USB как не известное устройство.
power1
15/07/2017 17:07
Мат плата ASUS H5G41T-MLE
не видит флешку на всех USB входах, именно любую флешку
USB клава и мыш работают, сотовый определяет как флеш накопитель,
открываются все фото, зарядка поступает. БП АТХ-600 мощный
В биос usb включено, драйвера переставлял по номеру устройства и мат платы. Грешу на ЮГ, как можно включить флешку, для перезагрузки системы?
Роман Гордеев
15/07/2017 17:28
"именно любую флешку" и даже совсем старую, под usb-2.0 ? Система xp? Когда началось это, после чего? Рано про юг думать, имхо улыбка
gnom69
15/07/2017 17:44
power1, Загрузочную флешь воткни и зайди в биос.., видит?
power1
15/07/2017 17:48
Купил ПК по дешевке, Винда 10 - 64, на другом жестком, Хрюша, так , рабочая коровка, лазаю в инете
сутками, в поисках инфы, каждую неделю меняю винду, забиваю комп гадостью наухнарь
сняты все вирусники, качаю все пропускает. Хозяин при продаже грил что порты usb не робят, так и есть, все остальное окей!
Видюха навороченная, игровая, не пользую, видио беру с мамки встоенную.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 17:50
Загрузочную флеш еще не сделал, пользовал диском, внук залез в тумбочку, одни кусочки недовольство, огорчение
Lenchik
15/07/2017 17:54
power1, У тебя не винда, а говносборка, отсюда и все проблемы.
Роман Гордеев
15/07/2017 18:00
Да пусть и г-ка, с Live CD загрузиться и все прояснить....А вот интересно, как долго хард проживет, при еженедельной переразметке? улыбка
power1
15/07/2017 18:03
Да робил на ней все время на другом гомно компе, все в норме, там все видит.
Хочу семерку сделать на флешки но не берет зараза.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:07
Роман Гордеев писал:
От диска кусочки, образ не получается сделать, не умею
при установки первым перегрузе, идет заново, запускал с биоса.
Что теперь делать не знаю Десятку засирать не хочется.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 18:20
Да ребят, между делом, не кому видюха не нужна по дешевке
не игроман, не пользую, лежит мертвым грузом.
Роман Гордеев
15/07/2017 19:04
"Что теперь делать не знаю" Что, нет знакомых, кто диск/флешку с Live CD даст/запишет на своем компе? Тогда и я не знаю, жить дальше как-то улыбка
JohnK
16/07/2017 15:29
power1, Надо снести зверинную сборку, поставить чистую винду и будет счастье полный таз.
валентин-сибиряк
16/07/2017 16:49
ХР можно ставить,но только не Зверя. смех
power1
16/07/2017 17:22
Да есть гдето диск старый, не пользованный, с ключем даже, еще в СССР покупал, шел вместе с буком XP
Но там винда такая страшная, интерфейс ужасный. Хош сказать, что лучше зверя этого
к зверю привык, все доступно, просто. но уже большенство браузеров от нее отказались, не установишь.
Да винда здесь не причем, другой жесткий переключаю тоа 10 стоит, тоже не видит флешку
JohnK
16/07/2017 18:52
Ага, флешка на другом компе робит, а на этом нет. Другие флешки на этом компе рабят. Не нифега не зверь виноват смех
power1
16/07/2017 19:06
Да не работают usb флеш на этой матери, на других норма, проверял флешку, там тоже звери стоят
павлик 22
16/07/2017 19:08
JohnK писал:
И матери такой от Asus нет в природе
power1 писал:
USB либо работает либо нет.
Старый владелец жаловался на порты, значит есть проблема, а раз так, меняйте ICH7 и будет вам счастье.
power1
16/07/2017 19:23
http://mobilend.com.ua/motherboard/asus/asus_p5g41t-m_le.html
ДОБАВЛЕНО 16/07/2017 19:38
Такой контроллер менять не пробовал еще, с трафаретами не имел дело.
Мож его прогреть пробовать?
Так почему только флешки не видит, все работает с них, даже сотовый
JohnK
16/07/2017 21:58
power1 писал:
Потому что ZVER
Роман Гордеев
17/07/2017 22:40
Вы сейчас будете смеяться, но с 2009-го на зверьке (версию не рекламирую) один ноут так и работает, прошиваю на нем тлф и hdd обслуживаю(инфу достать и т.д.) и много чего еще без проблем.
За весь период переустанавливал раза три - сознательно "на рожон лез", тестируя антивирус или браузеры. Как делали три с пол-й пробежки "паровозики" при загрузке ХР, так и осталось, не захламлена система при соотв-м уходе. Если понимаешь что делаешь и для чего-не так страшен зверь как его малюют улыбка Любую систему м-но превратить в тормозную проблему довольно скоро.
С драйверами как-то не было проблем на "сборке", флешки "дурят" только через USB-концетратор иногда дешевый.
power1
17/07/2017 22:50
Роман Гордеев, Да классно он работает, шустрый, бегает как зверь, все что хош качает, нет ни каких там, можно-нельзя, не поддерживает,
как на вшивой 10, все прогеры берет, софты, только всунешь в usb сам настраивает, а то бля пока разберешься, смотаешь провода и закинишь нах.
Роман Гордеев
18/07/2017 09:40
"все что хош качает" нынче это заканчивается вирусом-шифровальщиком как правило улыбка
Да и не раз наблюдал как не шла ХР-я программа в автосервисе, пока оригинал не уст. Нет смысла обсуждать вещи из прошлого и под прошлое железо.
Биос по дефолту сбрасывали? Я всеж с LiveCD попробывал бы для прояснения...А то проблема "раздувается" уже, пора определить-по софту или по железу она.
dima644
21/07/2017 08:30
power1, Похоже у вас P5G41T-M LE. На ней нет джампера переключения питания USB с +5vsb на +5v?
Если есть попробуйте его поставить в положение +5v.
ДОБАВЛЕНО Июль 21 2017
Если поможет, придется ремонить дежурку в БП, или задуматься о его замене.
power1
21/07/2017 11:18
5 вольт на USB есть, сотовый заряжается, прогер TL866 работает.
power1
06/08/2017 00:50
Так что будем делать флешки так и не распознает, тема не решенная, закрывать?
Роман Гордеев
06/08/2017 11:39
Ну, если за это время ничего из посоветованного(я например-сброс БИОС+загрузка с LiveCD) не предпринималось - то да, чего воздух перемалывать,помимо слов-советов тут действия нужны для диагностики...
power1
06/08/2017 11:56
Все делалось, и биос сбрасывал, и винда 10 стоит на другом жестком, не видит чисто флешку, сотовый, прогер видит, работаю, прошиваю с USB
внешние динамики, питание норма, кричат! что еще надо ?
Роман Гордеев
06/08/2017 13:38
diskmgmt.msc(управление дисками) при вставленной флешке и если видит - присвоить какую-нить букву подальше от первых...Иногда, когда много устр-в то и дело тыкается - система назначает двум устройствам одну и ту же букву. 10-ку пока оставьте в покое...и тот диск пока откл.
p.s. учитывая "все что хош качает" интересно флешки после этого компа на другом, с лиценз.антивиром и свежими базами посм. улыбка
power1
06/08/2017 14:33
Lenchik
06/08/2017 14:52
power1, Винда засрана всякой хренью. Поэтому и проблемы. Нужно другую Windows, установленную из оригинального образа.
Вы так и не попробовали что происходит при запуске системы из лайв си ди.
power1
06/08/2017 15:28
Да сколько же грить, дело не в винде, перекидываю жосткий с десяткой, та же хрень((((((
Lenchik
06/08/2017 15:52
power1, У тебя и в десятке тот же вирус или к примеру кривая программа виртуального диска.
Ты тормозишь, поэтому помогать тебе, только время терять.
power1
06/08/2017 15:57
Даже дудка встала, без проблем!
ДОБАВЛЕНО 06/08/2017 16:00
Lenchik, Без обиды, хоть ты и старый, на форуме, но толку от тебя ноль
Везде лезешь, в разделах, только поболтать равнодушие
ДОБАВЛЕНО 06/08/2017 16:03
Ладно, без обид, пойду на комп форумы, отпишусь!
Lenchik
06/08/2017 16:29
power1, Иди поищи. Только я что не припомню форумов где ламерам помогают. Тем более если они даже слушать не хотят, что им говорят.
power1
06/08/2017 16:40
Lenchik, Ну вот, и тут все испортил, своим коментом, хотел ребятам ссыль на эту тему
чтоб повторно все не открывать.
Убери пож, свою гадость((((((
павлик 22
06/08/2017 17:59
Lenchik писал:
Ты тормозишь, поэтому помогать тебе, только время терять. Иди поищи. Только я что не припомню форумов где ламерам помогают. Тем более если они даже слушать не хотят, что им говорят.
павлик 22 писал:
power1
06/08/2017 19:49
В биосе тоже не видит флешку, а вот что это такое?
Может биос пробовать перешить, что там за микра, на этой матери.
дядя Рома
06/08/2017 21:32
Есть такая программа USBdeview ,может она Вам поможет?
power1
06/08/2017 21:38
дядя Рома писал:
Что совсем порты закроет!
Роман Гордеев
07/08/2017 09:29
Тему надо закрыть, имхо. Автору не так уж и "приперло" скорее всего улыбка
Я бы давно взял временно HDD небольшой емкости, с "нуля" прошел переустановку и сделал выводы - мать\не мать. А так "консилиум" только затягивается....
Lenchik
07/08/2017 10:10
Роман Гордеев, Не поможет ему HDD, у него дистрибутив кастрированный. Не факт что он на этой матери заработает. А официальных дистрибутивов он не признает.
У того же "Зверя" автоопределение флэшки отключено. Что бы посмотреть что на флэшке, надо эксплорер открывать.
Роман Гордеев
07/08/2017 11:01
Lenchik, я и подразумевал офф. дистриб. на 30дн. той же 7-ки например - установится шустро и после сразу с USB все выяснится, вопрос 30 минут.
Но тут уж кто что выбирает, все - я recovery из темы улыбка
power1
07/08/2017 12:27
Роман Гордеев, Да мне особо не горит, прогеры работают, фото тоже
Просто хотелось бы систему менять с флешки, но видимо не судьба, бум ставить с диска подмигивание
gnom69
07/08/2017 22:51
улыбкаhttps://www.youtube.com/watch?v=V95s-vxZL3k
