Материнка AsRock N68C-GS FX - не работает передний USB порт
jaxinfo
12/04/2017 13:41
Всем доброго дня. Пришла на днях в ремонт материнка, диагноз - не работает передний USB.Напруга 5V отсутствует. При осмотре обнаружился сбитый эелемент. Помогите определить.
serega-64
12/04/2017 15:58
Если это по 5 вольтам, то предохранитель или дроссель.
Lenchik
12/04/2017 16:56
jaxinfo, У задних гнезд должна быть аналогичная деталь. Если конечно умеете по дорожкам отслеживать.
Коротнули питание наверное на USB, вот и сгорело.
Роман Гордеев
12/04/2017 20:59
Достаточно было неск.минут в поисковках, чтобы по более-менее кач. фото платы увидеть там "нулевку", во обленились если только не предположить худшее после:"Пришла на днях в ремонт " улыбка
jaxinfo
13/04/2017 10:28
Lenchik писал:
Да, действительно, у задних гнезд стоит нулевка, поставил, и всё заработало! Спасибо, впредь буду внимательней улыбка
