Не запускается БП Aerocool Templarius Imperator 1150
bdk122
17/07/2016 15:07
При включении компа - щелчок и всё, больше не запускается. Предохранитель целый, вспухших и горелых элементов визуально не обнаружено, U на электролитах = 290в, U PSon = 2,97в, U +5vsb есть(5,15в), которое при замыкании PSon на землю начинает скакать 5,07-3,63в. Вентилятор даже не дергается. Описание и фото ливера этого БП есть здесь: https://www.overclockers.ru/lab/56423/Obzor_bloka_pitaniya_Aerocool_Templarius_Imperator_1150.html Схему не нашел. Подскажите где искать неисправность.
gnom69
17/07/2016 17:51
bdk122, Щелчок =сработала защита =искать на материнской плате наверное.Мать раздень до гола ..попробуй вкл.
bdk122
17/07/2016 18:22
мать с другим БП работает
pirania
17/07/2016 18:37
Если скачет +5VSB при включении PS_ON на GND, то разберитесь для начала с автогенератором. Вентилятор не будет дергаться, потому что запускается вместе с основной силовой частью.А она не запускается. Прозванивать транзисторы и выходные выпрямительные матрицы умеете? Если нет, то даже непонятно, что вам подсказать. Если умеете- сами увидите.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2016 20:46
Посмотрел блочок по вашей ссылке... Плотненько напиханная компоновка. подмигивание Смотрите сами подетально. Начните со входных цепей и АПФС. Его надо специалисту...
softm
18/07/2016 02:57
1. у 6800 на пите/опорном - сколько?
2. супер в принудительном - что дает?
3. осциллы на выходах усилков апфс/силы какие(то)?
Morlock
22/07/2016 11:20
Проблема в дежурке. подмигивание
