Как запустить материнскую плату без системного кулера?
volodia98
03/12/2016 17:48
Мать IPIBL-LB (Асус-Пеганрон) при отсутствии системного кулера при включении ругается и предлагает жать F2. Есть какие схемки-обманки, чтобы система думала, что кулер на месте? Понятно, что с кулера должен поступать тахо-сигнал и всё такое, но может есть варианты, которые можно спаять (руки прямые имеются). В сети ничего на эту тему не нашёл, поиск выдаёт тупые ответы на тупые вопросы навроде "почему у меня комп не включается? - проверьте крутится ли у вас кулер". Для чего это всё? Ну нету у меня лишнего кулера с 3 пинами чтоб цеплять на эту мать при долгосрочном тестировании.
Eugeny_12_24
04/12/2016 01:30
Собери мультик, раз руки на месте.
дядя Рома
04/12/2016 03:20
А бросить в паралель сигнал с кулера цп ? подмигивание
volodia98
04/12/2016 03:41
Eugeny_12_24 писал:
Типа на 555? Там на мать минус в импульсах должен прибегать? Удвоенное количество импульсов по отношению к типа оборотам кулера?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 04:47
дядя Рома писал:
Там же соединение выводов приёмников тахометров у матери с массой получается в процессе импульсов? Просто не хочется городить огород с проводами, хотя это тоже вариант. Хотелось бы заглушку, которую можно было бы вставить в разъём на плате и не париться.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 04:53
Т.е. нужен генератор на 555, на её выход N-канальный мосфет, драйн которого вывести на вход тахо на матери, а соурсе на массу?
Eugeny_12_24
04/12/2016 05:28
volodia98 или как там тебя?
Нет на двух триодиках. 555 дороже стоит против них.
Сам писал руки есть.
А раз руки есть, забей про сигнал.
И кстати закрой тему.
volodia98
04/12/2016 16:48
Eugeny_12_24 писал:
Я лучше бы на тебя, хам, забил. Если по теме нечего писать, не пиши в этот топик. Наличие прямых рук не говорит еще о наличии осциллографа, без которого я буду долго на твоих "двух триодиках" частоту ловить. Тебя про цену спрашивали? У меня может мешок 555-ых и мосфетов?
У кого есть ответы на мои вопросы в предыдущих постах, прошу ответить.
павлик 22
04/12/2016 17:34
volodia98, А в bios эта куйня не отключается?
volodia98
04/12/2016 17:54
павлик 22 писал:
Там такой биос что в нём ВООБЩЕ нет ничего про кулеры и охлаждение, ни переключиться для охлаждения проца из PWM на управление напряжением (которого походу нет, только PWM), вообще ничего, видать для лохов, чтоб ничего не учудили. Вот и приходится изобретать велосипед.
павлик 22
04/12/2016 17:59
volodia98, Но ошибки же должны отключаться, или нет?
volodia98
04/12/2016 18:25
павлик 22 писал:
В биосе ничего такого нет. Понимаю, что ваши вопросы прямо связаны с названием топика, но я предложил бы сосредоточиться на развитии мысли о применении генератора. Вопросов остаётся пара-тройка:
1. Мать считывает импульсы с тахометра кулера, когда нога-сенсор на матери соединяется с "землёй"?
2. Меандр устроит мать, а то я видел у людей на выходе с кулера почти что пилу?
3. Если я хочу матери "показать" скажем 750 оборотов, то частота генератора должна быть 1500 Гц?
Eugeny_12_24
05/12/2016 00:56
volodia98 писал:
Eugeny_12_24 писал:
В радиокружок сходи и у поучись у детишек.
Грубость в общении это недоразвитость или просто дурак.
volodia98
05/12/2016 14:22
Eugeny_12_24 писал:
Eugeny_12_24 или как там тебя, алаверды.
