мать ASUS P7P55-M: хитрая работа триггера
Randall
03/05/2016 10:19
Всем доброго времени суток!
Попалась тут мамка с загадочным дефектом. ASUS P7P55-M (под проц 1156).
Изначально симптомы: БП подключен, горит светодиод питания на матери. на попытки включения стандартной кнопкой реакции НИКАКОЙ. Причем, именно никакой: БП не "цыкает", не уходит в защиту, кулера не дергаются - НИЧЕГО не происходит. С матери скинуто все (в т.ч. и разъемы), кроме проца. подкинут спикер - ГЛУХО!
Далее интересное... Принудительно включил мать перемыканом на PowerGood - мать стартовала и начала истерику, требуя память. После удаления перемычки мать (ессно) выключилась. Но... что странно. После этой манипуляции она стала включаться со штатной кнопки! Как вроди залип какой-то у триггера был, а коротким по выходу его "отпустило".
Дал память - затребовала видяху, дал видяху - пошла картинка - все, вроде бы, нормально. Но есть одно НО. Стала странно себя вести, а именно: после старта работает 10сек, за это время биос успевает дойти до фразы "Иннициализация USB", затем рисует 2 точки (типа идет инит), а как только появляется после точек "Done", Мать и БП выключаются!!! Через пару секунд опять происходит СТАРТ (без постороннего вмешательства!) и все повторяется в цикле...
После некоторого "шаманства" с зажиманием контактов PWRSW и RESET на матери, она может стартануть и нормально работать! Даже установил на нее ОСьку - все гут! USB работают нормально (флешка пхалась, да и мыша usb-шная). Но после выключения картина опять повторяется...
Если сразу после нажатия PWRSW параллелить хвост PowerGood на землю - все работает отлично. Вот только отключать этот хвост после выключения машины как-то не шибко удобно недовольство, огорчение
Сижу ломаю голову, в чем петрушка? Это косяки самого триггера, или таки все глубже (стабы питания, флеш биоса или еще что)? Есть ли проблема с USB-контроллером, или это тупо совпадение, что его проверка как раз заканчивается на "10 секундах"?
БП менял несколько штук (для очистки совести). БИОС перешивал встроенным EZFLASH до последней версии - то же самое...
Если триггер, то где схему его смыкнуть можно? Если нет, то куда копать, чей косяк это?
Еще момент. Если вынуть память - орет долго и нудно, не вырубаясь! А вот если память есть, то отрубается. Даже без видяхи - успевает пропеть "дайте видяху" и через пару секунд выключается, потом снова старт. Как вроди и не в самом триггере дело, выходит. упс!
Заранее спасибо за любой совет или наводку! улыбка
vadim3008
03/05/2016 10:31
Randall, бы пост карту подкинуть мож чё прояснит!
Randall
03/05/2016 10:36
Та я бы с удовольствием. Но нету ее нигде поблизости недовольство, огорчение
Lenchik
03/05/2016 10:46
Randall, На USB она случаем не прошивку BIOS ищет? Типа контрольная сумма не совпадет. Или читается со сбоями, или сама флэшка битая, как вариант что то с мультиком не так.
Можно рискнуть прошить, когда нормально запустится.
А то что от кнопки не запускалась пока батарейку не скинул, это стандартная "фича" материнок от Asus. У них что то в CMOS завихряется и они не запускаются.
Randall
03/05/2016 11:02
Lenchik, самое интересное - батарейку-то я скидывал, но не помогло. Отпустило, лишь когда тупо PG на землю кинул и запитал мать принудительно.
Прошить что? биос? Так шил же уже. До лампочки. Была древняя версия (02, кажется, или 05), я на последнюю перешился, на 11.хх.
Тут как бы не мультик правда недовольство, огорчение Или дыра где-то во флешке?
На триггер сам как-то не шибко похоже, ибо, повторюсь:
Т.е. явно отключение идет не по времени, а "по событию" какому-то. Памяти нет - загрузка не идет, события нет.
tureckiy
03/05/2016 17:17
Randall, Вам уже первоночальное действие описал Lenchik, ноги в сокете поглядите, инициализация проца идет у вас скорее всего, и залейте предпоследнюю версию биос
И о каком триггере речь???
Lenchik, А завихряется у них в CMOS то, что часики идут от батарейки
Lenchik
03/05/2016 18:25
Randall, Если не отремонтировать неисправность, а просто сделать что бы работало, то киньте от кнопки включения к pc-on блока питания диод. Даже выключаться обратно будет. Я на какой то старой msi так делал. Не стоила она настоящего ремонта. Без диода не получится. Без диода после включения кнопка как бы будет замкнута на всегда и плата выключится через пять секунд.
Randall
04/05/2016 09:30
tureckiy, насчет ног в сокете - смотрел, все ок. Более того... Ведь если запустить принудительно, машина работает четко абсолютно. Разве может такое быть, если контакты сокета фиговые?
Насчет предпоследнего биоса - попробую сейчас.
триггер - это схема на матери, которая обеспечивает замыкание PowerGood на землю.
Lenchik, Мать будет пользоваться мной, ее попросили заменить на новую, заодно проапгрейдив машину. Под те цели, что она нужна, не очень удобно отключаемая кнопка - после выгрузки винды гадать, пора-не пора вырубать неудобно жутко. Идея с диодом - тема интересная. Можно поподробнее, чот не совсем понял принцип действия данной схемы.
tureckiy
04/05/2016 09:35
Randall, Может все-таки ваш триггер это мульт?, насчет сокета, бывает такая хрень как пост код 55 для аварда, прочитайте что он значит
ДОБАВЛЕНО 04/05/2016 10:43
Возможна еще одна фишка, попробуйте найти слитый дамп, честно сказать не смотрел что на оффсайте, но возможно биос и с регионом
ДОБАВЛЕНО 04/05/2016 10:51
И вот еще вопрос, почему у вас материнка просит видяйку? там вроде встроеная, все-таки, попробуйте подкинуть проц
Randall
04/05/2016 10:53
Нет. На P7P55-M встроенной видяхи нет. https://www.asus.com/Motherboards/P7P55M/overview/
Как, впрочем, нет и ядра на самом проце i5 760/
Мульт - это немного более емкий чип. Он не только этим занимается. Честно говоря, не видя схемы, я не могу сказать, как именно собран триггер на этой матери - может он и в мульте весь - не знаю. Часто встречал матери, на которых он был собран на паре транзисторов.
Я б еще с удовольствием флешку другую ткнуть попробовал. Но в куче дохлых матерей именно 25L1605 нет, увы... А заморачиваться ее заказывать-покупать не особо тянет. Нет уверенности, что она.
tureckiy
04/05/2016 11:04
Randall, Вызвоните ногу с питальника с зеленого провода, на мульт ли идет?
Мульт W83667HG-A,?
Randall
04/05/2016 11:06
Прошил 9 версию биоса, потом 10-ю... До Фени, как и ожидалось недовольство, огорчение
tureckiy
04/05/2016 11:09
И повторюсь, подкиньте проц, экспресс с процем работает
Randall
04/05/2016 11:13
Мульт 83667, да.
Насчет проца... Не понял. Мать работает с процом i5 760.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2016 12:15
зеленый идет на 63 ногу мульта.
tureckiy
04/05/2016 11:16
Просто подкиньте другой проц если есть возможность
насчет мульта.............и триггера вызвоните куда идет ps\on от питальника
ДОБАВЛЕНО 04/05/2016 12:17
ООПС извиняюсь, вы уже написали, дык вот,,,,, где он триггер то?
Randall
04/05/2016 11:29
знач в мульте.
вопрос в том теперь, мульт ли это моск выносит, или ему "кто-то" дает инфу "о чем-то", следствием чего и имеем такую реакцию от мульта.
Проца 1156, увы, другого нет под руками. максимум - 1155.
Lenchik
04/05/2016 11:38
Randall, Диод анодом к зеленому проводу, катодом к кнопке. Кнопку от старого места не отрывать. Ткнешь кнопку, БП запустится, а удерживать зеленый провод будет мультиконтроллер. Он же вроде умеет у тебя удерживать включенное состояние.
Randall
04/05/2016 14:16
Lenchik, чет не пойму все равно недовольство, огорчение
У меня при нажатии кнопки мультик садит на землю зеленый провод. Через 10 сек отпускает его на 2-3сек, после чего опять на землю и так по кругу. что в этой ситуации даст диод? В момент, когда на выходе мульта нет земли, БП вырубится и все.
Randall
05/05/2016 01:37
Нашел интересный момент, изучая "повод" к поведению мультика.
В БИОСе включен Q-Fan, режим стоит Silent. Попробовал отключить нафиг - пару перезапусков все нормально!!!
Включил снова, но переключил режим с тихого в Normal - перезапуск нормальный.
Так и закончился рабочий день... смех Внезапно.
Утром еще потестю и поиграюсь с этим регулятором оборотов. Если дело в нем, то хорошо. Это можно и попустить!
Отпишусь о результатах опытов улыбка
Lenchik
05/05/2016 08:02
По всей видимости у вас вентилятор на процессоре дохлый. Биос не видит импульсов от датчика оборотов и отключает плату что бы не процессор не перегрелся.
Встречались мне платы которые без вентилятора выключаются через несколько секунд.
tureckiy
05/05/2016 08:05
Lenchik, Не должно быть, в асусах биос должен предупредить
CPU fan error press F1
Randall
05/05/2016 09:40
Не... не в вентиляторе проблема. Импульсы в норме, тот же БИОС четко показывает обороты оного.
Более того... Оказалось, дело в чем-то другом. Вернул на тихий снова - работает (несколько он-оффов проделал). Перешил снова на 11 (последний) БИОС. Пока работает. Нифига я не пойму, короче..
ЧТО произошло и почему ЭТО заработало? От того, что омметром прошел по ножкам мульта, когда вызванивал питалку? Бред какой-то...
Наблюдаю дальше.
Lenchik
05/05/2016 09:57
Randall, Батарейку наверное не снимал и не ждал 15 - 20 минут. Замыкать контакты батарейки дело без полезное, там диод стоит. Если замыкать, так надо конденсатор питания CMOS и часов искать.
Randall
05/05/2016 10:17
Всмысле? когда надо было сбросить, смыкал джамп в 2-3 и ждал минут 5. Но то давно было, сейчас не делал этого. Все, что делал - вызванивал, куда идет зеленый провод на мультик и параллельно - куда идет хвост от кнопки pwsw. Почему мульт заработал нормально - ума не приложу. С бубном, кстати, тоже не ходил вокруг..
Так что там с диодом на зеленый? Можешь растолковать принцип действия этой схемы? Что-то я не вкурю никак...
Lenchik
05/05/2016 11:11
Вам диод не поможет. Помогает когда плата не запускается от кнопки, а запускается только от замыкания зеленого провода на землю.
Перемычка для обнуления CMOS ничего не обнуляет. От этой перемычки CMOS должен в дефолтовое состояние встать. А вот весь ли CMOS встает в дефолтовое состояние, еще вопрос. Вытаскивание батарейки надолго гарантированно обнуляет CMOS.
Randall
05/05/2016 12:18
А.. Я ж и смотрю... У меня она изначально стартует без проблем. Но вырубается потом и сама опять запускается. Играется мультик с зеленым проводом.
Про CMOS мне ясно улыбка Я просто не трогал его в последнее время. Только перешивал. С какого перепоя он перестал рубиться - не пойму. И где гарантия, что это шоу опять не начнется?
Randall
06/05/2016 14:15
Отволок домой вчера "зверя", подключил к родному винту, БП и так далее.
Жму кнопку и жду, что будет "офф" после 10сек... Ан нет, все пучком. Несколько включений/выключений за вечер - все нормально.
Чудеса....
Наблюдаю дальше.
З.Ы. Q-Fan по-прежнему, в режиме Silent. смех
gnom69
07/05/2016 06:27
Может микру махнуть биоса .А то знакомый боролся с похожей проблемой , правда на ноутбуке, уже плюнул на мать, типа под замену ..И мульт он с дуру менял тогда.
Randall
07/05/2016 11:44
Была идея такая.. Но в убитых матерях, как на зло, такой не оказалось. А бегать покупать ее ради "попробовать"... Как-то не приперло пока. Тем более, мать продолжает работать штатно. голливудская улыбка
Randall
12/05/2016 08:51
Неделя... Полет нормальный, нареканий нет. Он/офф, спячка... Все работает четко.
Тьфу-Тьфу-Тьфу, спишем на темные компьютерные силы и тему, по ходу, можно прикрывать..
tureckiy
12/05/2016 09:04
Будет похоже на флуд, но как раз в тему насчет темных компьютерных сил улыбка
https://www.youtube.com/watch?v=ArrMIp1igSc
Randall
12/05/2016 15:06
ага. баянчик... но прикольный.
Serhio15368
26/05/2022 01:00
Randall, спустя столько лет наткнулся на обсуждение это)) не составит труда обьяснить как для отсталого твои комбинации? Столкнулся с той же проблемой
ДОБАВЛЕНО 26/05/2022 01:01
Randall, Randall,
igme
26/05/2022 11:51
Так а что вам автор объяснит? Он же пишет, что НЕ ПОНЯЛ почему заработало. Пробуйте всё описанное наудачу...
