APC BackUPS Pro650 - проблема с питанием от сети | |||
RusLanCk 27/08/2004 12:43 |
Добрый день
Есть такая проблема: УПС в выключенном состоянии, при подключении шнура питания к сети замыкает контакты главного реле RY1. При включении питания УПСа (нажатии кнопки Power) происходит размыкание контактов этого реле, горит желтый светодиод (питание от батареи) и мигает зеленый (питание от сети). В нормальном режиме, по идее, желтый должен гаснуть, зеленый - гореть постоянно, а контакты реле RY1 должны замкнуться снова, но этого не происходит. Управление обмоткой реле исправно - проверил. Почему проц не выдает сигнал на замыкание контактов? Кто сталкивался с такой проблемой - просьба подсказать как ее побороть. Заранее спасибо. |
Felix 27/08/2004 15:19 |
Калибровать, и еще раз калибровать! Я тебе вкратце сейчас все объясню и ты надеюсь поймешь: включаешь УПС, моргает зеленый светодиод при этом он анализирует сколько напряжение в сети, затем переключается на батарею, и проверяет выдержит ли батарея подключенную нагрузку, если все ОК, тогда переключение обратно на сеть. Если же батарея не справится с нагрузкой тогда загорается красный (перегрузка), если же с входным напрягом плохо оно слишком мало или велико, тогда он продолжает работать от аккума. Кстати какая модель IPNP или SI? Если SI тогда проще качай прогу для калибровки смартов и вперед. Думаю все понятно. |
Anonymous 27/08/2004 19:05 |
Felix, насчет модели не скажу... Как определить ее? Прогу брать на сайте APC? |
RusLanCk 27/08/2004 20:43 |
Сорри, Гость это был я... Модель SI... Как называется прога для калибровки?.. |
Mikkey 30/08/2004 16:21 |
UPSDiag
Тут почитай http://saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm |
WLAD1111 02/09/2004 01:02 |
Mikkey, А парашут не работает на них? |
Mikkey 02/09/2004 20:36 |
Должён, только если его нет то качать намного больше придётся а у Сапрыкина всё расписано, чтоб лишних вопросов не возникало. |
none 03/09/2004 10:24 |
RusLanCk, вы поделитесь, дала ли вам что-нибудь калибровка или нет? |
RusLanCk 17/02/2005 13:29 |
Делюсь: пока ничего не получается. Мой BackUPS-650 SI видится Hyperterminal'ом как SmartUPS-420 с прошивкой 23.3.А и кодом DWA. Сделал сброс настроек на заводские командой Clear (z) - все настройки стали на 120V-питание, входное напряжение не определяется вааще... Прогой UPSDiag один раз получилось законнектиться с УПСом, но после разъединения теперь даже Гипертерминал не видит УПСа. Как его заставить поменять ориентацию? Буду очень признателен за помощь! |
Mikkey 17/02/2005 14:05 |
У тебя поменялась (23.3.A) версия прошивки, чтоб он стал опять 220В нужно её изменить, надо чтоб в конце I было а не А. Делается это в режиме PROG по команде b затем 'Shift+' или '-', пока до I не доберёшься:
D=USA, I=International, A=Asia, J=Japan, M=Canada А вот С DWA не понятно: 1. C Smart-UPS 650 D Smart-UPS 420 2. W - расширенная для 3 поколения Smart-UPS Q - Для второго поколения Smart-UPS T - типовая для 1 поколения Smart-UPS U - ультра для модульных и наращиваемых UPS 3. D - для внутреннего использования (USA ) I - выходное напряжение 240в (интернациональная версия ) M - выходное напряжение 208в (для военного применения ) J - выходное напряжение 100/200в (для Японии ) Вобщем сначала поменяй версию, а там будет видно Добавлено 17.02.2005 13:07 Похоже что флэшка глючит, если восстановишь нормальные значения, а они опять слетят то флэшку точно менять надо. |
RusLanCk 17/02/2005 15:52 |
Mickkey, на какую прошивку лучше всего менять? Имею ввиду из тех, что даны по твоей ссылке на Сапрыкина... Добавлено 17-02-2005 17:36 Вот результат смены номера прошивки (см. аттач), но ничего не поменялось... :-) Серийник и даты отображаются непонятно - так было с самого начала, еще до сброса... Версия 21.3.I |
RusLanCk 17/02/2005 17:05 |
Картинка не приклеилась, пришлось архивировать... |
Mikkey 17/02/2005 18:09 |
яяяяяяя это FF FF FF FF FF, т.е. на лицо стертая флэшка, но как-то не вся
Попробуй высавить регистры по таблицам, напруги, серийник (n), версию (V), дату изготовления (m) в меню калибровки UPSDiag, или в режиме PROG (что откуда получиться), помня что скажем если меняешь дату, то после m жмёшь - или shift +, и потом подряд 8 символов, с серийником точно также. Если не всё получится, попробуй UPSDiag по-новее, 2.0b давно вышла, хоте в терминале должно работать. Если не получится, придётся флэшку выпаивать и прошивать. Добавлено 17.02.2005 18:02 Вот интересно, а нужна ли ему калибровка вообще, ведь бэк, но про однако, он регистры кажет? Один раз только попадался бэк-про, уж и не помню пр него ничего http://saprjkin.narod.ru/tabl_ups.htm Там для твоего бэка такая версия описана: 61.K.I Back-UPS Pro 650 |
RusLanCk 19/02/2005 19:21 |
Mikkey, есть проблемы:
1. Диапазон изменения прошивок: 10.3.A-D, 11.3.A-D, 12.3.A-D, 20.3.A-D, 21.3.A-D, 22.3.A-D, 23.3.A-D. Других не дает - ходит по кругу. 2. После изменения версии на 21.3.I прога УПС видит, но во всех полях стоит "NO" - ни черта больше не хочет читать, хотя, терминал, с горем пополам, еще читает, поэтому ничего поменять не получается. 3. О версии UPSDiag - я все делал версией 1.3, а версия 2.0 вообще не определяет УПС - постоянно сканирует порты и все. 4. После сброса на завдские установки УПС начало колбасить - точнее, начало периодически щелкать главное реле (RLY1) при подключенном кабеле питания. Перпрошивать флешку? А где можно найти прошивку? Кстати, на ней наклейка "BackUPSPro/SmartUPS280/420/650"... |
tokar 20/02/2005 11:58 |
RusLanCk, а которые здесь на сайте, в разделе "прошивки", "прочее" - не устраивают? |
RusLanCk 20/02/2005 12:24 |
Tokar, cпасибо, посмотрю...
Добавлено 20-02-2005 11:26 Своей модели там не нашел.. :-( |
tokar 20/02/2005 14:25 |
RusLanCk а bin для 420i должен подходить, только номер проца сравни. |
