Материнка MSI Z77A-G41 не запускается
ovmiev
06/12/2017 16:49
Перестала запускаться материнка MSI Z77A-G41, точнее кулеры крутятся, но монитор не загорается, диагностическая плата сразу показывает FF и это значение не меняется. Решил попробовать прошить BIOS MX25L6406E с помощью программатора CH341A и прищепки, чтобы не выпаивать. Подключаю bios к программатору, запускаю CH341A Programmer ver., там все кнопки активны. Выбираю чип из списка, нажимаю Detect, возникает ошибка: Access violation at address 0097EA4B. Write of address 0176604A., при попытке считать выдает сообщение: chip id: FF$ FF$ FF$ FF$. Умер BIOS или я что-то неправильно делаю?
JohnK
06/12/2017 17:54
ovmiev, Тему по правилам оформите, а то ремонт мамки будете в корзине обсуждать.
В случаи внутрисхемного программирования иногда надо питание на материнку подавать
Но сдаётся мне не в биосе тут дело
ovmiev
07/12/2017 14:27
А что еще можно проверить в первую очередь?
Роман Гордеев
11/12/2017 22:06
Плату не разгоняли? Сразу "умерла", или были предпосылки?
ovmiev писал:
Питания микросхем ну и посткарту воткнуть большинство неиспр.можно выловить
ovmiev
12/12/2017 12:28
Роман Гордеев писал:
Не разгонял, вставил другой процессор, включилась нормально, затем вернул свой проц. и мать перестала запускаться.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2017 12:28
n max писал:
ovmiev писал:
Посткарта сразу показывает FF и это значение не меняется.
armogun
13/12/2017 00:11
Ну вы обозрели пины сокета? Смотрите , они оборзели
Ну если FF кажет то далее смотрим тактовые и ресет на предмет залипания и реакции на соотв кнопку спереди сис.ллока
armogun
13/12/2017 03:00
Тут безиогурца и 100 шоам нн розобраца
ovmiev
13/12/2017 14:25
Все оказалось намного проще, при рассмотрении в 15 раз, увидел, что замкнули 2 ножки сокета процессора, выпрямил их и все норм. Всем спасибо!
armogun
13/12/2017 14:55
Цепи электрические неисповедимы
