Не запускается материнка ga-m750sli-ds4 | |||
Sergey60000 22/12/2016 12:07 |
Всем привет. Помогите решить следующую проблему, вымутил мамку gigabyte ga-m750sli-ds4. С виду очень даже ничего такой аппарат. Но вот проблема.. Сокет АМ2+ стояла на ней phenom ii 4x 965 или 955, сейчас точно не помню, не при себе, да и не суть. Пытался завести на Athlon, но так и не удалось. Причина не понятна. На Феноме, для ОДНОРАЗОВОГО запуска материнки требовалось сбросить биос. Если этого не сделать, спикер молчит. Но если вынуть оперативу, мамка начинала ругаться пиками. Если же биос сбросить (замыкая перемычку clr_cmos) то при первом запуске слышался долгожданный короткий "пип" и появлялась лого гигабайта на мониторе (все это через интеригрированную видюху), ну и далее, как положено по сценарию, ругань на то что нет харда. Смысла нагружать чем то еще мать на этом этапе я не видел. После комбинации клавиш alt+ctrl+delete, либо после выключения и включения кнопкой pw, или нажатия на reset мамка отказывалась работать. И ничто не могло заставить ее это сделать, кроме повторного сброса биоса. И как я говорил ранее на Атлоне эти манипуляции не выходили. Проц рабочий сто процентов, работает на другом компе.
БП на 650 Вт, оператива от 512 до 2 гб, проц феном. Что еще можно добавить, я не знаю. И не знаю на что думать. То ли биос моросит, то ли что то еще. Понятия не имею.. За ранее спасибо за помощь. |
vadim3008 22/12/2016 17:11 |
Sergey60000,Постка есть? |
Sergey60000 24/12/2016 02:38 |
vadim3008, Нету |
Tzar64 24/12/2016 19:58 |
Sergey60000,
Asimov 15/01/2017 20:26 |
Проц то я уверен рабочий, а тех. спецификацию матери смотрели, есть ли там возможность ставить такой проц на неё? Я в своё время лоханулся взял i5 вместо пенька хоть в что то чтобы поиграть, смотрел что разъм на ноуте подходящий, так проц так жёстко тротлился, что прироста вообще не было никакого, так советую почитать по чипсету что там. |
Sergey60000 08/04/2017 02:36 |
По мануалу поддерживает он оба проца.Биос обновил с офф сайта, подошла и нормально начала работать только самая первая (старая) прошивка.Остальные последующие работали не стабильно, т.е. точно так же как и до перепрошивки.Пока вроде работает, но хочется разобраться.Почему такая приколюха происходит, люди?С первой версией биоса стремно)Даже при безопасном извлечении устойств висят и хард и двд ром. |
