Материнская плата Acorp 6M810C порт клавиатуры не работает!
Xdn
20/09/2004 11:22
Привет
Не работает порт клавиатуры Acorp 6M810C.
Лампочки Клавиатуры Num Lock... подмыгивают.
Дроссели("предохранители") в цепи питания целые.
Какая микросхема отвечает за клавиатуру.
Спасибо.
Viat
20/09/2004 11:27
Xdn, Саму клаву "подкидывал"? , Коннектор проверил?, мышь "ходит"? Поставь USB клаву и не парься.
Xdn
22/09/2004 09:59
viat, клаву проверял(на заведомо рабочий), коннектор, мыщь тоже. Ну очень хотел узнать из-чего она так.
Usb клав под рукой нету. Хотел отремонтировать.
Ещё вопрос что за обозначения на матерях Rn иb Rp. Что они из себя представляют (если не ошибаюсь какие-то сопротивления).
спасибо.
Jocker
22/09/2004 10:17
Конденсаторная сборка стоит по линиям ps/2 на gnd может клаве не давать работать.
За клаву отвечает обычно MultiIO в простонародье мультик ( IT8705 например ) .
Хотя ps/2 может и на ЮМ заводиться.
Fuser
17/01/2005 10:32
Gigabyite 8I845 не работает клавиатура,при загрузке выдаёт чек сумм еррор,заменил rn 68,rn 69,всё заработало
Glock
20/01/2005 08:33
народ еще не забывайте о имеющемся там предрахранителе!!!!!!!!!!!!
