При запуске предлагает выбор из 2х Windows 7
Asteroidwuk
17/09/2016 08:23
При запуске компа предлагает выбор из 2х Windows 7 и включает 30 сек отсчет. По факту стоит одна винда когда сносил такую же винду диск С форматировал .В свойства заходил чтобы удалить вторую строку Windows, но там только одна Windows. Галочки все снял на отсчете выставил 0. Все эти установки выполнил. Результата нет 30 сек отсчет не хочешь ждать жму Enter и начинается загрузка. Такого раньше не было . Вобщем не приятный такой запуск. Где еще что посмотреть?
Lenchik
17/09/2016 09:03
Всё давно описано. И существуют поисковые системы. Например гугл первым выдает такую ссылку http://www.oszone.net/10998/Edit_Boot_Menu
Asteroidwuk
17/09/2016 09:06
Lenchik, Я это все делал, не помогло. скриншот выложил там только одна надпись Windows везде. Удалять нечего. Это все я и без Гугл знал. Не прокатывает, поэтому и создал тему.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2016 10:17
Lenchik, Мне не из чего выбирать у меня везде показывает что установлена только одна ОС Windows 7 Максимальная.
Asteroidwuk
17/09/2016 10:22
Проблему решил следующим образом. От имени администратора открыл доступ к скрытым файлам и папкам. Нашел скрытую папку Boot где хранятся файлы запуска ОС. От предыдущей Windows там сохранился файл ее запуска. По дате создания файла вычислил старый файл и удалил его, там же находится файл запуска и новой Windows их главное не перепутать при удалении. Может кому и пригодится эта тема.
Lenchik
17/09/2016 10:25
Asteroidwuk, Возможно у вас загрузчик есть еще на одном диске. Можно кардинально исправить загрузчик. Запустить компьютер с LiveCD, даже достаточно установочного диска Windows. Если диск установочный от Windows, то там где показывает разделы нажать Shift+F10. Попадете в консоль. Переходите на ваш диск с помощью команды cd. Выполняете две команды fix mbr и fix boot.
Asteroidwuk
17/09/2016 10:54
Lenchik, Согласен. Сейчас сразу стартует не охота ни че делать больше я и так весь реестр и Bios перепахал. Но я не сам до этого дошел а вычитал на компьютерном форуме, что такое бывает редко но метко. Когда сносишь винду а один файлик от нее остается. Если бы был ноутбук то он может еще быть в зарезервированном томе,он скрытый и не форматируется при замене ОС.
