Сгорела материнка Asus P8H67-M LX
dRoX
01/10/2017 16:38
Всем доброго времени суток!
Брал пк с рук, не тестировал перед покупкой.. Почистил, подключил. При включении пищание и задымление. На материнке образовалось почернение. Как я понимаю материнку не спасти, не знаю на что грешить, подключал, вроде, правильно.. Суть вопроса: как проверить жив ли процессор, если нет другой материнки? Мог ли бп на это повлиять: снимал, раскручивал и чистил кулер, авось там накосячил.. И как его отдельно проверить? Пытался гуглить, по поводу проца не понятно, т.к. не понимаю, куда мультиметром тыкать) По бп, там читал, скрепочкой можно проверить.. Помогите, люди добрые!
Alex N.
01/10/2017 16:47
Процессор полноценно никак не проверить без запуска. Можно осторожно замерить сопротивление его выводов по питанию, но это мало что даст, кроме индикации КЗ.
Блок питания проверить можно. См. распиновку разъема питания, для включения нужно замкнуть PS_ON на любой GND. Затем просто замерить все напряжения, желательно под нагрузкой (лампочки, мощные резисторы и т.п.) и в режиме вкл/выкл нагрузки.
Фотографии лучшего качества есть чем сделать? По этим не видно нихрена, даже упомянутого почернения (где оно? где группа штырьков торчит?).
Сопротивление по питанию надо сравнивать с рабочим проциком иначе это измерение мало что даст.
Тут надо знать источник дыма тогда можно и поконкретнее сказать.Убить проц очень сложно но можно
Alex N.
01/10/2017 17:24
Если я правильно разобрал фото и это то, что я думаю, то там просто случилось зажатие и замыкание любого провода с питанием на один из штырьков земли LPT разъема.
Учитывая близость к разъему питания, если повезло, то даже ничего больше и не сгорело, только земляная дорожка LPT.
dRoX, проверь мультиметром, какое сопротивление у сгоревшей дорожки до пина GND в разъеме питания на плате.
Могло и мульт выпалить улыбка
dRoX
01/10/2017 17:34
Да, все верно, у штырьков, хоть туда ничего и не подключалось. Почернение было верхним слоем, как труха, отверточкой подснял. Выглядит, как при кз или окислении.. Вот ещё фото, максимум моего смарта.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 17:39
Alex N. писал:
Если я правильно сделал - то в в разных точках от 13 до 95.. Но это в поврежденной области, после него и до ничего не выдает..
БП тоже, вроде, жив =)
Alex N.
01/10/2017 18:35
dRoX, любым острым предметом (к примеру, канцелярским лезвием) аккуратно разрежь сгоревшую дорожку в любом месте и подогни-разведи чуть в стороны, чтобы 100% не было контакта между разрезанными частями, но не слишком далеко (потом может потребоваться спаять обратно). После чего НЕ устанавливая материнку в корпус, прямо на столе подключай БП, вставляй проц, память, прислони радиатор на проц, подключай монитор, и пробуй запустить. И молись любым богам, в которых веришь, что кроме дорожки не сгорело ничего ни на промежуточных слоях, ни один из элементов. голливудская улыбка
dRoX
01/10/2017 18:58
Спасибо большое, завтра попробую, отпишусь)
Влад.А
01/10/2017 19:47
Ещё хорошо почисть нагар, а то он тоже проводит хорошо, только без фанатизма! Но черноту нужно убрать спиртом промыть начисто, иначе хоть и срежешь дорожку смотря куда идёт конечно и будет дальше коротить. А там повезло не повезло может ещё поработает.
павлик 22
01/10/2017 21:32
dRoX, Это всё произошло когда ты включил его в розетку, то есть подал только дежурку, или когда нажал на кнопку PWRSW?
павлик 22 писал:
У источника дежурки врят ли хватит здоровья спалить такую дорожку.
Если только лпт был подключен заземлённый девайс,а на корпусе б.п. сидела фаза тогда такое возможно+автоматы в квартире дубовые улыбка улыбка
dRoX
01/10/2017 23:33
павлик 22 писал:
Это всё произошло когда нажал на кнопку
dRoX
02/10/2017 00:59
Мля, у меня оператива только ddr2.Я одолжил оперативку у друга, он сказал что ddr3, а она тоже ddr2 оказалось.. Даже впихнулась как-то.. Вот такой вот запуск был..
павлик 22
02/10/2017 08:08
dRoX писал:
браво!
Вот и я про тоже, только я подумал, что планки памяти воткнул на оборот, короче спалил питание памяти 3.3V VDDSPD(236)
Восстанавливай дорогу и не парся ни чего не пострадало, такое очень часто встречается. подмигивание
Осмотри слоты памяти в районе 236 контакта, ламели не сгорели?
Alex N.
02/10/2017 09:12
павлик 22 писал:
Ну разве что если только молотком забил:
Lenchik
02/10/2017 09:20
Alex N., Втыкают и не так уж редко. Я компьютеры ремонтирую со времен ХТ-АТ. чего только не бывает.
Когда втыкают планку другой стороной, то она входить в слот только одним краем. Питание и земля там много раз повторяется и при таком "втыкании" как раз земля и замыкает питание. Очень часто в слоте выгорает, оплавляется одни ламель. Совсем красиво отремонтировать трудно. Слот памяти перепаять довольно сложно.
Alex N.
02/10/2017 09:49
Lenchik, просто как человеку, который обычно все внимательно сверяет, мне дико-возмутительно слышать такие истории, где даже защита от дурака (ключ) не срабатывает. Насколько нужно быть пофигистично-невнимательным, чтобы не заметить, что планка оперативки не вошла в слот? Это уже не говоря про одно из золотых правил электроники - сверить метки (ключи) в первую очередь.
dRoX
02/10/2017 11:28
Alex N. писал:
Я Вам даже больше скажу, их было две и обе встали, т.е оба крепежа захлопнулись.. Инцидент произошёл где-то год назад, но помню, что вставала тяжело, но залезла.. Мне сказали, что это ddr3, я и поверил, не сталкивался, как уже выяснилось, никогда с такой оперативой..
Одолжив вчера ту же оперативку, что и до этого, я уже обратил внимание на несоответствие пазов. Как тогда вставлял - загадка))
Влад.А
02/10/2017 12:21
Ну, что ж теперь, гуру говорят есть шанс, есть ещё слоты куда втыкать. Восстанавливать дорожки, смотреть, что бы в слоте коротышей не было и попробовать запустить.
Alex N.
02/10/2017 12:27
Здесь самое страшное не в слоте и не в преобразователе питания. Самое страшное в том, что на длинном промежутке, где питающие дорожки ныряют через переходные отверстия, в том числе и на внутренние слои, тонкий слой диэлектрика (стеклотекстолит/гетинакс) может обуглиться и начать проводить в совершенно случайном порядке на любые пересекающие дорожки. Это не чинится в принципе никак, слишком много слоев, никакое фигурное вырезание не спасет.
Влад.А
02/10/2017 12:45
Зато какой опыт получен, что внимание внимание и ещё раз внимание и тарапиться не надо. Как бы не хотелось побыстрее собрать, семь раз проверь, потом один раз включи. Дороговат опыт зато надолго в памяти останется, так как последствия не радуют. Мало ли кто, чего говорит, нужно самому проверять подходит или нет, на слова даже друзьям верить нельзя, а то бывают такие друганы шутники или несозла.
dRoX
02/10/2017 14:18
Изначально был готов материнку менять, больше работоспособность процессора интересовала.. Учитывая, что я далеко не "мастер на все руки" в дебри не полезу, но помучать будет интересно.В свете обнаружения новых событий, ещё актуален совет:
Alex N. писал:
и т.д.
Alex N.
02/10/2017 17:04
dRoX, нет, не актуален. Это дорожка питания преобразователя питания оперативки. Актуально проверить, выдает ли он положенные 1,5 В без пульсаций. И выше в теме расписано уже по части ремонта слота оперативки. Это не дебри, но требует некоторых навыков и опыта, а еще оборудования, конечно же. Еще там же выше я писал, что шансы на восстановление может подпортить прогорание "изолятора" на внутренних слоях, так что в целом шансы не очень. Хотя, насколько я вижу, интересующий преобразователь питания тоже рядом с разъемом LPT, так что может и повезет.
павлик 22
02/10/2017 18:34
Alex N., не 1.5V а 3.3V она идёт напрямую с колодки бп на 236 pin DDR3, много таких материнок после рукожопов достается.
Иногда даже сгорает хрен пойми от чего, спаял дорожку и мать работает, с теме же комплектующими что и стояли.
Alex N.
02/10/2017 18:50
павлик 22, там помимо VDDSPD на 236 пине, есть еще VDD 1.5V на множестве пинов. (С БП 3.3V уже проверены в начале темы)
павлик 22
03/10/2017 18:04
Да не, нормально там должно быть, автор чёт молчит. недовольство, огорчение
dRoX
03/10/2017 19:53
ddr3 не одолжить для проверки, жду з/п..
