Замена дросселя по питанию GPU
Mordoc
09/08/2016 11:37
Здравствуйте, помогите с подбором дросселя на видеокарте gtx460 по питанию gpu, стоял номиналом 0,30мкГн, маркировка R30, был удален вместе с металлизацией отверстия, зачем не знаю, есть возможность впаять smd дроссель, нашёл на 0,33мкГн на 20ампер, на больше ампер нет, подскажите, выдержит ли он токи по питанию gpu, мощность карты 150 ватт, питание gpu около 1 вольта
