Asus H61M-K не сохраняет настройки CMOS
nonamevosemdevyatodinche
06/09/2016 17:01
Имеется данная плата, работает все отлично, но кроме одной проблемы - при отключении питания не сохраняются настройки CMOS
новая батарейка полностью разряжается за сутки
даташита на материнку не нашел
прозвонил то что находится возле батарейки и чипсета
но то что непосредственно соеденено с батарейкой - нашел только 2 элемента, дальше не мог найти куда ведет линия
резистор на 1КОм и непонятный 3х ногий SMD элемент, маркировку разглядеть не смог, нет микроскопа
от сюда вопрос - что за это элемент, и исправен ли он
я его прозвонил, результаты в приложенном изображении
из инструментария - мультиметр китайский, паяльная станция с феном и паяльником T12
JohnK
06/09/2016 17:44
nonamevosemdevyatodinche, Это на резисторе так написано? Если да, то кто вам сказал что это 1000 Ом (1кОм)???
Lenchik
06/09/2016 17:50
nonamevosemdevyatodinche, Трехногий это всего лишь диод. Препятствует заряду батарейки. Она же не аккумулятор, её заражать не надо. Ищи рядом утекший керамический конденсатор. Если конденсаторы исправны, то остаются южный мост.
Tzar64
06/09/2016 22:30
Пробит 1 диод (1-2 ноги), ч\з него разряжается батарейка.
Lenchik
06/09/2016 22:58
Tzar64, Возможно он такой и есть. В таких корпусах бывают одиночные диоды, две ноги у них от рождения замкнуты.
Tzar64
07/09/2016 00:01
Lenchik, по идее, питание на RTC подается как от батарейки, так и от БП, обычно ч\з сборку из 2-х диодов. Я бы отпаял 2-ю ногу и посмотрел на поведение CMOS и батарейки.
07/09/2016 06:26
JohnK писал:
на нем ооочень мелко что то написано, как мне показалось 102 и мультиметром звонится со значением около тысячи в обе стороны
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 06:29
Tzar64 писал:
сегодня возьму электронный микроскоп и посмотрю внимательно, что за маркировку имеет этот элемент
и возможно попробую сделать как вы говорите
Lenchik
07/09/2016 06:56
Обычно там одиночные диоды. То что якобы замыкает, на плате скорей всего одна дорожка.
Не от этой платы, но оно везде примерно одинаково.
makarog
07/09/2016 09:50
Lenchik писал:
Lenchik, неужели так трудно посмотреть схемотехнику на более-менее современные платы, чтобы не говорить про одинаковость?
http://eximage.ru/image.php?di=NY1F
Заодно попробуйте найти даташиты на диоды, дабы увидеть, что далеко не всегда и не везде "там одиночные диоды" улыбка
JohnK
07/09/2016 19:11
nonamevosemdevyatodinche писал:
Тогда 1 кОм. Но на схеме тогда нужно писать над или под резистором, что бы не выглядело, что вы просто срисовали с резюка. подмигивание
08/09/2016 17:18
Взял микроскоп, посмотрел,
стоит диод KL7, правда корпус я не смог определить, и соответственно даташит,
чем его можно заменить из имеющегося у меня (фото с маркировкой в приложении)
makarog
08/09/2016 17:33
L43 вполне пойдет.
Не все на ваших фото - диоды. улыбка
08/09/2016 17:44
makarog писал:
L43 вполне пойдет.
и все таки данный KL7 в каком корпусе
ибо что то на KL7 гуглится BAT54CW в корпусе SOT-323 и CHBD2004APT в корпусе SOT-23
makarog
08/09/2016 17:51
nonamevosemdevyatodinche, что вам мешает самому измерить хотя-бы линейкой? улыбка
Lenchik
08/09/2016 18:47
nonamevosemdevyatodinche, BAT54CW он у тебя. Потому что ты намерял 200 с копейками ом, а это значит что он у тебя Шоттки.
Только BAT54CW разные бывают. И с одним диодом и с двумя вместе анодами и вместе катодами и даже вместе один катод, один анод.
Отпаял бы ты его и померял это "замыкание". Не на плате ли оно, в виде цельной дорожки.
makarog
08/09/2016 20:03
Lenchik писал:
Lenchik, хрень не надоело нести? Загляните, наконец в даташит улыбка , и покажите на поржать BAT54CW, который "с одним диодом и с двумя вместе анодами ... и даже вместе один катод, один анод." Аналогично и про замыкание в виде дорожки - что вам не понятно из приведенного куска схемы от похожего asus-а? Может, задумаетесь, зачем там два диода, а на приведенном вами куске - один? улыбка
Lenchik
08/09/2016 20:31
makarog, До чего же тупой или упрямый, или то и другое вместе. Где ты убоги увидел на моей схеме один диод? Переставь местами R325 и D12 (Что на ходовые качества не виляет) и будет точный аналог твоей схемы. Там 2 (Два) диода.
Вот тебе даташит и все они K7L.
makarog
08/09/2016 20:36
Lenchik, пока тупой и упрямый - это ты. Для тебя, тупого, в приведенном тобою же скрине даташита перечислены варианты, а именно
BAT54W, BAT54AW, BAT54CW, BAT54SW, и для каждого варианта - свое подключение/наличие диодов внутри, и маркировка у каждого варианта - своя.
Идиот Lenchik, ты (хотя не помню, чтобы с тобой свиней пас) читать не умеешь написанное на твоей же картинке? бяка
Именно шо переставлять ничего не собираюсь, если ты в упор не понимаешь, зачем два диода в одном корпусе применяют улыбка
"Вот тебе даташит и все они K7L." - будь так любезен, убогий Lenchik, приведи еще и скрин с этого даташита, чтобы поржать теперь над "и все они K7L", а лучше сам даташит браво!
JohnK
09/09/2016 07:49
makarog писал:
Вы не правы, по корпусу и расположению выводов уже понятно, что варианты подключения не катят. Это варианты исполнения данной сборки и поэтому как расположены внутри диоды каждый вариант имеет свой индекс.
makarog
09/09/2016 09:08
JohnK, в чем я не прав? Какие варианты подключения не катят? Вы про что вообще?
Найдите отличия в двух фразах
"для каждого варианта - свое подключение/наличие диодов внутри, и маркировка у каждого варианта - своя"
"Это варианты исполнения данной сборки и поэтому как расположены внутри диоды каждый вариант имеет свой индекс."
JohnK, или вы хотели адресовать Lenchik-у? Если вы не поняли о чем спор, то Lenchik утверждает, что BAT54CW имеет несколько вариантов исполнения, при этом все варианты имеют маркировку K7L. Я же утверждаю, что BAT54CW - один из вариантов серии BAT54, и у каждого варианта своя маркировка (собственно об этом даташит). Прочитайте написанное выше внимательно, пожалуйста.
tokar
09/09/2016 10:18
BAT54W-KL5, BAT54AW-KL6, BAT54CW-KL7, BAT54SW-KL8.
JohnK
09/09/2016 12:13
makarog, Вариант подключения - это как вы включите деталь и если для вас исполнение и подключение одно и то же тогда там не диоды должны быть а перемычки подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 09/09/2016 14:16
makarog писал:
Это ближе к истине потому как является именно исполнением, а не вариантом подключения.
makarog
09/09/2016 12:24
JohnK, почитайте, наконец, внимательно то, что я писал выше
"для каждого варианта - свое подключение/наличие диодов внутри, и маркировка у каждого варианта - своя ",
где я писал про варианты подключения на плате?
Не надо за меня додумывать то, что я не писал.
У каждого "исполнения" - свой вариант подключения/наличия диодов ВНУТРИ.
Или теперь будем препираться, кто что имеет в виду под исполнением или вариантом? Между тем бред Ленчика оспаривать не будем, так что ли?
09/09/2016 12:58
припаял L43 дорожки под ним не замкнуты
результаты пайки вот
теперь боюсь включать =)
Lenchik
09/09/2016 14:35
nonamevosemdevyatodinche, Тут бояться абсолютно нечего. Даже если ты туда транзистор припаяешь. На батарейке часы будут идти или нет неизвестно, но точно ничего не сгорит. Включай.
Замыкание хотя бы устранилось? Как сейчас он на месте меряется?
09/09/2016 16:48
Lenchik писал:
замыкания нет
старый диод выпаяный точно так же мерялся 1 диод пробитый, второй 290
новый как положено, оба диода 280 звонятся
комп запустил, BIOS немного стал тормозить при запуске, но настройки сохраняет и не требует нажать F2 чтобы войти в настройки
ибо раньше все время приходилось жать F2 > F3 > O.C. Profile > Load from USB > HDD > CMOSDATA.CMO > Yes >Esc > Yes> F10 Yes
Короче огромная благодарность всем кто откликнулся и помог найти замену дохлой детали
