Неисправность БП IW-P300A2-0 | |||||||
OldVolk 22/03/2018 17:39 |
Принесли завонявший блок. Очень быстро нашёл
неисправность сгорел защитный стабилитрон D14 из-за завышенного дежурного напряжения. Заменил диод и электролит С34, усох. Блок включился и заработал. Несколько завышено было 12в - около 13в. Как водится проверил все напруги, нагрузил где-то на 120вт. Минут через 5 учуял вонизм, выдернул блок из розетки, но увы опоздал. Больше не запускается, срабатывает защита. КЗ во вторичных цепях нет. Радиатор со сборками Шотки снял, диоды проверил, норма. Пользуясь отсутствим радиатора тщательно с лупой осмотрел всё что смог, пайки тоже. Горелого не нашёл. Шимку IW-1688 проверил, подключая этот блок к исправному. Правда пришлось заземлить Pin-6. Из-за особенностей подключения -12в к микрухе. Поменял сопрот J19, вместо 100ом оно было то 136,то141, то 156 ом. Пропаял всё, что было подозрительно. А воз и ныне там. При включении, вентилятор дёргается и всё глохнет. Половину электролитов снимал, мерил, поменял. Какие будут соображения? |
Witewut 22/03/2018 20:22 |
Дгс какой? Что тянул? |
OldVolk 23/03/2018 15:44 |
Извини за тупизм, но что такое Дгс? Что означает "Что тянул?" Понимаю, что это какие-то термины, но увы я их не знаю. |
Witewut 23/03/2018 19:10 |
ДГС отлично гуглится, во второй строке. Достаточен ли он для нагрузке которая была на этом блока питания. Частая причина отказов по вторичке (вторичному контуру БП) длительный перегрев материала из порошкового наполнителя, в данном случае micrometals-26. После чего он теряет намагничивающие свойства, выбросы по основным линиям выходят за пределы стандарта и микросхема супервайзора(или рассыпная) отключая БП. Перегрев дросселя ДГС и APFC, IMHO, вторая причина после конденсаторов по отказам.Просто так хорошо начали, что подумалось, что знаете... |
OldVolk 27/03/2018 15:40 |
Спасибо за ответ. Но кажется он мне не поможет. Раньше читал про групповой дроссель, но никак не думал что его обзовут дросселем групповой стабилизации так-как на стабилизацию он никак не работает. Только короткие импульсные помехи лучше сглаживает чем обычный. Просто вместо трёх ставят один - экономия! Судя по обмоткам и вообще по внешнему виду трудно предположить, что он грелся.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2018 15:48 Решил более досконально всё проверить, подключил к работающему блоку, перемычкой исправил цепь -12в в надежде,что теперь микруха заработает без заземления Pin6, но увы этого не случилось, а напряжение на этой ноге в норме +0,33в. Попробывал включить и неисправный блок в сеть, хотел посмотреть работу транзюков раскачки высоковольтного каскада, так они оказались в насыщении. ДОБАВЛЕНО 27/03/2018 15:58 Импульсы с Шимки не могут закрыть транзисторы раскачки. Склоняюсь к мнению, что произошёл какой-то хитрый крендец Шимки, Как на грех заменить её нечем. Может что-то ещё присоветуете глянуть? Тут что, действует ограничение длины сообщения? |
Witewut 27/03/2018 18:44 |
Если думете то ШИМ ка виновата то aliexpress в помощь
"mail.ru процентов на 90 совпадала с реальным блоком питания, документация на процессор SQ6105 (на данной плате установлен полный аналог - IW1688) тоже нашлась, так что можно было начинать. После ..." https://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/ зря вы так про ДГС, это такой головняк сейчас, причём народ не прочухивает, ну видит печатная плата чуток пожухла под ним.. грелся видать сильно, ну может так и надо?! а он уже того - готов... https://leoniv.livejournal.com/228551.html [img]http://eximage.ru/image.php?di=3ZQP[/img][/img] |
OldVolk 28/03/2018 15:27 |
ДГС осмотрел со всех сторон, девственная чистота. Плата под ним тоже абсолютно свеженькая. Беспокоит, то что не смог стартануть ШИМку без заземления Pin6. Все напруги присутствуют, старта нет. Заземляешь, поехали... Есть у кого опыт запуска IW1688, от другого рабочего блока? А статью про ДГС я читал, с проблемой знаком, но реально встречал только раз, но там он просто грубо грелся. Что было явно. |
digiandr 06/04/2018 14:17 |
По моему у этих паверменов IW-P очень плохие или очень неисправные трансформаторы дежурки. Защитный стабилитрон не просто так сгорел.
Нет дежурки нормальной +18в и +5 может тоже нет уже. Завонял наверное транзистор стабилизации +3,3в. Эти старые БП поднимать одна засада. ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 15:22
Ну что ты что ты.. конечно работает. Слежение происходит за 12в а ДГС распространяет действие слежения и на остальные каналы. |
OldVolk 06/04/2018 17:06 |
То что я сейчас напишу попахивает мистикой в которую я естественно не верю. Короче, в результате отпайки и проверки разных элементов сильно загрязнилась плата, решил её причесать, помыть. После естественно пробую. Вентилятор закрутился и подумав остановился. Подключил вольтметр, включил снова.
Всё заработало на холостом ходу. Мерю напруги, всё Ok! Несколько минут Ok. Затем дымок в районе элементов ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 17:16 дежурки, выдернул блок из сети. Снова включаю, стойко дергается вентилятор и срабатывает защита. дежурка продолжает пахать в нормальном режиме. Чёткие 5в. Т.е. всё вернулось на свои круги. Как говорят, Мочало-начинай сначала. |
