Блок питания Corsair AX860i звонится дроссель накоротко | |||
kostya3572 11/04/2018 10:37 |
Есть блок питания Corsair AX860i. Сгорели в первичке транзистор, диод выпрямительный. Также там стоит походу дроссель T 107 - 6 выводов. 4,5 и 6 выводы звонятся между собой накоротко, прозванивал мультиметром. Подскажите у кого может есть такой блок питания - это нормально или нет, если нет то что за дроссель там стоит.
Я подозреваю, что замкнул сам дроссель и поэтому сдохли транзисторы и диоды |
Witewut 11/04/2018 12:04 |
micrometals Т106-52? - эта за гранью зла и добра! может скорее T130-52? меняйте на сендаст AS130-60. большой конденсатор 390uF 400V обязательно проверить ёмкость ESR... плёнку коричневую 1uF 450V тоже проверить |
kostya3572 12/04/2018 09:20 |
Может и T130-52, я не знаю на блоке питания он обозначен как Т107 - больше ни чего не знаю. Если точно кто знает как он называется. На нем нет ни каких обозначений, только на плате написано Т107. Поменять на AS130-60 не проблема, только хотелось бы знать что я меняю. Конденсатор нормальный, я его выпаял потому что в диоду добраться не мог.
Заранее спасибо. ДОБАВЛЕНО 12/04/2018 09:25 Witewut ты меня не так понял. Т107 это не большой дроссель, а маленький с 6-ю выводами - между радиатором и термистором.. |
Witewut 12/04/2018 09:54 |
трансформатор управления затвором полевиков
https://electronics.stackexchange.com/questions/25308/what-do-the-pcb-markings-mean |
kostya3572 12/04/2018 13:30 |
Я перехожу по ссылке и ни какой схемы там не вижу, какой то сайт англоязычный. Подскажи тогда куда нажать
ДОБАВЛЕНО 12/04/2018 13:36 Уже продвинулся - значит это трансформатор, если можешь подскажи какой трансформатор или где посмотреть можно. ДОБАВЛЕНО 12/04/2018 13:43 Я понял - ты мне прислал ссылку на обозначения элементов на схеме. Спасибо. |
kostya3572 12/04/2018 14:10 |
Только если быть точным, то стоят 2 мосфета IPP60R125CP и с трансформатора 4,5,6 вывод приходит не на затвор, а на 2 ногу мосфета (на сток drain), а с 1-го вывода трансформатора сопротивление с истоком 15 Ом, с 3-го вывода трансформатора сопротивление с истоком 10 Ом,
Вот я и хочу узнать что это дроссель или трансформатор, пока не узнаю не смогу определить целый компонент или нет. |
Witewut 12/04/2018 14:20 |
схема известная FSP Epsilon 550-80GLN
http://s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif да только нипричём он |
kostya3572 12/04/2018 16:52 |
Спасибо за схему, вот и получается что Т107 это дроссель, обозначенный на схеме как L10. Теперь я почти уверен, что с ним все нормально. Как приедут запчасти запаяю и отпишусь как все прошло. Вместо новых мосфетов IPP60R125CP запаяю временно для проверки другие. Есть у меня мосфеты бу, аналогичные по параметрам, но по току в 2 раза меньше. Для проверки без нагрузки подойдут. |
Witewut 12/04/2018 17:13 |
какова его ёмкость?... вылет ключей это следствие, причина как раз вот эти элементы: дроссель APFC; конденсатор большой; коричневый плёночный... пробьются и новые полевики... |
kostya3572 16/04/2018 14:10 |
Там стоят не коричневые, а желтые пленочные по 0,68 мкф - 2шт. (в норме), конденсатор 420В 680 мкф - по факту 624 мкф (+- 20% это в пределах нормы). А дроссель возможно, но проверить его все равно не чем и какой там стоит тоже вопрос. |
kostya3572 15/05/2018 10:47 |
На конец то купил мосфеты и диоды - запаял, проверил, все работает.
Всем спасибо за помощь. |
Dnka 28/02/2019 04:26 |
Подскажите пожалуйста, маркировку большого красного, пленочного конденсатора что на фото, в первом посту, он мне уже достался без него а схем найти на этот блок не представляется возможным(( |
Witewut 28/02/2019 11:02 |
Например 1uF 450V |
Dnka 28/02/2019 22:05 |
Вот тот что рядом с катушкой с право стоит, тот да 105к 450в а этот судя по всем фото раза в два больше, буду наверно на 2.2мф искать. |
Witewut 01/03/2019 00:45 |
так что это? ЭМИ фильтр? СХ? там вообще жёлтенький СХ должен стоять |
Dnka 03/03/2019 03:01 |
Подсмотрел в таком же блоке там стоит 225к 450v
Если кому что отфотать надо, пишите на почту, один блок в разборе. |
