Где может быть поломка?
Ваня90
22/07/2017 02:37
Диск Hitachi HDS721025CLA382 Проработал 6 лет нормально и тихо работая, всегда был доволен. Однако поскольку он малообъемный, то и места не всегда хватало для видео и учебников. Процессор тоже слабый Пентиум 4, озу 2 гб. Компьютер брал для учебы. Однако технологии не стоят на месте, сайты стали тяжелыми, видео и музыка стали более качественными, потому загрузка всего этого занимала много места. Процессор всегда был загружен на 100% Свободного пространства на жестком редко когда было более 5 гб. Постоянно приходилось что-то удалять для новой записи. Браузеры очень тормозили на компьютере, занимали всю оперативную память со 60% нагрузкой на процессор. И вот пару дней назад, освободив аж 20 гб свободного места, я решил на радостях скачать свой любимый сериал через торрент. Торрент клиент utorrent, периодически им пользовался для скачек музыки и учебников. И вот при закачке сериала я услышал звук как бы раскручивающегося шпинделя, или парковок головок (к сожалению, опыта работы с жесткими дисками нет, потому точно не знаю что там происходило). При чем вначале интервалы между раскрутками были небольшие, а потом более частые и громче. Я сразу отключил интернет, в надежде, что прекратится скачка, прекратится и нагрузка на жесткий. Но тут вдруг внезапно стала тишина с жесткого, рабочий стол с курсором не двигались, только время на панели задач работало. Короче, пришлось отключать компьютер вручную. А когда через час включил, послышались как бы щелканья очень тихо, и на экране сообщение «reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key». В последующие разы при включении вообще тишина. Хотел просканировать Викторией, так не удалось, т.к. диск ни в Виктории, ни в биосе не высвечивается. Важной информации на диске не было, сейчас заменил на Western Digital, который работает нормально. Но все же, выбрасывать Хитачи не хочу. Хочу попробовать самостоятельно его восстановить. Мне кажется, что это еще возможно, особенно если поломка в печатной плате, контроллер например поменять. Как думаете по описанию что произошло с ним?
Роман Гордеев
22/07/2017 05:48
Вместо этого "волнующе"-длинного повествования, достойного другого профиля форума достаточно было написать: "диск щелкает и не определяется". Как и забить в поисковке, получив ликбез вроде этого: Лечим «мертвый» жесткий диск http://www.rootfront.com/article/5688551/2013-02-09/ Диски не дистанционно-то не все лечатся, а уж с описанными выше прибл.признаками и Вашим уровнем в этой области - тем более!
И даже после восстановления специалистами такие диски как правило уже не надежны. Поэтому если ценной инфы нет и начальные действия "из ликбезов" ни к чему не привели-на память или на магнитики улыбка
Ваня90
22/07/2017 13:45
Мне надо услышать от мастеров, что это за поломка, внутри банки или на уровне печатной платы? Вы ж не врачи, которые пишут, что не лечат заочно. Жесткий диск, не человек, думаю заочно можно же попытаться поставить приблизительный диагноз и попробовать "полечить". Меня удивил этот внезапный отказ. Был когда-то давно диск, так он долго и шумно стучал и щелкал прежде чем уйти на покой. А тут непонятно, вот и написал этот, как вы говорите "волнующий" рассказ. А как по-другому детально описать проблему. Пока толкового ответа от мастера нет.
jonster
22/07/2017 17:59
Ваня90 писал:
Может подшипники вала не дают раскручиваться до номинальных оборотов (скорей всего) и биос не видит ответа.
Почитайте про винты и ихние финты - поймёте, что если началось, то это система ниппель. Дальше только хуже.
Нужна вытянутая инфа - к спецам.
Надо полагать - это первый винт?
А там в процессе еще будет и второй, и третий... и удачи в четвертом -пятом.
Влад.А
22/07/2017 21:48
Открути плату и почисти контакты стёркой аккуратно без фанатизма, а то бывает окисляются и глючат. А потом пощупай, что греется сильно и обжигает. Переткнуть несколько раз шлейф и кабель питания, а то бывает разбалтываются и плохо контачат. Ну а дальше дохтур сказал в морг значит в морг. Ломать не стоит, может потом найдёте решение проблемы отложить до лучших времён.
HardRom
23/07/2017 00:19
Ваня90 писал:
Мне надо услышать от мастеров, что это за поломка... Вы же не врачи, которые пишут, что не лечат заочно. Жесткий диск, не человек, думаю заочно можно же попытаться поставить приблизительный диагноз и попробовать "полечить".
Приблизительный диагноз поставить можно. Можно попробовать и "полечить". Но отремонтировать с такой поломкой, только в специализированных организациях. Имеет смысл, при наличии ценной информации.
Вы по профессии кто?
Роман Гордеев
23/07/2017 01:41
Человек еще не понял(или не захотел почитать ликбез), что кроме "аккуратно стеркой" с вероятностью 0,0.... на успех, ничего этому диску в таких условиях ремонта не поможет.
И да, не врачи, поэтому должны поставить приблизительный диагноз и попробовать "полечить"(приблизительно тоже?) смех
Lenchik
23/07/2017 05:53
Может конечно и драйвер двигателя сгорел, но гораздо вероятнее клин шпинделя.
валентин-сибиряк
23/07/2017 17:04
Ценной инфы нет,выбрось его на помойку.Ты его не сделаешь. равнодушие
Ваня90
23/07/2017 18:34
Влад.А писал:
Греется сильно большой чип, что посередине. А тот, что справа меньшего размера немного теплый. А слева, видимо память, холодная. О чем это говорит?
Lenchik
23/07/2017 18:55
Ищешь точно такой же винт, но с запиленными поверхностями. Отпаиваешь от этой платы восьминогую микросхему, у которой название начинается на 25, припаиваешь эту микросхему к другой плате. Привинчиваешь другую плату к этой банке.
Ваня90
23/07/2017 19:03
Lenchik писал:
Что значит "запиленными поверхностями"? Зачем отпаивать восьминогую микросхему? Я не о восьминогой писал. Та, что права большая квадратная, только меньше по размеру от центральной. И что означают эти нагревания? Не объясните ли? У меня нет опыта в ремонтах жестких дисков. Но этот случай я хочу разобрать для опыта, а также понять в печатной плате ли проблема. Поэтому, если нетрудно, объясните поподробней, что означают эти нагревания? И еще, я проверил диоды возле разъема питания САТА мультиметром. Все рабочие оказались.
Lenchik
23/07/2017 19:24
Нужно найти такой же диск с исправной платой, но неисправным гермоблоком. Просто так переставить плату от другого диска на этот не получится. Прошивка там индивидуальная. Нужно взять от этой платы микросхему с прошивкой, припаять к плате от другого диска и тогда плата заработает на этом диске.
Ваня90
23/07/2017 19:47
Lenchik писал:
Так, теперь понятно. Если найду такой так и сделаю. Но нужно знать наверняка, что это не поломка внутри гермблока. Что насчет нагреваний, нормально ли то, что я описал?
Lenchik
23/07/2017 19:59
Ваня90, Большой чип греется, но не сильно. Тот что поменьше, это драйвер двигателя. Он сильно греется когда неисправен. Бывает что до дыры прогорает.
В любом случае такие детали трудно найти отдельно. Дохлый винт найти проще.
Ваня90
23/07/2017 20:54
Просто если поломка в гермблоке, то это будет зря проделанная работа.
jonster
23/07/2017 22:57
Ваня90 писал:
Просто если поломка в гермоблоке, то это будет зря проделанная работа.
Ну зря, чего мудрить? 6 лет при интенсивной эксплуатации с вечно переполненным пространством - ну и хватит. И на будущее так же рассчитывать - 5-6 лет отработал (отпахал) и пора менять или добивать до клина или еще какой-нибудь неприятности..
HardRom
23/07/2017 23:02
Это будет зря проделанная работа в любом случае, при вашей поломке. Специалист по жестким дискам, как хороший хирург. Жесткий диск уникален как по модели, так и по производителю. У вас нет опыта в ремонтах жестких дисков и не будет, поскольку у вас нет специализированных знаний.
Yuritsh
23/07/2017 23:09
Ваня90 писал:
А у меня нет опыта в имплантации силиконовых сисек. Вот думаю начать. Как считаешь - получится? Может будешь моим первым подопытным?
jonster
23/07/2017 23:12
HardRom писал:
... Специалист по жестким дискам, как хороший хирург...
Та да, хирург.
В большинстве случаев прозектор нужен. голливудская улыбка
Ваня90
24/07/2017 10:46
HardRom писал:
У меня технический диплом. И я приобретаю опыт в диагностике диска. или вы думаете в сервисах работают гении самоучки, которые получили специализированные знания во сне? По моему, именно так и начинают. Вы ж не знаете, а может я тоже хочу работать мастером сервис центра в будущем. Мне это интересно. Без опыта меня и так не возьмут. А это начало опыта. Потому пока так прошу вашей помощи. Позвольте приобрести начальный опыт на своем диске. Еще неизвестно с кем я разговариваю. Вдруг вы сами далеки от ремонта дисков.
И опять же жесткий диск не человек, лечить его заочно не есть нарушением клятвы Гиппократа.
Роман Гордеев
24/07/2017 14:57
"У меня технический диплом. И я приобретаю опыт..." Так у Вас последипломная практика здесь на форуме? улыбка
Или все же честно: не затрачивая много сил и средств, восстановить свой хард? Никто тут гадать не будет(Вы ж не знаете, а может...) Никто не запрещает получать опыт в РАБОТЕ, только не путать с "вы тут понапрягайтесь, а я понаблюдаю, может чего и выполню". Нормальные сервисы тратят деньги на обучение мастеров, наберите "курсы по ремонту hdd" да на ценничек то гляньте+оборудование и вперед, к будущему улыбка
Ну и хватит уже этих "Еще неизвестно с кем я разговариваю" никто тут никому не доказывает ничего. Не доверяете здешним рекомендациям-СЦ ждет, даже диагностируют может бесплатно улыбка
Ваня90
24/07/2017 16:54
Вот интересно, эти фантастические мастера сервис центров откуда берутся? Смотрел вакансии берут при наличии опыта работы от 3х лет. Интересно, а где добыть этот опыт? Ну пробую сам на своем жестком, так еще в меня тапками на форумах кидаются.. Зависть, незнание или боязнь конкуренции?...
jonster
24/07/2017 17:29
Ваня90 писал:
В конце 80-х - начале 90-х спецом по компьютерам считался мальчик, замотавший на геймах пару компов. голливудская улыбка Хотя те компы замотать нелегко было, но если "положил", то уже спец. смех
HardRom
24/07/2017 20:51
Ваня90, технический диплом вам только снится. Торопитесь, пока научитесь, одни SSD останутся. Сейчас ноут разобрал, уже "мастер" по ноутбукам. С такими "мастерами" без работы не останемся.
Ваня90
24/07/2017 21:53
HardRom писал:
ну ну, смотри не обознайся.
Роман Гордеев
25/07/2017 09:08
"а где добыть этот опыт?" Уж не в подобных дискуссиях это точно! Плюс опыт должен опираться на знания, причем знания профильные. Ничего нового в этой цепочке не придумали. По тем же hdd немало данных - структура, как развивалась эта область, современные проблемы и решения. И уже имея представление начинать пробовать работать с софтом и железом, тут форум как раз и помогает(но не работает за вас!). Долго и времязатратно? Ничего не поделаешь, подскажите др.вариант, если есть.
"Зависть, незнание или боязнь конкуренции" Ну вот, в мастерах Вы уже разобрались, теперь есть мотивация улыбка
Влад.А
25/07/2017 09:29
Ваня90 писал:
Влад.А писал:
Прежде нужно пощупать на другом жёстком диске как они греются в работе, а в идеале пока работает, что бы представления иметь, что и где греется и отличать норму от аномалии. А так греться то они греются, но это не значит, что неисправны. Я же написал, метод общупывания и если греется так, что обжигает,значит нужно менять. Диоды нормальные, ну вот в принципе и всё, весь ремонт на дому без инструментов. Плату то откручивали и контакты зачищали?
jonster
28/07/2017 18:12
Ваня90 писал:
... Смотрел вакансии берут при наличии опыта работы от 3х лет. Интересно, а где добыть этот опыт?..
Это опыт работы старшего подхватывающего в любой фирме. Наработал в фирме какой-то достаточный часовой промежуток, то уже, как говорится, есть надежда. Там еще рекомендации будут, но это если "потом".
Вы вообще-то представляете - с чем Вы связываетесь?
С нанотехнологиями, а что под рукой? Отвертка и молоток?
Ну успехов. голливудская улыбка
Роман Гордеев
28/07/2017 19:25
Дык как он будет представлять, если вон "пощупать" предлагают улыбка
Влад.А
28/07/2017 21:33
А не пощупать это нужно покупать оборудование и не надо недооценивать дедовский метод. Ну не в гермоблок его посылать? Там пылинка по литературе таких делов понаделает головку угробить может нужно в специальном помещении, контейнере разбирать. Ради интереса разобрал один заклиненный расходил в относительно пыльном помещении уже много лет работает, вот и верь после этого написанному в учебниках.
jonster
28/07/2017 21:55
Влад.А писал:
Ну вот и начинайте чинить, только мне кажется - энтузизазм быстро померкнет буквально на первом винте. А там, как карта ляжет, мож и подкатит. голливудская улыбка
Зы - опять же - первый винт должен приплыть со временем, он не вечный. И второй винт рухнет в самый неподходящий момент - это жизнь.
Ваня90
29/07/2017 02:01
Рука сама тянется его разобрать скорей. Однако боюсь пылинки одобрение
Роман Гордеев
29/07/2017 21:33
"Однако боюсь пылинки" Если ничего ценного на винте нет, то чего бояться? Все равно на выброс...готовишь в ванной р/место, включаешь душ минут на 10 и в перчатках, не капая потом от волнения разбираешь, минут 15-20 у тебя есть пониженной запыленности, некоторые даже снять чего-то из инфы успевают. Как раз и узнаешь, сколько винт проживет после разбора и что внутри улыбка
У меня когда-то Hitachi минут пять-семь показывал инфу в эксперименте со вскрытием улыбка
Ваня90
29/07/2017 22:36
Ладно, рискну. Если вдруг удастся оживить, отпишусь.
