Chieftec GPS-700A8 просадка
said_ua
29/10/2016 20:07
Добрый вечер всем! Такая проблема. Начала сильно греться видеокарта, начал искать причину. Обнаружил что под нагрузкой 12в просаживается до 11 вольт, а в простое 11.7 (запустил бублик и параллельно смотрел на аиду). Заменил кондеры на выходе по 12в, но всеравно просаживается ниже положенных 11.6, до 11.2-11.3. Подскажите, почему еще может просаживаться?
Только не ругайтесь))
Роман Гордеев
29/10/2016 21:09
А на саму видеокарту не думаете?
said_ua
29/10/2016 21:25
Всмысле что видеокарта садит?
Роман Гордеев
30/10/2016 02:48
Ну да, какая карта-то? Да и материнку бы озвучить. Если есть встроенное видео-попробовать без карты, вентиляторы корпусные откл. было пару раз межвитковое в такой вроде-бы хилой нагрузке...
said_ua
30/10/2016 11:51
Карта Zotac GTX760, мать асус m2n68. А корпусных вентиляторов аж 5 штук. Попробую отключить.
Lenchik
30/10/2016 12:33
said_ua, 12 или 11 вольт для карты без разницы, на ней всё равно стабилизатор стоит и в итоге выдает на GPU около одного вольта. Zotac "славится" отстойным охлаждением. То есть почти никаким. Вот по этой причине GPU и поджарился.
Конечно если вы разгоном с вольтмодом не занимались. Прошивка в карте родная?
said_ua
30/10/2016 12:53
Lenchik, охлаждение на карте стоит Aerocool Twinturbo III. Поставил его сразу после покупки карты (карту брал бу). До установки температура в фбублике была в районе 85с, после установки упала на 15-20 градусов. А потом просто резко подсклчила и с тала подниматься в бублике до 90С. Поэтому дело не в охлаждении карты. Она так не грелась даже со стоковым охлаждением.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2016 13:57
Так что такие варианты как плохой корпус или термопаста не подходят. Тем более 11.2в это явно ниже нормы.
Прошивка родная.
Lenchik
30/10/2016 13:49
Повышение напряжения не уменьшит нагрев. Может всё же крепёж где отпал и система охлаждения плохо прилегает к GPU? Или тепловая трубка герметичность потеряла. Хотя если их скажем 4, то на трех температура так не поднимется.
Можно и софтово питание GPU поднять. Посмотрите чем ни будь напряжение питания GPU, но оно разное, в разных режимах работы. Может видеодрайвер какой поставили неудачный.
Вам же выше советовали. Вытащите видеокарту совсем и померяйте питание без неё.
digger2013
30/10/2016 15:27
Об чем речь вообще если проседает питание?
Там надо проверить провода от видеокарты к БП, смазать прочистить разъемы питания. Где происходит замер +12? Взять измеритель нормальный а не программу.
Tzar64
30/10/2016 17:36
"NVIDIA nForce 630a Chipset " - чудеса возможны! классно! смех
Роман Гордеев
30/10/2016 17:47
"смазать прочистить разъемы" Не, ну второе понятно, а первое-расшифруйте? улыбка
said_ua
30/10/2016 18:43
Отключал все корпусные кулера - изменений никаких. Попробую еще другую видеокарту вставить.
said_ua
30/10/2016 21:29
Ставил другую вк - ничего не изменилось.
Lenchik
30/10/2016 22:18
said_ua, Вы считаете что подняв напряжение вы уменьшите нагрев видеокарты, но это не так. Возможно напряжение всегда таким было, а вы обратили внимание на него потому что карта начала греться.
Не может видеокарта греться от пониженного напряжения питания. Вы зря тешите себя надеждами.
В блоке питания нет отдельного стабилизатора +5 и +12, они синхронно меняются, за счет дросселя групповой стабилизации. Если одно напряжение сильно нагрузить, а другое нет, то будет перекос. Обычно стараются точнее держать +5, а +12 как получится.
Возьмите где ни будь другой БП и проверьте, карта будет так же точно греться.
Роман Гордеев
30/10/2016 23:30
Кстати-в самом начале не указано, как остальные напруги у БП? А то уже начинают чудиться отгоревшие "нули" в квартире, левые "пилоты", потенциалы на корпусе и т.п. смех
Был как-то системник с tv по hdmi к видюхе подключенный, не грузился и на корпус шарашил, оказалось-tv в пилот дешевый воткнули и ведь работал! Выкинул пилот-все заколосилось улыбка
said_ua
31/10/2016 01:29
Остальные напруги в пределах нормы: 3.31, 5.02. Тоже грешил напривод глючный, но отключил - ситация та же. А так вроде никаких левых девайсов.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2016 02:31
Так самое интересное, когда карту купил - минут десять в бублике 87С, а сейчас меньше двух минут - 94С, это при том что кастомное охлаждение поставил.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2016 02:32
Внатуре чудеса
ДОБАВЛЕНО 31/10/2016 02:52
Lenchik, сейчас меня волнует пониженное напряжение. По видеокарте возможно создам другую тему.
digger2013
31/10/2016 08:45
Может термопаста поджарилась
Вот именно, из-за перекоса по +12 будет завышение +5 и должна сработать защита.
Но я так и не понял, вольтметром нормальным меряли или нет? А то если все работает то закручивайте винтики.
Lenchik
31/10/2016 08:46
said_ua, плюньте вы на это напряжение. От него напрямую кроме вентиляторов и двигателя в HDD ничего не питается. И то не все двигатели HDD питаются от +12. Всё остальное питается от стабилизаторов. В основном это питание CPU и GPU. Напряжение может снижаться без последствий пока защита в блоке питания не сработает.
И померяйте в конце концов напряжение тестером на свободном кабеле блока питания, как вам выше советовали. Утилиты показывают не напряжение, а погоду в Мухосранске, веры им нет никакой.
said_ua
31/10/2016 12:10
Ребят, прошу прощения! Замерял тестером - оказалось все ок. В простое 11.9, под нагрузкой 11.8. Замерял двумя тестерами, различие пару сотых. Мерял и на клеммах самой вк и на свободном молексе.
Теперь следующий вопрос: почему же греется видеокарта?? Пасту намазал хорошую, кулера СО работают нормально, на вирусы проврял Др.Вебом, да итак смотре в диспетчере - систему ничего не грузит.
Lenchik
31/10/2016 13:49
said_ua, По второму разу писать, что я выше писал?
said_ua
31/10/2016 14:08
Lenchik, по поводу чего конкретно писали? Трубок 5 шт., даже если одна потеряет герметичность - не думаю что температура так подскочит. На родном охлаждении их вобще 2 или 3 было и температура была существенно ниже. Драйвер официальный стоит, обновлял несколько раз уже через официальную прогу нвидии. Крепеж тоже не отошел, так как я менял термопасту и все заново прикручивал.
Lenchik
31/10/2016 14:56
Может термопаста плохая. Купить более качественную и поменять. Питание посмотреть какое на GPU. Хотя его надо бы сравнить с тем что раньше было, или у кого другого посмотреть.
Вот тут как раз нужно какой ни будь утилитой смотреть, GPU-Z или скажем в NVIDIA Inspector посмотреть. Именно для 3D режима.
Можно конечно теплорассеивающую крышку с GPU снять. Но тут руки надо очень прямые иметь.
said_ua
31/10/2016 15:00
Терпопаста хорошая, залман. Напряжение ядра вечером гляну. А что даст снятие теплорассеивающей крышки?
Lenchik
31/10/2016 16:36
said_ua, Крышку еще суметь снять надо. Что бы детали под ней не зацепить и подложку не угробить.
Я на старой GTX 460 снял и радиатор прямо к кристаллу прижал. Температура упала градусов на 15.
Под терморассевающей крышкой то же термопаста. Серая. Но к моменту снятия крышки она уже в камень превращается.
Зальман не лучшая термопаста, хотя и дорогая. Пробовал я ей пользоваться. Кроме бутылочки с кисточкой, ничего в ней хорошего нет.
Вот здесь посмотри какие термопасты бывают http://www.coolera.ru/podcategory.php?podcategory=197&bl=1
Там и теплопроводность паст указана.
said_ua
31/10/2016 16:45
Теперь понял о какой крышке вы говорите, она там изначально не стояла. А на счет термопасты, то дело точно не в ней. Я пробовал две разных, обе хорошего качества. Причем на первой пасте карта отработала несколько месяцев и все было нормально, пооом я ее заменил на такую же, но свежую, а потом купил залман.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2016 17:47
Кстати она не в бутылочке, а в шприце, даже без шпателя в комплекте. Цена около 7-8$ за 3-х граммовый шприц.
Роман Гордеев
31/10/2016 17:22
Мне кажется-в сторону уходим с этой пастой, видеокарту вообще снять, матплату на стол с БП, запустить-замерять тестером напруги с прогревом и до. Кондеры потрогать осторожно-нет ли горячих.
Кстати иногда, снимая мать обнаруживаешь винтик закатившийся-зафиксированный между корпусом и .... улыбка
Тьфу ты, сразу со 2-й страницы начал, не увидел про замеры.....
южный
31/10/2016 17:31
Убери термопасту и заново нанеси, только аккуратней, чтобы не попало на контакты (если уже не поздно).
said_ua
31/10/2016 18:41
Да что вы с этой термопастой. Термопасту я нормально нанес. Причем делал это несколько раз, аккуратно, с разными пастами. Последняя вобще не токопроводящая.
Роман Гордеев, напруги вроде в норме, я писал пару постов выше.
said_ua
31/10/2016 19:19
Lenchik, напряжение ядра без нагрузки 0.975в, с нагрузкой 1.11в
Роман Гордеев
31/10/2016 19:44
"закипать" начинаем уже на первом - диагностическом этапе, пора решение принять, а мы с причинами все....Я за "карту на др.компе проверить", если все ок-дрова все снести, поставить с "производителя", потом за мать браться.....кстати-греться начала видюха в одной и той же системе, т.е. не меняли ничего? В безопасном режиме та же история?
Видюха, когда в гнездо садится-ничего не касается рядом радиатором? Ее разъем на плате бы под микроскопом осмотреть....
said_ua
31/10/2016 20:12
Роман Гордеев, я хотел проверить на другом пк, но ни у кого нет подходящего бп. Греться начала в одной и той же системе. Дрова и так стоят официальные.
Какой разъем вы имеете ввиду? Питания или который в мать втыкается?
Роман Гордеев
31/10/2016 22:37
на матери, с обр-й стороны потемнений нет вокруг контактов?
said_ua
09/11/2016 23:02
сегодня только удалось открыть системник и глянуть на контакты. потемнений нет. но на предмет холодной пайки рассмотреть не удалось. А что, вк может греться из-за проблем с материнкой?
Роман Гордеев
11/11/2016 21:58
"на предмет холодной пайки" это можно не смотреть, мне не встречались, а вот потемнения-да, хоть и редко, бп в разнос пошел, видел - и полкомпа выгорало...
