Ремонт дежурки Chieftec APS-650C
mrSmith
21/07/2017 14:02
ШИМ: FAN4800IN
Дежурка-TNY278
Супервизор - PS224
Транзисторы APFC - 20N60 - 2
БП на ключах 15N60.
Пролог:
На днях в квартире выбило автоматы. Сами автоматы были холодные. При попытке их включить, сразу отщелкивались обратно. Методом проб и ошибок выяснил, что виновником был системный блок пк.
Основная тема:
На материнской плате ПК нет напряжения. Разобрал БП. Выявил сгоревший предохранитель Т10AH250V (не прозванивался мультиметром). Диодный мост целый. Включаю через лампочку 100Вт, лампочка горит, дежурки нет.
Подскажите, куда копать?
P.S.: похожие темы
http://monitor.espec.ws/section5/topic264614.html
http://monitor.espec.ws/section5/topic208947.html
P.S.S.: Паяльник в руках держать умею, но опыта в ремонте мало. В мастерскую нести нет желания, а починить очень хочется рёв в три ручья
Буду благодарен за любую помощь.
Lenchik
21/07/2017 14:23
Не починить тебе. У трансформатора дежурки обмотка спеклась. Если конечно ты дежурку правильно диагностировал. Мог и корректор мощности накрыться.
serega-64
21/07/2017 14:25
=Паяльник в руках держать умею=
Я мастерски владею скальпелем, но вот как то стремно пациентов с апендиксами принимать, явно не доживут до конца операции.
=В мастерскую нести нет желания=
Ну не носи, сиди медитируй.
HardRom
21/07/2017 15:28
Скачайте схему: http://archive.espec.ws/file33556.html, найдите причину короткого по питанию и отпишитесь, с указанием элементов по схеме.
mrSmith
21/07/2017 22:06
Lenchik,
выпаял дежурный трансформатор.
Сопротивление между 1-2 - 0,3 Ом
Сопротивление между 3-4 - 0,6 Ом
Сопротивление между 5-6 - 1,6 Ом
В остальных вариантах - нет прозвона.
HardRom,
Может посоветуете с каких элементов начать в первую очередь?
serzh.borodin.1965
21/07/2017 23:17
Сам Молодой, (ТРАНС)
Мнение.....
mrSmith
21/07/2017 23:37
serzh.borodin.1965 писал:
Мнение.....
Эм... что?
HardRom
22/07/2017 23:37
mrSmith, вам починить или потренироваться в пайке? Как можно утверждать, что дежурка не рабочая, если есть короткое по питанию. Впаяйте трансформатор обратно. Еще раз, найдите короткое по питанию и напишите. В первую очередь проверьте силовые транзисторы.
mrSmith
25/07/2017 23:29
HardRom писал:
mrSmith Как можно утверждать, что дежурка не рабочая...
Включил БП в сеть, измерил напряжение между фиолетовым проводом из 24-колодки и черным. Мультиметр показал 0.
HardRom писал:
mrSmith...если есть короткое по питанию...
А вот здесь я не уверен. Дело в том, что я просто впаял лампу вместо предохранителя. Как потом вычитал в интернете, если в БП присутствует APFC, то лампа будет гореть даже при исправном блоке.
HardRom писал:
mrSmith...В первую очередь проверьте силовые транзисторы.
Проверил 2 транзистора 20N60C3. Оба рабочие, открываются\закрываются.
Тут есть есть 2 момента, которые вызывают у меня сомнения...
Первый момент - резистор R705 (я его выпаял, он на фото справа от дросселя, обозначен зеленым). И два подобных резистора R105, R106 (слева от дросселя, обозначены зеленым) Мультиметр показывает сопротивление 0,3 - 0,4 Ом. Цветовая маркировка R705 - коричневый, коричневый, серебристый (серый ?), золотой, зеленый.
К сожалению, не могу сам определить его номинал. Может кто поможет?
Второй момент - начал проверять smd-элементы на обратной стороне платы. Например, smd-резистор R513 (2671). Исходя из его маркировки, номинал этого резистора 2,6 кОм. А мультиметр показывает 1,45 кОм ( резистор я не выпаивал)...
UPD: Выпаял этот резистор и замерил сопротивление - все нормально, 2,6 кОм.
В связи с чем, вопрос - это резисторы пришли в негодность, мультиметр врет или руки кривые?
P.S.: Прошу сильно не бить и тапками не кидаться классно!
Witewut
25/07/2017 23:46
пля фломастеры, в первую очередь большую бочку смотреть. иди уже на ромбай и ищи, там 10500 таких случаев. как раз пробки и вышибает... NTC посмотри- жив ли?
Дроссель APFC кетайцами явно сэкономлен, это при FAN4800 то? транзисторы может и меряются, но в реале кто их знает? TNY жив???
розовый резистор оставь в покое.
Конденсаторы дежурки все мерить или менять
схема FSP-OPS550-80GLN или FSP-OPS700-80GLN
подключать через утюг/фен/электроплитку - там 500 Вт нужно
HardRom
26/07/2017 10:07
mrSmith, вы схему скачали? APFC не работает на выключенном блоке питания. Если у вас блок включен и работает PFC, значит рабочая дежурка IC501, рабочий супервизор PS224 U901, оптрон U702, транзистор Q703, через который подается питание на контроллер FAN4800 и транзисторы Q603, Q604, Q601, Q602. Измерьте напряжение на C103 и емкость. При работающем PFC должно быть не менее 380 Вольт.
20N60 в блоке четыре. Два на PFC Q601, Q602 и два на PWM Q701, Q702. Ищите короткое, предохранитель просто так не сгорел. Проверьте на сопротивление по питанию также IC501 TNY278 и U201 FAN4800.
R705 по схеме 0,18 Ом, у вас 0,11+/-5%. И перестаньте беспорядочно выпаивать детали, тем более их менять.
digger2013
30/07/2017 15:17
http://www.qrz.ru/shareware/contribute/decoder.shtml
кор кор серебряный=0,11ом
короткое замыкание. два резистора по 0,11ом скорее всего последовательно это в истоковой цепи того что цело иначе сгорели бы эти 0,11.
Вероятно микросхема или полевик дежурки пробился. Выпаивай подозрительное так и найдешь КЗ.
HardRom
30/07/2017 21:26
"Вероятно микросхема или полевик дежурки пробился." digger2013, вы хотя бы схему открыли. "Выпаивай подозрительное так и найдешь КЗ." Особенно оригинально.
Rom-Zecs
01/08/2017 03:45
Никого не насторожило
Автоматы выбивает
Предохранитель горелый
groks
03/08/2017 14:16
Почему вообще претензии к дежурке? Ещё раз мост и пик-корректор.
И вот Rom-Zecs, верно подметил. Автоматы выбивает, а предохр горелый. Это вообще розетка-кабель-фишка на БП.
mrSmith
04/08/2017 17:47
"Good news, everyone!" ©
В начале хотел бы сказать всем спасибо за то, что не дали пропасть теме. И всем тем, кто помогает советами улыбка . А так же извиниться за свое столь долгое отсутствие. Теперь собственно обо всём по порядку...
HardRom писал:
mrSmith...Как можно утверждать, что дежурка не рабочая, если есть короткое по питанию...
groks писал:
Ребят, я же не утверждал, что дежурка нерабочая. Я писал, что напряжения на ней нет. Исключительно констатация факта, только и всего. Ну вот сами посмотрите:
mrSmith писал:
mrSmith писал:
"Напряжения не имеем, тока тоже не имеем. А имеем... одно сопротивление" ©
Далее, по совету HardRom скачал еще раз схему, запаял все детали обратно и стал для начала подтягивать теорию.
HardRom писал:
А вот тут меня поджидал неожиданный сюрприз. Подключив в очередной раз лампочку вместо предохранителя (т.к. "... APFC не работает на выключенном блоке питания..." ) к блоку питания, а блок питания - к розетке, я начал мультиметром измерять напряжение. Вход сетевых проводов в плату БП - 220В. Лампочка (предохранитель) - 220В (лампочка ярко горит). А вот сразу после лампочки - 0В. Дроссели, варистор, диодный мост - все по нулям. сумашествие Как так? замешательство
Переключил прибор в режим прозвонки. Опять таки, варистор, диодный мост - все в порядке.
HardRom писал:
Т.к. в прошлый раз, проверка Q701, Q702 показала их исправное состояние, то я решил проверить Q601, Q602. Оказалось, что Q601 (20N60C3 GGE107) был пробит (прозванивался во всех направлениях).
Далее я решил вообще выпаять весь радиатор с этими транзисторами (в этом месте HardRom, наверное, замахнулся на меня тапком голливудская улыбка ), оставив БП без APFC. Снова включаю его в розетку и О, чудо!, лампочка не зажглась, на диодном мосту - 220В переменки и 317В постоянки, на входящем электролит. конденсаторе - 317В. А самое главное - 5.1В - дежурного напряжения.
Затем, я подключил к БП старый жесткий диск и попробовал включить БП, замкнув скрепкой зеленый контакт в 24-колодке. Но ничего не произошло недовольство, огорчение . БП не включился.
В связи с чем имею следующий вопрос - в каком направлении копать дальше? улыбка
HardRom
05/08/2017 00:00
Копайте в направлении изучения теории и datasheet на FAN4800IN и PS224. Выпаяли Q701, Q702 - силовые ключи PWM и надеетесь, что заработает? Вы не проверили емкость C103.
В качестве предостережения, Q601 20N60С3 меняется в паре с Q602 с близкими параметрами. Не забудьте ферритовые кольца. Проверьте D601, Q603, R602, то же на втором ключе, включая Q602. http://monitor.espec.ws/section5/topic169672.html Если исправны, то скорее всего исправна и FAN4800IN. Замерьте сопротивление на 12 и 13 выв. FAN4800IN относительно -С102. Перед тем, как впаять Q601, Q602, желательно осциллографом проверить наличие импульсов PFC. Появляются на доли секунды при включении PSON.
Witewut
06/08/2017 23:49
HardRom писал:
TC вроде как выпаял Q601, Q602 узла APFC. шимка без них не будет работать, на alixpress 20N60C3 дешёвые уже были, сейчас пошли мосфеты 6 поколения
