БП GRIFON GFN-400-222 нужна помощь.
olegcp
09/05/2017 10:34
Ребята подскажите .дежурка есть на фиолетовом проводе 5 в. на зелёном 3 в. при включении вентилятор дерг и всё тихо не запускается.
что может быть дальше.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2017 10:47
схему мож знает кто где посмотреть.не могу найти.
Witewut
09/05/2017 16:14
ШИМ+supervisor 2005Z похож на AT2003, схема например LC-B250ATX
http://pro-radio.ru/user/uploads/103833.gif
естественно звонится они-ж через обмотку соединяются, там всего 4+3 витков, надоть выпаивать
кстати если так дёргает то похоже на КЗ - диоды наиболее перспективные клиенты
http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/ShenZhon_350W_AT2005.png
olegcp
09/05/2017 16:51
диоды. выпаять.там так плохо подлазеть.к томуже они с двух сторон стоят.
попробую.спасибо.
Witewut
09/05/2017 17:20
ха, все сразу, весёлого дня
olegcp
12/05/2017 10:54
да уж я не тороплюсь думаю как это сделать.
Witewut
12/05/2017 11:17
методом "зубной щётки"
digger2013
12/05/2017 16:58
Witewut писал:
Я думаю вряд ли диоды, скорее кондеры умерли, от помех сразу срабатывает защита ШИМ. БП с помойки?
olegcp
18/05/2017 11:55
нет конечно. какая помойка.
HardRom
18/05/2017 23:08
olegcp, судя по ответам, опыта ремонта блоков питания у вас нет. Если хотите научиться, что неплохо, то начинать нужно с литературы по принципу работы блока питания АТХ. Если же сэкономить 15 долларов, то не так все просто, да и не безопасно. В блоке высокое напряжение. Нужно хорошо понимать, что делаешь. Но, без знаний и опыта вам его не отремонтировать, даже с нашими советами.
