РЕШЕНО. БП ATX 4U (L400-12). Сгорела дежурка
Михаил Первый
24/06/2016 08:07
Привет всем! Вопрос такой: сгорела дежурка, заменил всех погорелышей, но под сомнением транс. Не будет ли снова бах!!!, если у транса межвитковое?
serega-64
24/06/2016 10:39
Михаил Первый, =Не будет ли снова бах!!!, если у транса межвитковое?=
Будем погадать или проверять? Сомневается тот, кто них.. не делает.
Михаил Первый
24/06/2016 11:01
Я бы рад проверить, но как без ослика?
Временно поставить лампочку ватт на 100 вместо предохранителя голливудская улыбка
Михаил Первый
25/06/2016 13:32
А можно как-то отключить дежурку от остальной схемы и проверить ее отдельно, и где именно отключить? Еще, как работает переключатель 115/230V- у него нет никаких внешних регулировок.
Tzar64
26/06/2016 14:44
Михаил Первый писал:
Ох не лазил бы ты там, от греха подальше! А то как....!!! упс!
cyberbob
28/06/2016 13:03
Михаил Первый, А под сомнением транс это как?Интуиция?Или на картах раскинул и валет бубён выпал?Если заменил всё по уму и без соплей включай смело,ну и на дежурку повесь нагрузку согласно её мощности,понаблюдай,вот увидишь,всё нормас будет.. улыбка
Михаил Первый
28/06/2016 14:55
Отгорела нога у транса со стороны дежурки, а у другой ноги- вывод. Заказывал транс- таких нет в продаже. Взять с б/у, так там тоже дежурки, в основном, погорели.
Z.Alex
02/07/2016 22:11
А почему бы и нет? улыбка
Ну выпаяйте транс, проверьте сопротивления обмоток, сделайте стенд для его проверки - если не лень, понюхайте улыбка, впаяйте обратно и вместо предохранителя поставьте лампочку как советовали или используйте понижающий (развязывающий) транс для проверки. Как правильно подключить БП через понижающий трансформатор описано в Инете. У меня для этих целей есть ЛАТР и ТС180 от телевизора Березки. улыбка
Когда будете пробовать, просто добрый совет, подключайте через сетевой фильтр, что бы выключатель был под рукой и вы успели вовремя его выключить.
Михаил Первый
04/07/2016 11:43
В том то и дело,что обмотка показывает 3-5 Ом (точно не помню). Если б какое-нибудь простое устройство придумать для проверки ИИП транса- думаю, что короткозамкнутые витки можно будет определить по сильному нагреву его. Дайте ссылку, где искать в инете о подключении через понижающий транс.
Z.Alex
04/07/2016 12:00
Михаил Первый,
на напряжении тестера КЗ может и не быть, а ставишь в схему и на напряжении схемы КЗ есть. Если в следствии больших токов и перегрева у вас деградировал диэлектрик, то иначе как в условиях приближенных к условиям эксплуатации вы его не проверите. Если вы взялись за ремонт этого блока, то вероятно, возьметесь и за следующий попавшийся вам блок, а если вы уже нацелены заниматься их ремонтом, то создайте стенд для проверки трансформаторов. Инфы по этому навалом. У меня таких оснасток уже знаете сколько, так я любитель, а что говорить о тех кто на этом деньги зарабатывает...
pirania
04/07/2016 19:37
Выпаиваете свой трансформатор с платы.....
Нужен другой исправный блок... С выходной сильноточной обмотки трансформатора дежурного (до здоровенного диода) берете переменное напряжение и через пленочный или керамический конденсатор 0,1 мкФ Х 250В и мощный резистор 15-20 Ом 15-20 Вт подаете на такой же вывод такой же обмотки испытуемого транса. Другой вывод присоединяете к выходной земле блока-источника. С первичной обмотки испытуемого смотрите осциллографом (с делителем 10:1) импульсы. Какие они там будут- сейчас уже не помню... Главное, чтобы импульсы имели размах в многие десятки вольт, были чистыми и оба транса не грелись. Зевать не стоит- если подопытный пробит, то транс-источник будет нагреваться на ощуть довольно скоренько.... А так ничего.... Искать на выходе синусоиду не надо... Состряпанная цепь образует дифференциальную цепочку.... Импульсы будут (должны быть), в общем....
Указанная метода где-то публиковалась, но все-равно Вы применяете ее на свой страх и риск....
pirania
04/07/2016 20:48
Z.Alex, предохранитель во входную цепь своей схемы добавить забыли..... Или ту же лампу накаливания.....
Михаил Первый
05/07/2016 00:33
Нашел в инете, как сделать БП из э/с лампы. Там импульсный транс подключается к дросселю. Нельзя ли таким образом проверять мой транс, ведь там есть и высокое напр.,и частота прилична. Благо, есть море рабочих плат от сберегаек, так что не жалко, если сгорит.
softm
05/07/2016 01:57
Фото трансформатора, схема блока, шим какой?
Z.Alex
05/07/2016 09:34
pirania,
обижаете, про лампу и предохранитель ему писали и я в том числе, предохранитель или лампа применяются обязательно, особенно во время испытаний. Я просто вырезал кусок своей схемы и показал ТС как подключается развязывающий транс.
Михаил Первый
05/07/2016 11:57
softm, схему похожего БП добавил вверху, фото транса- ниже, вместо TL494 стоит AZ7500EP-E1. Не всегда помогает лампа 100- ваттная, бывает, что и с ней вылетают транзики.
Михаил Первый
05/07/2016 13:23
pirania, за дельный совет спасибо, но выше же писал- осциллографа нет. Я бы хотел найти способ проверки транса без ослика, по нагреву из-за межвиткового.
pirania
06/07/2016 12:09
Ну тогда по схеме Z.Alex к первичной обмотке (она будет выходом) вашего транса-подопытного припаять хотя бы один диод- высоковольтный и скоростной. И электролит десятки микрофарад сотни вольт. С соблюдением полярности. И будете посмотрите, есть ли сходное напряжение, греются ли трансы- оба.
А вот это:
Не у всех же трансформаторы сгорают.... Считанные разы видел и то в основном обрыв той или иной обмотки. Правда, блоки других типов.
hard reset
07/07/2016 07:30
С таким качество Фото-вам в Инстаграмм.
По теме: Купи БП...или.. меняй транс (не вздумай перематывать-такие ботаны попадались)
Михаил Первый
08/07/2016 15:41
Подключил транс вместо дросселя (см.схему э/с лампы выше). Транс чуть-чуть греется (ок.50-55 C), но и дроссель примерно также грелся, транзики- ок.40 C. Проганял около часа- никаких изменений. Думаю, что транс рабочий.
Михаил Первый
08/07/2016 20:52
Включил БП через лампу 100W. Лампа вспыхла и погасла. Дальше что делать- замыкать PS_ON (зеленый) на корпус перемычкой? Но как: кратковременно замкнуть или на постоянно?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 22:20
С этим разобрался- замыкать на постоянно PS_ON. Вентилятор вращается, лампочки 12V, 6.3V и 3.5V светят- соответственно 12V, 5V и 3.3V есть, но лампа 100W светит в пол накала.
Михаил Первый
08/07/2016 22:11
Это неисправность или так должно быть? Если да, то что еще смотреть?
Нормально так должно быть
