Замена ЦП на материнской плате MSI P965
Дон46
25/07/2018 14:25
На материнской плате MSI P965 установлен ЦП INTEL Core2 E6600 2.40 GHZ Можно ли его поменять на INTEL Core2 E8400 3.00 GHZ ?
павлик 22
25/07/2018 19:40
Можно.
Дон46
25/07/2018 21:15
Спасибо! А то что у одного разъем PLGA775 а у другого LGA775 Это не помеха?
Дон46
26/07/2018 17:59
Еще раз спасибо. Я разобрался с PLGA775 и LGA775 Так что можно считать тему закрытой.
Дон46
28/07/2018 15:37
Хотя.... На процессоре INTEL Core2 E8400 3.00 GHZ Комп не стартует... Увы.
serzh.borodin.1965
28/07/2018 17:16
Что мешало набить в гугле -MSI P965 поддерживаемые процессоры....
Вопросы сами бы отпали.
Дон46
28/07/2018 18:39
И не только в гугле но и в яндексе ... Пишут что поддерживаются Intel Core 2 Duo, Оба такие...Что конкретно не подходит ? Номер Е8400? Или то что частота шины не 1066 а 1333 MHz? Я приношу извинения за свою тупость ... но мне хотелось бы разобраться . Уж больно хочется повысить частоту процессора а как не знаю...
Роман Гордеев
31/07/2018 17:00
Со старым процессором сейчас стартует? Перед установкой нового "clear cmos" на всякий....По некоторым материнкам предупреждают, что нужна перепрошивка BIOS.... В Вашем случае совм-ти сокетов мало, чипсет может "душой не принимать" улыбка
Но сначала - что я выше писал.
Morlock
01/08/2018 13:51
Я понимаю что в поисках ясельной группы случайно забрели сюда, ну то такое.
Есть такая фраза, которую если написать в поисковой строке гугла (что такое яндекс я понятия не имею сумашествие ), то получаем исчерпывающий ответ.
Пишется данная фраза на расово верном аглицком языке и звучит как P965 Neo CPU Support List.
Если без лирики, то для разных ревизий будет разный результат.
Для одной ревизии до сраки версия бивиса, а другая вполне себе благосклонно примет 8400, при условии что до этого её апнут по прошивке.
