (1) 350Вт, 2) 500 "китайских" Вт, и 3) от 2-х БП сразу, т.е.1 питает систему, другой видиокарту, напряжение при этом не падает ниже 12,03 В. Других БП к сожалению нет.) Буду искать дроссели на замену.
Эх, нет осциллографа, посмотреть что там с ШИМ происходит ...Интересно, может ли в нем быть причина треска и нагрева!?
Также интересно себя ведет кулер (не родной, а обычный корпусный 80 мм, пробовал два разных). При запуске системы он вращается процентов на 50, после загрузки рабочего стола обороты падают и кулер останавливается. Карта нагревается до 55-60*С, но кулер не может стартануть, если ему помочь, то он медленно, но вращается, потом разгоняется, а когда видяха остынет опять останавливается.
P.S. вряд ли это кому-то интересно. Но если будут интересные мысли по этому поводу, буду рад...
Флетчер
18/04/2016 10:12
Зря волновался насчет нагрева...77-79 градусов в бублике это нормально.
А вот треск видеочипа под нагрузкой (именно видеочипа, слушал фонендоскопом прямо под радиатором, а там только чип...звук похож на звуки разрядника. Дроссели вообще не слышно) немного беспокоит. Не могу сказать точно, но судя по графикам Afterburner'a, треск возникает преимущественно при нагрузке на контроллер памяти видеокарты.
tureckiy
19/04/2016 15:29
Флетчер, Это коллайдер адроиды по пятакам посылает))))))))))
не может чип физически пищать а вот текстолит от нагрева
Флетчер
22/04/2016 14:24
tureckiy писал:
не может чип физически пищать ...
У меня была точно такая же точка зрения!!!
Если найду способ как это все зафиксировать на видео- или аудиозапись обязательно выложу. Но по моему проще будет найти нормальный БП и запитать от него... Треск появляется только в 3D режиме на максимальной частоте в 900 МГц. Если снизить до 550-600 МГц, то треска совсем не слышно.
Проблему с кулером решил правкой БИОСа (Fermi - это нечто), повысив нижний порог оборотов (т.к. кулер не родной был). Теперь кулер крутиться как положено, т.е. не останавливается полностью в 2D режиме, а крутиться на минималке.
P.S. вот уже около 10 дней племяша тестирует карточку в игре WoT, ни одного сбоя не наблюдалось. Температура выше 66-67*С не поднималась.
Флетчер
24/05/2016 11:41
Наконец-то нашел на ютубе что-то похожее.
Звук от видеокарты примерно такой, как у этого товарища на видео (смотреть на 0:44 или 4:08). Звук как-будто отовсюду.
Могут ли дроссели так трещать!? Пищать да, но трещать...
Какие будут мысли?
tureckiy
26/05/2016 16:45
ДРОССЕЛИИИИИ классно! классно! классно! классно! классно! классно!
Флетчер
11/08/2016 17:05
tureckiy писал:
Да, именно дроссели!
Залил эпоксидкой. Теперь под нагрузкой, если рядом прислушаться, есть всего лишь небольшое стрекотание. В корпусе не слышно вообще!
Всем спасибо!!! Особая благодарность форумчанину под ником tureckiy
Тема закрыта!
