Нагрев XFX GeForce GTS 512Mb
Natika
14/03/2017 10:16
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Хотела бы поделиться своей историей про свою видеокарту XFX GeForce GTS 512Mb
Два года назад стала замечать, что видеокарта стала сильно шуметь в простое.
Проверила температуру: 65 градусов!
Заменила термопасту (сама!). Карта стала греться ровно также, словно термопасту и не заменяли: те же 65 градусов.
Прошёл еще один месяц, попросила знакомого. Человек пришел, заменил термопасту еще раз… Видеокарта снова 65 градусов в простое. Человек вздохнул и сказал, что "у меня видеокарта особенная и ей нужна особая термопаста". Сказал и ушел.
Я оставила все как есть. Температура тем временем поднялась до 71 градуса в простое.
Но месяца три назад стала наблюдать глюки: стал периодически выключатся и включается монитор на доли секунды. Ну как обычно при переключении между мониторами происходит. Эти мигания спонтанны.
Собственно просьба: помогите кто-нибудь "остудить" мою карту. Уверена, что она еще долго мне прослужит.
Цена вопроса большое человеческое "благодарю" и низкий поклон (но только передом )
Подъеду к вам с видеокартой сама. Территориально Москва.
serzh.borodin.1965
14/03/2017 10:30
Цена вопроса большое человеческое "благодарю" и низкий поклон (но только передом ) браво! смех
А старую пасту соскабливали-когда мазали новую ?
Natika
14/03/2017 17:37
serzh.borodin.1965 писал:
Конечно соскабливала и отполировала до блеска. И новую термопасту я положила не много, а ровно столько, сколько надо (смотрела видео). Ведь как и мало термопасты плохо, но и много термопасты тоже плохо. В обеих случаях будет греться.
Тоже самое делал спустя месяц другой человек и сказал, что я "в принципе делала правильно".
Замечу, что после моей замены термопасты видеокарта все же стала греться меньше (на пару градусов), но этот эффект быстро прошел.
Witewut
14/03/2017 21:23
Вроде подходит под GTS8800-GTS250, так для неё это нормальная температура, может кулер выдохся и гремит?
https://www.techpowerup.com/forums/threads/geforce-gts-250-temperature-question.178243/
Natika
14/03/2017 21:34
Witewut писал:
Да карта очень шумит уже 2 года в простое. Вообще не затихает. Мне ее даже принудительно сделали потише, на температуру это не повлияло.
З.Ы. Ссылка не работает
Witewut
14/03/2017 22:34
ну так погуглите свою карту, GTS8800 ... GTS250 (или какая там у вас) temperature, на гугль бана нет надеюсь? вентилятор не надо замедлять, видеочипу и так не сладко... можно в ebay подыскать замену сколько там диаметр 65, 75 мм.
gnom69
15/03/2017 08:46
Кристалл в чипе перегревается и думалка включает макс. обороты вентилятора.Никакие термопасты не помогут.Вывод - смириться и ждать когда помрёт , приготовив деньги на альтернативную замену.
Вот смотрите, одного раза хватило , что бы gpu деградировал и велел биосу врубить обороты на максимум.Проработала карта более двух лет, сильно не нагружалась.
Фото 2014 года.Прокладка в виде мусора была удалена и в 2017 карта тихо померла.
Natika
15/03/2017 11:34
gnom69 писал:
Я вас поняла. Спасибо. Будем думать о смерти :-)
Lenchik
15/03/2017 11:40
Natika, Вы хотя бы название видеокарты привели. То что вы написали, не название.
Можно чип прогреть на ИК станции. Этим вы немного продлите его агонию. Мне помогал прогрев чипа и от излишней температуры. Если в 3D игры не играть, то еще поживет.
Роман Гордеев
15/03/2017 18:25
Переустанавливалась ли система до появления нагрева, какая сейчас стоит-ничего об этом. Греть можно, когда все остальное(переустановка драйверов, обследование охл-й системы на правильность монтажа) перепробовано. Сейчас многие играются с драйверами сторонними, а потом температура растет "почему-то". Опять же-Lenchik правильно насчет точной модели карты. Некоторым картам до замены продлеваю "агонию" у клиентов, советуя жертвовать качеством цветопередачи-с 32 бит до среднего 16, не смотреть видео во весь экран и т.д.
Но главное-точный диагноз конечно, чтобы не лечить "от всего" сразу улыбка
Natika
15/03/2017 21:17
Lenchik писал:
Natika, Вы хотя бы название видеокарты привели. То что вы написали, не название. .
ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 21:20
Роман Гордеев писал:
Нет
win 10
Видеокарта с 2009 года работала 5 лет безупречно. Потом начала греться сама по себе. Заподозрили высыхание термопасты. Далее было сделано, что уже было описано выше.
Lenchik
15/03/2017 23:22
Natika, зачем вы её еще раз неправильно назвали? Это что, такой извращенный бред? Ссылка ведет на GeForce GTS 250.
Это только малолетние придурки обзывают видеокарты по количеству "метров".
Tzar64
15/03/2017 23:41
Lenchik, не кричи на девочку смех и не ругайся. Ну ошиблась малость, но по ссылке-то все понятно?
Роман Гордеев, дрова не при делах, имхо. Скорее всего там деградировали кондеры, поперли "иголки" в питателях, вот карточка и греется.
Natika, покажите видяху мастеру, пусть осциллографом посмотрит качество питания. Сами можете только подставить новый блок питания на комп, и посмотреть как греется видеочип.
Роман Гордеев
15/03/2017 23:49
Вроде одно звено в этой "сложной" цепи определили, GeForce GTS 250 это.
Теперь отделим шум от температуры. Во-первых, чем намерили температуру, системным мониторингом? Может и врать, не показатель "на все сто" Но на всякий я бы BIOS по дефолту, после загрузки в диспетчере(устройств) устройство удалить полностью и заново переустановить, скачав с офф.сайта драйвер.
"ее даже принудительно сделали потише" вот это настораживает, непонятно что и как там "сделали", поэтому-все "взад", по дефолту, шум-отдельно решать с кулером(прав-я смазка/замена) У кого другие предложения-не стесняйтесь(только без выражений) смех
Tzar64, можешь не верить, но неправильный драйвер загоняет устр-во в такие режимы, что возможен перегрев, попадалось. Хотя если MSI делал эту карту-может и железо, у них бюджетные линейки неудачные, имхо.
Tzar64
16/03/2017 00:40
Например, в какие? хммм...
Роман Гордеев
16/03/2017 01:30
в какие? В такие, когда частота работы видеокарты повышается, а производительность системы охлаждения остается прежней. Желающим понять, как ПО влияет на режимы работы видеокарт-рекомендую: [url]http://www.lki.ru/text.php?id=4306[url] в двух частях(много терминов!).
Кстати, про 10-ку и DirectX в ней : "Однако проблема все же присутствует. И заключается она в том, что желающим воспользоваться всеми прелестями DirectX 12 придется обновить свои графические карты, приобретя новые с соответствующей поддержкой"
В идеале поставить бы эту карточку на более раннюю систему 7-8 и посмотреть...
Tzar64
16/03/2017 03:18
Роман Гордеев, ты на форуме уже больше 7-ми лет, а оформлять ссылки в УРЛ-ы так и не научился подшучивать, дразнить Почитай Правила раздела подмигивание
Статейка ниочем бяка Скорость вращения карлссона завязана на датчик Т в ГПУ, и регулируется аппаратно, дрова не причем.
Роман Гордеев
16/03/2017 14:56
за УРЛ-ы извиняюсь, "статейка" дает пред-е, как драйвер помогает системе понять, какую производительность граф.проца можно позволить, определить рамки режимов работы т.с.. Произв-ть связана с нагревом или нет? Кулер и его датчики это уже прав-ная реакция на нагрев, чего их с драйвером связывать в данном случае? Производительность СО включает в себя не только кул. и имеет свои пределы отводимого тепла-датчик даст команду крутить на всю, а толку, если режим запред-й и кристалл начал перегрев., так и будет крутить уже на "синем экране". Можно наконец поставить Riva Tuner и она мимо драйвера позволит перегреть карту в некоторых "нештатных" режимах. Так что недооценивать влияние ПО в температурных режимах работы я бы не стал, хотя большинство проблем с бюджетными картами с железом скорее.
Tzar64
16/03/2017 16:45
за УРЛ-ы извиняюсь,
И все? Кнопкой "Изменить" тоже не знаешь, как пользоваться? подмигивание
По теме: разгон частот Riva Tuner и вольт-моддинг - это осознанные действия юзера, на свой страх и риск. Но чтобы кривые дрова втихаря гробили железо, - ни разу не встречал. Может я не по тем помойкам лазил? хммм... смех
Роман Гордеев
16/03/2017 17:06
"Изменить" Вот тя переклинило на второстепенном улыбка
Я не писал, что "кривые дрова втихаря гробили железо", я про то, что они могут способ-ть режимам, где перегрев возможен. По "помойкам" тем лазил, просто может не тот мусор цепанул и карты тонко не настраивал, не было нужды-так бывает; предлагаю каждому при своем остаться-по теме вроде все произнесли владелице, ей решать что делать.
Natika
16/03/2017 17:37
Lenchik писал:
Прошу прошения за ваше психологическое негодование, но я дала ссылку именно на ту видеокарту, которая у меня. Название тоже совпадает.
Я назвала ее "XFX GeForce GTS 512Mb", тогда как полное название
"XFX GeForce GTS 250 738Mhz PCI-E 2.0 512Mb 2200Mhz 256 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb Cool"
А назвала я ее коротко "по количество метров" потому, что есть точно такая же видеокарта, но на 1024 мегабайта.
Других же видеокарт "XFX GeForce GTS 512Mb", кроме
"XFX GeForce GTS 250 738Mhz PCI-E 2.0 512Mb 2200Mhz 256 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb Cool" не существует.
Lenchik
16/03/2017 17:56
Natika, Существуют. Есть целая куча видеокарт с памятью 512 и даже таких кастратов, как ваша, то есть GTS а не GTX, с урезанной шиной.
Роман Гордеев
16/03/2017 19:23
Natika, Вы времени не теряйте на споры, лучше найдите знакомых, готовых "приютить" на др.компе вашу карту, может отпадет куча сомнений. Забыл еще спросить-режим использования компа: ресурсные(требовательные) игры и проч. или офис-интернет-кино посм.-музыку послушать? А то времени ухлопаем, а кончится: пошла за новой улыбка
LomakinTV
16/03/2017 22:20
Ну Парни ВЫ и накопали !!! ( температура в простое)... по первому посту - это как? ( Стала шуметь видеокарта? ) Что Чип разговорился? ( Аль кулер кушать просит? ) И чем мерили доли секунды включения и отключения монитора? А если по серьёзному - то на видяху чё новую не накопить? ( могу помочь) (шутка) смотри BIOS (настройки)
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 23:35
Lenchik, Зачем так грубо - у клиента проблема с темп-ом (t) видяха живая
Роман Гордеев
17/03/2017 10:52
Дык потому все и вывалили сразу, чтобы из такой смешной видеокарты(под 10-ку тем более) проблему планетарного масштаба не городить улыбка
А так понятно, что карта пока жива-артефактов на экране нет...пока.
p.s. весна все это, сразу подкупило: "сама!" и "подъеду", всполошились, а это может сл-ба.знакомств такая новая, потом и себе на карту не хватит смех
Natika
17/03/2017 17:15
Lenchik писал:
Безусловно существуют, но других производителей. Видеокарт же от XFX других с данными параметрами нет.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 17:17
Господа-товарищи. Я все тут почитала...
А нет ли у вас какой-нибудь ненужной рабочей видеокарты. Можно перепаянной, хоть любой.
Наверняка в ваших кладовках завалялся подобный хлам. Желательно, чтобы тихой была.
Роман Гордеев
17/03/2017 18:04
Natika, неужели нет ближе знакомых, чем форум? И что значит любую, уточните режим исп-я компа, я выше спрашивал. Назовите народу, от скольки памяти устроит.
У меня правило-б/у брать, только если знаю человека и в каком режиме исп-лась видеокарта, если например в офисе списали, в 9.00 вкл.-в 18.00 выкл, никаких игр, кроме "шариков-карт" улыбка И то не полная гарантия; у игроманов стараюсь не брать-лотерея, что не "поплыла", через три мес. не вылезет "мозаика" на экране.
Natika
17/03/2017 22:50
Любая видеокарта PCI от 256 мб видеопамяти (лучше не игровая, ибо они шумные). улыбка
Lenchik
18/03/2017 01:42
Сдается мне что это малолетка под даму косит. Слюни пускает и одно что карты меряет в мегабайтах.
Не бывает PCI видеокарт с 256 мегабайтами памяти. Когда они были PCI, на них 2 - 4 мегабайта памяти было. Потом видеокарты были AGP, а сейчас PCI-E.
Tzar64
18/03/2017 21:49
Lenchik, че ты взъелся? Иногда няньчишь тупых ламеров -мужиков до упора, а девочку казнишь нипадеццки! бяка Окстись! подмигивание
Lenchik
18/03/2017 21:58
Tzar64, Если бы это была дама, то она бы аккуратненько списала название с этикетки. Её бы даже в голову не пришло называть видеокарту "метрами". И про видеокарты PCI он не слыхал, потому что когда они применялись, он еще не родился. Это не дама, это закос под даму.
Natika
19/03/2017 20:22
Lenchik писал:
Сдается мне что это малолетка под даму косит. Слюни пускает и одно что карты меряет в мегабайтах..
Соглашусь, не очень приятно когда "профессионала" уличает в некомпетентности представитель женского пола.
Но настоящие мужчины и отличаются от инфантильных тем, что умеют терпеть.
