BCM 94312HMG и AR5B95 подключение к ПК
anatoliy_61
08/05/2018 18:09
Имеются 2 модуля WiFi с ноута. Суть проблемы состоит в том, что необходимо данные модули подключить к стационарному ПК через USB желательно с минимум вложений т.е. без покупки плат переходников. Может кто занимался подобной работой. По инету не нашел распиновку данного разъема мини PCI E. Очень нужна помощь.
JohnK
08/05/2018 20:20
anatoliy_61 писал:
Да не вопрос: https://market.yandex.ru/product/8353972?show-uid=257999489130866963516011&nid=55410&context=search
anatoliy_61
08/05/2018 22:16
JohnK, Суть проблемы не в том, чтобы организовать WiFi любым способом.... Задача в том, чтобы использовать имеющиеся модули для раздачи WiFi. А чтобы купить готовый модуль много ума не надо и для этого не нужно заходить на форум профессионалов.... Без обид....
JohnK
08/05/2018 22:34
anatoliy_61, Да, роутеры конечно не в пример дороже будет, но просто не понятно, для чего такие ограничения: модуль обязательно по USB?. Да еще в ТЗ не указано, что он должен быть роутером, а не просто адаптером. И непонятна целесообразность этого мероприятия, ИМХО конвертер miniPCIeX-USB собрать + к нему надо будет БП - будет дороже массово выпускаемых китаем роутеров.
А с распиновкой, помогу: http://pinoutguide.com/Slots/mini_pcie.shtml
anatoliy_61
09/05/2018 08:07
Просто я хотел с минимум заморочек сделать раздачу по WiFi, поскольку у меня недавно сгорел роутер от грозы, но согласно твоей распиновки и сравнивая свои модули, я не могу понять, у меня 36 и 38 контакты свободны --- почему??? Непонятно....
JohnK
09/05/2018 17:02
anatoliy_61 писал:
На карточке? Если да, то это как раз понятно, т.к. я дал распиновку на miniPCI-E, т.е. карточка не должна использовать все сигналы подходящие по шине. Если нет на карточке возможности подключения по универсальной шине - значит и выводы эти не разведены.
anatoliy_61
09/05/2018 18:29
Да ан самом модуле контакты 36 и 38 свободны, хотя в описании этого модуля указано,что 36 и 38 это D- и D+.... Вот как раз это мне ине понятно....
JohnK
11/05/2018 05:40
anatoliy_61 писал:
Где это описание? Вы же не могли распновку найти, так о каком описании с указанием выводов 36 и 38 речь ведете.
serzh.borodin.1965
11/05/2018 08:54
Интересно.
Как вы хотите подключить к материнке (допустим ASUS) Ноутовый WI-FI?
Мелкоразьёмы....
Mikkey
11/05/2018 09:41
anatoliy_61, а с чего Вы взяли что карточки по usb работают?
serzh.borodin.1965
11/05/2018 09:46
У вас есть переходники-СИЕ ПЕРОВОЕ.
Второе-драйверы НОУТА- могут ТУПИТЬ-поверьте-ПРОВЕРЕНО.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2018 09:54
Добавлю.
Тупость-потеря РОУТЕРА-(конкретно АУТЕНФИКАЦИИ)
Оный типо сеть ПЫТАЕТСЯ найти-В Итоге Фиаско.
Подключаешь НЕПОСРЕДСТВЕННО К Матери-скорость 170 Мегабит. (Томск-провайдер TOMTEL)
ДОБАВЛЕНО 11/05/2018 10:07
Модератор Данного Форума.
С У Уважением.
Я Не хотел Вас Обидеть.
Пишу-чему Учился.
ТИАСУР-Томск.
