Материнка K9N6PGM-FI не стартует с памятью
Manonegro
26/07/2017 16:45
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Помогите, пожалуйста, решить проблему:
материнка MSI-7309 (K9N6PGM-FI) Athlon X2 64 4600+ без памяти включается, пищит 1 длинный, 5 коротких.
Вставляю память - запускается и тишина (крутятся вентиляторы, проц холодный, южник градусов 45).
Менял БП на заведомо исправный. Напряжения на DDR2 (1, 64, 238 ноги) присутствуют. Батарейка 3,04 вольта.
Как случилось: вечером перевел комп в сон. Утром прихожу - работает, монитор не показывает, вентиляторы гудят на полную, нумлок на клавиатуре горит. Выключил выключателем сзади, вытаскивал батарейку, джампер переставлял, модули памяти в разных комбинациях менял местами.
На плате видимых повреждений нет, конденсаторы не вздутые. Пальцем щупал элементы - всё холодное, кроме южника.
В какую сторону копать? Сам склоняюсь к перепрошивке БИОС.
Спасибо.
igor.phoenix
26/07/2017 17:22
Видео не работает.
Lenchik
26/07/2017 17:38
Manonegro, Без видеокарты попробуй. Хотя по любому пост карта нужна.
БИОС тут не причем. Самое вероятное мосту умер. Нагрей его на ИК станции. В не зависимости от результата, заработает, нет, выкинь всё в помойку и переходи на интеловскую платформу.
Электролитов пухлых нет на плате?
Manonegro
26/07/2017 17:43
Пробовал и на встроенной графике, и на внешней. Написано, что конденсаторов пухлых нет. Посткарту и программатор заказал у китайцев, едут. Без памяти пищит, что нет памяти. С процессора радиатор скидывал, прикладывал палец = работает. Насчет хаба не уверен.
Lenchik
26/07/2017 17:56
Manonegro, А зря не уверен. У нфорсового чипа это типовая неисправность. Поэтому и компы на AMD второй сорт. Под них нет приличных материнских плат.
Manonegro
26/07/2017 18:57
Поменять мамку не проблема. Цена вопроса рублей 800-1000. Платформу поменять дорого, рублей 11. А здесь проц, память 8 гиг. Для моих нужд мощности хватает. Если что, есть второй комп на 1151. Просто мамка прослужила верой и правдой лет десять. Хотел воскресить. Придет посткарта и программатор - попытаюсь. Если не поможет - похороню, возьму б/у на АМ2+.
Lenchik
26/07/2017 19:02
Manonegro, Нагрей хаб градусов до 240 несколько минут и заведется. Ночью он умер просто от перегрева. Радиатор на процессор трудно правильный найти. Нужен такой что бы дул во все стороны, а подавляющее большинство либо с горизонтальными либо с вертикальными рёбрами. Одни дуют только на мосфеты, а другие только на радиатор моста. У вас наверняка был с вертикальными рёбрами.
Manonegro
26/07/2017 19:19
На ютубе видел, что человеку с похожими симптомами помогла перепрошивка биос. Чипсет вроде сильно не нагружал. Ночью комп спал. Если греть - можно на утюге? Ибо другого инструмента, кроме паяльника и духовки не имею.
Lenchik
26/07/2017 19:27
Ютюб конечно авторитетный источник информации. Попробуй прошей, тем более это несложно.
Manonegro
03/08/2017 16:44
Пришла долгожданная посткарта. При включении без памяти, когда пищит, показывает 70, а затем замирает на d4. С памятью не пищит, останавливается на d5.
Manonegro
03/08/2017 17:26
Странно. Включил еще раз с памятью - кажет Е9.
Manonegro
04/08/2017 15:22
Сделал вывод, что контрольная сумма биос проверку не прошла (D5), и он пытается восстановить его с флоппи-дисковода (E9).
Нашел флоппик, подключил, вставил дискетку с AMIBOOT.ROM. Одновременно с нажатием на кнопку POWER начинает крутиться двигатель дисковода, лампочка горит, но головки не двигаются.
Жду программатор - буду пробовать выпаивать и перепрошивать.
Manonegro
29/09/2017 13:46
Программатор так и не пришел, пришлось спаять lpt-программатор самому. Цена вопроса 31 рубль. Труднее было найти компьютер с lpt-портом. Прошил. Запаял. Как и ожидалось, проблема оказалось в БИОС.Заработало.
Всем спасибо.
Manonegro
01/10/2017 21:50
Не долго длилось счастье: вечером перевел в спящий режим, утром прихожу - работает, экран выключен, на клавиши не реагирует. Точно так же было и в прошлый раз. Сбрасывал настройки CMOS - не помогло. Посткарта показала код E9. Опять пришлось выпаивать, перепрошивать. Сейчас запускается, но винду грузить боюсь.
Кто знает, есть сейчас вирусы, портящие БИОС? Проверил диск целиком, загрузившись с Live
Manonegro
01/10/2017 23:17
В общем, тема такая: оба раза слет биос происходил во время автоматического обновления Windows 10. Ночью компьютер просыпался, обновлялся... И, по всей видимости, портил биос. До этого многие годы стояла Семерка - никаких проблем не было. Решил от греха подальше поставить Семерку опять. Дистрибутивы официальные (не сборки). Будем посмотреть.
Manonegro
03/10/2017 23:10
Путем экспериментов пришел к выводу, что БИОС портится при автоматическом пробуждении. Решил Десятку не сносить, просто отключил все таймеры пробуждения, запретил просыпаться для обновления в групповых политиках. Пока полет нормальный. Как влияет пробуждение на порчу БИОС ума не приложу. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
digiandr
14/10/2017 11:32
Manonegro писал:
Всем спасибо.
А можешь скинуть мне на почту digiandr()mail.ru что там надо для прошивалки по "LPT цена вопроса 31руб"?
или на яндекс диск?
Роман Гордеев
17/10/2017 15:30
"Как влияет пробуждение на порчу БИОС" да никак! У Вас слабая материнка в ступор впадает после неоткл.обновлений 10-ки в фоновом режиме. Зря оставили 10-ку для такой платформы, все проблемы впереди, имхо.....
ерзается народу на ровном месте с норм.рабочей системой, думают 10-ка их старое железо на др.уровень выведет, а уже для нее иной уровень железа нужен, чтоб ощутимо разницу чувствовать, цена вопроса никого не....
Rom-Zecs
17/10/2017 16:48
Manonegro писал:
комплект z97 приобрёл за 3500
всё летает
Роман Гордеев
17/10/2017 20:46
Rom-Zecs, тоже присматриваюсь к этой платформе, отзывы и статистика пол-е в основном, но обозначенная цена...не уложишься ныне, хотя возможны варианты...
Rom-Zecs
18/10/2017 02:09
Роман Гордеев писал:
мне мамка дешевая попалась, селерон за 2тр взял, вот и цена такая.
встройка старые игрушки тянет вполне, wot на низкихх идёт, будет мало добавлю дискретку
Manonegro
27/10/2017 23:01
Роман Гордеев, месяц прошел - полет нормальный.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2017 23:12
Менять платформу смысла не вижу, ибо есть другие компы в наличии, в т.ч. на 1151 и макбук. Этот комп пользует ребенок-первоклассник. Двухядерный проц, память 8 Гб, ssd, Geforce GT9800 - что еще ребенку для счастья нужно?
Роман Гордеев
28/10/2017 11:28
"что еще ребенку для счастья нужно?" - поменять вот это слабое звено: GT9800 2008г. улыбка Если игрушки вообще отрицает, то еще "попыхтит", а вот если качнет че-нить "по совету одноклассников(Колян-зверь игра, попробуй)" ......Они ведь даже не смотрят рекомендуемые треб-я игр как правило! Сколько раз было - у ребятенка мл.возр. в ступор/синий экран "старушка", а он даже не выключив, убежал во двор.
Manonegro
29/10/2017 11:28
Замена платформы в данном случае - это мамка, проц, память, как минимум. А это 1151 + целерон + ддр4 - около 9 тыр. по минимуму.
Если еще менять видеокарту, то это повлечет за собой замену БП, ибо на текущем даже разъема питания под видеокарту нет. - 1050ti + чифтек = 15 тыр.
25 рублей лишних денег у меня нет. Дум 2 идет на максималках - пусть бегает.
Роман Гордеев
29/10/2017 21:38
Мы видно о разном улыбка Я только видеокарту предложил поменять, полно помощьнее под тот же PCI Express 2.0 x16 разъем, типа GT 730, не нужен ей разъем доп.! А разница будет. И цена не вот уж....Ваша 2008г карта все же, проблемы не за горами. Наше дело предложить конечно...
digiandr
30/10/2017 20:25
Скорее всего BIOS ломанули хакеры, на ночь оставлять нельзя если в сеть подключен или по Wi-fi.
Это точно, каждое железо для своей винды
ДОБАВЛЕНО 30/10/2017 21:29
Ночью компьютер просыпался, обновлялся...ЗАПРЕТИТЬ!
Кто эти старые темы поднимает?
Осмелюсь предположить что против РФ идет гибридная война и сломать ночью ваш комп или вычистить диски это кому-то зачет будет и гешгефт.
Не кормите их! Руководите обновлением сами а то попомните.
Роман Гордеев
30/10/2017 22:00
digiandr, ночью надо спать улыбка
"Руководите обновлением сами" - ага, в 10-ке поруководишь, получишь надпись типа: "извините, это обновление вы не можете откл.", или: "через некоторое время это обновление вновь будет задействовано" Постоянно отслеживаю статьи сисадминов и читаю вроде такого: "...Microsoft больше не разрешает системным администраторам заблокировать доступ к магазину приложений Windows Store для пользователей Windows 10 Pro через групповые политики, хотя это необходимое требование в некоторых корпоративных сетях....Начиная с Windows 10 Pro версии 1511 такая возможность удалена задним числом..." И т.д. и т.п. браво!
Lenchik
30/10/2017 22:25
Роман Гордеев, Есть Windows 10 LSTB, в ней магазина совсем нет. А воду в ступе толкут не админы, а параноики.
Rom-Zecs
31/10/2017 00:32
Скоро и яндекс автоматически будет устанавливаться и считаться критическим обновлением
Роман Гордеев
31/10/2017 04:19
"Скоро и яндекс...." Да пож-та: "...Microsoft предоставит пользователям из России, Беларуси, Казахстана, Украины, Турции и ряда других стран возможность лёгкого обновления до версии Windows 10 с кастомизированным поиском «Яндекса». В этой версии «Яндекс» станет стартовой страницей и поиском по умолчанию в браузерах Microsoft Edge и Internet Explorer." смех
https://geektimes.ru/post/263868/ - кому интересно о "заморочках" 10-ки, а то мимо темы....
digiandr
03/11/2017 15:01
Само собой, но когда ты спишь а компьютер забыл выключить вот его и ломают.
Manonegro
01/12/2017 21:45
Ну вот, несмотря на ВСЕ запреты пробуждения для обновления, комп все-равно проснулся, обновился и... труп. Опять придется выпаивать биос. В этот раз поставлю семерку.
