БП Gigabyte GZ-EBS60N-C7 при нагрузке уходит в защиту
ZZromanZZ
21/09/2018 11:08
Инструменты: мультиметр(замер емкости до 200мкф) , отвётрка, паяльник
Вид со стороны деталей: https://cloud.mail.ru/public/GKVf/G6dD6M4ns
Замеры напряжений на фото: https://cloud.mail.ru/public/KSCU/STB7yYkec , PS_ON замерял в разомкнутом положении, при замыкании PS_ON слегка слышен свист в БП, вентилятор не крутится( проверен рабочий), при подключении HDD напряжение опускается до нуля.
Проверил конденсаторы на прозвонке все в норме, 10мкф-50в в норме по мультиметру(для подстраховки заменил на аналогичный, без изменений), мосфеты проверил в норме, диоды проверил в норме,
Требуется помощь, т.к. я не профи, заранее благодарю
groks
21/09/2018 16:48
Диоды какие проверены? С сетевой стороны? А на низкой стороне? 3,3 получается есть? Т.е. БП вроде как заводится? Но 5 и 12 нету. Если бы был пробит на короткую любой из вторичных диодов, то БП бы не стартовал вообще. Максимум - рывок вентилятора и в защиту. Если бы на обрыв, то нормально стартовал и умирал при нагрузке. 3,3 формируется обычно с 5В обмотки, т.е. там напруга тоже есть. Так выходит? Тогда под максимальным подозрением вторичка по 12В. Выпаять для начала все электролиты по 12В, поставить временно один-заведомо исправный. Вентилятор проверить от стороннего источника.
ZZromanZZ
21/09/2018 20:15
1. диоды вот эти проверял фото: https://cloud.mail.ru/public/4xT5/CKrVea7Me
2. по напряжению я по всем одинаковым точкам не стал писать одно и то же, т.е. везде 12.3в(желтый), 5.3в(красный), 3.5в(оранжевый),-11.4в(синий)
3. вентилятор крутит, подключал от аккумулятора 3.7в,
4. в наличии конденсаторов нет, получится взять только в понедельник.
посмотрел повнимательнее со светом и лупой, и увидел два конца, вот фото: https://cloud.mail.ru/public/Aw8A/yUQdUg1ez был ли там он или не был, не знаю, отдали мне таким уже, истории как сломался тоже нету к сожалению. схему в инете не нашел, если есть у кого, просьба, дайте ссылку.
ZZromanZZ
24/09/2018 12:00
заменил все по очереди электролиты, т.е. один выпаял,, новый впаял, испытал, изменений нет, выпаянный проверил на заряд аккумулятором 3.7в, заряд держит, вернул обратно, и так все по очереди.
groks
24/09/2018 14:41
Этот отсутствующий элемент куда включен по схеме? Какая ИМС возле него?
Схему конкретно на него искать будет трудно, да и не обязательно. Сами гигабайтовцы Бп не делают, по маркировке платы можно определить реального производителя и от этого плясать. Но обычно всё определяется по ИМС ШИМа. Схемы отличаться будут слабо, либо вообще сойдутся на 100%.
skolin
24/09/2018 18:21
Что то тут не понятки. Если 12V есть почему не крутиться? Что либо одно или нет 12 или не поступает на движок. Что исключаю.
Схема не особо нужна, можно по любой ориентироваться. А вот с этим Проверил конденсаторы на прозвонке все в норме, 10мкф-50в в норме по мультиметру, лучше не браться за ремонт. По одному проверять ничего не выйдет . Там одновременно нужно наверняка 100% заменить несколько. Без ESR метра нечего делать.
ZZromanZZ
24/09/2018 18:43
один контакт на шестую ногу микросхемы R7521, а так же от этого контакта, если не потерялся по пути, проследил до фиолетового провода 5в. https://cloud.mail.ru/public/Aptd/W8qZMudRn , второй проследил до минуса вентилятора , а вот сама микросхема https://cloud.mail.ru/public/DN6o/LBSh3HepJ, вот фото со стороны пайки https://cloud.mail.ru/public/JXZ4/7fgEBGgEu а вот со стороны деталей https://cloud.mail.ru/public/GKVf/G6dD6M4ns
skolin
24/09/2018 19:29
Да, пи-ц, нашел он 2 конца. Долго думал что это такое. Кое как догадался. Там же прекрасно видно что это и как его зовут. R17.
Там он есть, до тебя ремонтник поставил смд. Похоже на это _ колхоз. В общем пока разбирался увидел около 8 причин не работайки блока. Надо же две сопли явно видно. Четко видно непропаи которые надо исправлять в первую очередь. Благо фото качественное.
Похоже не за свое дело взялся.
ZZromanZZ
24/09/2018 21:18
смд который между выделенными контактами не касается обоих, только с верхней по фото точкой паян, второй между выделенными контактами на другом контакте запаян, так что это не заменяли смдшником резистор отрезанный, да возможно его там и не было (на производстве отрезали), я понимаю что сложно объяснять на расстоянии, сам не раз так общался, все зависит от понимания двух сторон, в связи с этим, пишу максимально детально и коротко, а если есть желание как котёнка в свои какахи носом тыкнуть, то с этого места лучше поподробней, т.к. я не писал что я гуру по ремонту, продолжая тему, я про сопли и непропаи, т.к. сопля сопле рознь, и пропаи какие? а то может вида сверху мало, сделаю с двух или трёх ракурсов, чтоб разглядеть можно было.
ZZromanZZ
26/10/2018 19:59
111
Witewut
31/10/2018 00:17
ДГС любит подгорать
http://www.rom.by/forum/Sgorel_DGS_v_neopoznannom_BP_resheno
https://www.rom.by/forum/REShENO_BP_STM-50CP_nuzhen_sovet_po_DGS
https://radikal.ru/lfp/s004.radikal.ru/i205/1412/26/e76a94eec13b.jpg/htm
groks
31/10/2018 16:35
Там такая чудовищная пайка, что удивительно почему вообще это работало. Мне кажется, что ремонт будет затяжным и без особой надежды. Выпаивать всю эту мелочь, проверять, паять взад, да ещё чтоб без лишних контактов ... .
ZZromanZZ
03/02/2019 12:56
приобрел MEGA328 (история длинная, на пол года растянулась, упущу этот момент). опять все по очереди выпаивал ёмкости, у всех был ESR 0.00-0.08 ом, на выходных конденсаторах по 12в шине 3300мк*16в была ёмкость 4400мкф у остальных в норме, Vloss был 1%-2% у всех(почитал на форумах, писали бывает такое что к концу своего жизненного пути у некоторых конденсаторов ёмкость повышается, т.е. это нормально, если не так то разъясните мне чтобы знать "почему?", заранее благодарю. а на дежурке 10мк*50в было ESR 1.4 ом ( решил подстраховаться купить новый и поставить, простоял в магазине 20 минут меряя тестером чтобы найти с минимальным ESR ёмкость, ниже 1.3 не нашел, забрал его и ушёл, установил, а изменений никаких) это всё что связано с конденсаторами, но у меня ещё вопросы появились, поискав в интернете нашёл даташит на R7521 оригинал мануал https://cloud.mail.ru/public/J9HA/Z36DRKKD7 и то что я перевёл на русский https://cloud.mail.ru/public/HDwS/n6BFr2Lp1 так вот, вентилятор управляется с ножки FC микросхемы R7521, но на ней нулевое напряжение, вот замеры микросхемы при включенном PSON https://cloud.mail.ru/public/EfH6/C1FwYPiKZ т.е. транзистор получается закрыт, в связи с этим вентилятор не крутится, но заметил что стоящий в схеме стабилитрон на 6.8в см. фото https://cloud.mail.ru/public/A32g/JH22JSq2v ( на корпусе 6с8 обозначение) в обрыве,(точно не могу сказать, был ли он при первом осмотре в обрыве или нет) заменив на исправный вентилятор так же не закрутился, это понятно, управляющее напряжение транзистора на нуле, при этом стабилитрон греется сильно что нельзя держаться за него, т.к. нагрузка вся на него пошла минуя вентилятор, вентилятор отключил и перестал греться, вопрос: как на ножке FC добиться положительного потенциала чтобы запустить вентилятор? или же всё таки схема управления вентилятором в микросхеме накрылась медным тазом и R7521 подлежит замене? основные условия те же(уходит в защиту при подключении нагрузки в виде HDD) светодиод или вентилятор подключенный к 12в шине держит нагрузку, т.к. маленький ток потребления....подключал по очереди к шинам 2ом, 4ом, 8ом резисторы на 20вт, к каждой шине и только на 3.3в шине БП не уходил в защиту, на 5в и 12в уходит в защиту... и еще вопрос а этот бп может работать при отключенной материнской платы? а то я слышал некоторые БП без материнской платы не запускаются, может это тот случай? вот только материнки нет у меня чтобы проверить эту гипотезу(( P.S. приму любую критику )) кстати, теперь есть старенький осцилограф омл2м
groks
04/02/2019 09:46
ZZromanZZ, Можно предположить, что либо неисправна ИМС, либо цепи обратной связи между ней и выходами. Вентилятор глубоко вторичен, на него просто забить, если проблема будет только в нём, то зацепить его напрямую к 12В и пускай крутится. Из шита не видно в типовой схеме, чтоб была какая-то специальная схема контроля нагрузки, это по поводу невозможности работы без МП. Мне кажется что только типовуха, по входу DET, на заполнение скважности ШИМ.
Можно попытаться дать приемлемую для него нагрузку и потом повышать её, меряя на ногах ИМС, может удастся понять - что ей надо.
ZZromanZZ
10/02/2019 17:27
решил померить мультиметром напряжение по линии DET https://cloud.mail.ru/public/HJ7h/hFzZYdTq8 после диода (если это диод в чём у меня уже сомнения появляются, если я ошибся, поправьте меня пожалуйста улыбка ) на мультиметре ничего не показывало ни минус ни плюс ни ноль, а было вот что https://cloud.mail.ru/public/Gms4/oVbecVUzq , на 7й ноге 1.1в, после R1 как на симуляторе 8.1в, зарисовал схему от 12в шины до 7 ножки R7521 сигнала DET , а так же запустил симулятор ( диод неизвестен (если это диод))!!! выбрал первый в списке компонентов) фото https://cloud.mail.ru/public/8YmF/D4sNKUfcA судя по симуляции при исправном диоде и остальных деталей напряжение на 7 ножке должно быть 0.45в (так же и в даташите мин. 0.45в) пытался сделать поломку диода на симуляторе , никакая поломка не вызвала напряжение 8.1в после R1 на симуляторе, причина осталась пока неизвестна для меня, но при кз диода на симуляторе показало так же как и при исправном диоде, тут я решил на плате так же кз диоду сделать (если это диод), напряжение поднялось до 13в на 7 ноге R7521, решил попробовать HDD подключить, включаю, работает, отсюда могу предположить что этот диод неисправен, P\S нагрузку регулируемую так и не нашёл, потом решил подключить DVD RW, БАЦ! опять в защиту ушёл, значит не диод))) начал глядеть схему заново в чём дело может быть, если в точке после диода нет напряжения а в остальных точках есть напряжение, тогда причина в рядом стоящих деталях, раз после резисторов есть напряжение с них снимается подозрение о неисправности, остался один конденсатор C2 если по симулятору смотреть, решил отпаять его, БАЦ! напряжение нормализовалось и после диода( если это диод) напряжение стало 11.78в. а на 7й ноге R7521 0.45в (как по даташиту), а после R1 cтало 3.9в, подключил вентилятор, не крутится, но пока надо с конденсатором разобраться, подскажите, какой конденсатор можно туда поставить? вот этот засранец по плате C24 по даташиту нет его https://cloud.mail.ru/public/KA44/BzwkiTCYr
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 17:40
кстати, замерил этот конденсатор MEGA328, показал 113nF, Vloss - 0,3%, чёта я ничего не пойму((как такое может быть?
groks
10/02/2019 17:51
Насколько я понимаю работу схемы отсечки чрезмерного тока. Растёт нагрузка, ЩИМ увеличивает заполнение, диод выпрямляет и формирует соответствующее напряжение вместе со схемой сглаживания. Когда импульсы идут почти без паузы и появляется опасность сквозного тока, не считая прочих прелестей перегрузки, напряжение после диода вырастает до величины отсечки и ШИМ глушится. Т,е. занижение напряжения по этой линии вроде не должно давать таких симптомов.
С24 - керамика. Я не встречал таких с внутренними замыканиями.
ZZromanZZ
10/02/2019 18:03
какой ёмкости туда поставить керамику?
groks
10/02/2019 19:48
ZZromanZZ, Схему смотреть надо однако.
ZZromanZZ
10/02/2019 20:12
а где такую взять на эту модель?
groks
10/02/2019 21:00
Если нету, то пользоваться шитами на комплектующие. Где этот 24 стоит? По DET после диода и до ИМС? Тогда он снимает дребезг и организует задержку наверное. Но это я предполагаю, надо внимательно смотреть.
ZZromanZZ
10/02/2019 21:25
в том то и дело что по даташиту его нет, а на плате есть((
как в таких случаях быть?
Witewut
10/02/2019 21:44
дайте фотку ДГС желательно низ
посмотрел это какое то чудо на полевиках без APFC, причём на "большом" трансформаторе ERL-39.
Интересно какие ключи и какой ШИМ? Полумост или "косой полумост "
ZZromanZZ
10/02/2019 22:16
https://cloud.mail.ru/public/72ii/cXasrvyyh архивом
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 22:17
до чего добрался, то и сфоткал))
Witewut
10/02/2019 22:46
интересно а D15 по -12V не раскололся? да уж два по 20N50... а ШИМ какой?
ДГС вроде не палёный... а что он тащил?
ZZromanZZ
10/02/2019 22:47
шим выше глянь там фото есть по ссылкам
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 22:47
r7521))
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 22:54
если это тот который под ДГС на фото, то он целый это царапина на краске кольца катода и поправочка: D18 его номер
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 23:00
тащил вентилятор снятый с БП и подключенный на 12в шину, так же 3 светодиода было у меня от ленты, пытался HDD подключить уходил в защиту, после того как временно кз диоду сделал (выше см.) то HDD стал выдерживать, а подключив DVD RW ушел в защиту опять, вот виновника нашёл C24 который на землю коротил (я так понял), отпаяв его на 7 ноге R7521 нормализовалось напряжение, но теперь вопрос возник, а какой был номинал этого C24? замерив тестером этот выпаянный конденсатор выдал 113нФ, на типовой схеме по даташиту R7521 нету этого конденсатора, а схемы я так и не нашел, это если вкратце, остальное всё выше написал, пошагово что делал)))
Witewut
11/02/2019 01:29
разделительный конденсатор в первичке ~1uF 250V есть? каков номинал резистора RT от 1 ножки?
где то проскакивали похожие... IPW-550.
надо определится что это полумост или "косой полумост" без APFC
надо по схеме отслеживать,
Если конденсатор не частото/задержко задающий, а фильтрующий - то от балды.
больше всего похоже что-то из bulk элементов выдохлось. входные конд. нормальные?
а до лед лент что делал? у бывшего хозяина тянул HD6950 и три HDD?
ZZromanZZ
11/02/2019 09:06
1. если это разделительный конденсатор тогда 0.47мк\275v https://cloud.mail.ru/public/Ciet/zprjQQQgX если нет, тогда мне надо больше конкретики, я многих понятий не знаю((
2. RT - 68к по плате, и 50к по даташиту
3. линию DET я рисовал там и виновник С24 вот https://cloud.mail.ru/public/AkjM/yPG1jZ5ww
4. входящие конденсаторы по плате 1000мк\200v, выпаял, померил: 900мк, ESR - 0.01-0.03 (если я правильно понял об чём речь)
groks
11/02/2019 09:58
В шите на R7521 этого нету, поскольку это элементы силового выпрямителя. К которому по шиту DET подключается. А тут как-то извратились и прилепили антизвонковую цепь куда смогли. Обычно номинал R гораздо ниже и ставятся конденсаторы на 10Н. Но даже если этой цепи не будет вовсе, то БП не взорвётся сразу.
Witewut
11/02/2019 12:43
разделительный - это 225J/250V, это полумост на полевиках, редкая птица.
то что вы привели это CX конденсатор фильтра ЭМИ.
большие нормальные.
резистор RT 68KOhm ~54 KHz (62KOhm 60KHz), весь цикл 26KHz, что-то медленно для полевиков
у меня идеи кончились - остался перегретый ДГС, я б его выпаял и проверил насчёт нач.магн. проницаемости.
ещё цепочки обратной связи от +3.3 +5 +12 проверить на предмет целости и сохранности, может там параметр резисторов уплывает, может отключить защиту?
"вот виновника нашёл C24 который на землю коротил (я так понял), отпаяв его на 7 ноге R7521 нормализовалось напряжение,"
по схеме проверяет "наличие отсутствия" +12V, отпаяв отключили защиту (?) - по схеме - 101/50V. там ШИМке не поплохеет? у полумоста на вторичке +12V выбросы до 80V. нормальное напряжение Dt +0,5V. В смысле коротил, -он что пробит? он и должен идти на землю. Что-то по +12V происходит? конд. фильтрующий (сглаживающий), имхо, можно любой номинал ставить.
groks
11/02/2019 13:41
"проверил насчёт нач.магн. проницаемости" И что - он даст такие симптомы?
Witewut
11/02/2019 17:58
именно, при перегреве теряет магнитную проницаемость и при малейшей нагрузке +12V (или +5) выходит за рамки и срабатывает защита.
я их, если честно, уже подустал менять, китайцы экономят, ставят уменьшенные номиналы...
google "сгорел ДГС" море эмоций
они главное, собаки, сверху могут выглядеть нормальные, а как отпаиваешь снизу видишь следы полинялости. Тут, кстати довольно медленный конвектор, я аж удивился... так что может не хватать ёмкости. Чем больше частота тем меньший объём (размер) нужен. Тут, на глазок, стоит Т130-52, так для 300W сойдёт,если кто-то вздумает грузить на 600W, имхо, перегреется
https://s010.radikal.ru/i312/1412/8e/8c70f024b05f.jpg
формулы рассчёта
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
All_In_One_2.01.rar [4.92 MiB]
CalcGRI
собственно посчитал - 28А (по +12) предел, температура 90 градусов, 27 витков, 2 по 1.4 мм или 3 по 1.12 мм. 28 Ампер +12 вольт это 336 вт.
Конденсаторы вокруг от 90 градусов в восторге.
ZZromanZZ
12/02/2019 14:41
1. Разделительный конденсатор 334к
2. ДГС выпаял замерил на индуктивность тестером Mega328, посчитал витки, с одной обмоткой у меня вопрос "почему индуктивность
на ней не показывает?" на фото видно толстый тёмный провод, он по +5 линии https://cloud.mail.ru/public/H9zz/AVH1faPvt
3. НМП посчитал прогой, вышло 98
4. Цепочки обратной связи пока не смотрел
""по схеме проверяет "наличие отсутствия" +12V, отпаяв отключили защиту (?) - по схеме - 101/50V.""" это по схеме даташита,
он не тронут мною, а вот тот что на плате в наличии вот там я его и выпаял, по фото видно это C24
https://cloclo21.datacloudmail.ru/view/Gigabyte%20GZ-EBS60N-C7/1234t_2.png?etag=A74678D5A518E4A20ABEDF156DC022AE9C271605&x-email=mr.beloc%40mail.ru а вот расположение на плате https://cloud.mail.ru/public/73cr/TAFv5BCKg
groks
12/02/2019 16:02
ZZromanZZ, 2 - витковое наверное.
Witewut, вот если витковое, то понимаю. А если вдруг будет потеряна магпроницаемость ... ну и чего особо страшного? Приносили несколько с аж чёрной платой и обмоткой - если нет виткового, то вроде и работали.
Witewut
12/02/2019 16:50
ну наверное ДГС там для красоты стоит и китайцы ничего не понимают в экономии... из песни слов не выкинешь - полумосты, прямоходы без ДГС не работают, можно считать это составной частью трансформатора, в обратноходах эту роль выполняет сам трансформатор, поэтому его объём должен быть больше и отдельная индуктивность не нужна, особенности топологий "ничего личного"...
можешь попробовать заменить ДГС перемычками
http://content.foto.mail.ru/mail/darknes1990/1/i-3.jpg
На дежурке 5В присутствуют. При соединении зеленного провода на землю - БП на мгновенье запускается и тут же, с тихим щелчком, отключается и так с периодом в одну-полторы секунды.
в APFC это кончается бахом ключей, и большой конд. тоже наверно сохнет ударными темпами, там же пульсации охренительные
В ДГС просто не держит нагрузку
https://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=21132
https://content.foto.my.mail.ru/mail/stalin_xp/10/s-151.jpg
groks и что вы вот такое дело отдаёте клиенту? сумашествие
проблема частая и давно известная, сейчас правда некоторые конторы опомнились и ставят сендаст или феррит
http://www.rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno
сгорел ДГС
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/61836-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B1%D0%BF-atx/
по поводу нашего клиента сколько там индуктивности намерили? Вообще нач. маг. прон. - 98u близко к истине. должно быть - 75u. Кстати цвет полинялости можете сравнить с дросселем +3.3 магампа рядышком.
http://coil32.net/online-calculators/determine-toroid-core-permeability.html
если ОК, - трясти цепи обратной связи
ZZromanZZ
12/02/2019 17:58
есть вероятность того что мега328 такую маленькую индуктивность не мерит, я сверху намотал провод 10витков, показал 0.01мH, убрал один виток и показало сопротивление , потом убрал это и соединил ту тёмную обмотку последовательно и мне показало 0.02мH и сопротивление 0.2 ом, так что могу предположить что межвиткового нет, а есть плохой измеритель индуктивностиулыбка
Witewut
12/02/2019 19:06
https://micrometalsarnoldpowdercores.com/pdf/T130-52-DataSheet.pdf
10 витков
0.01 миллиГенри (mH)
__________________________
u= 91 (должно быть u= 75)
Al =100
спишем на погрешность измерений
колечко точно 33 или 27 мм? Т130-52 или Т106-52, а то сверху эти пару миллиметров разницы не разобрать.
ну в общем можно запаивать обратно, только не ругаться подмигивание
а вообще сколько там витков на +12 и +5?
ZZromanZZ
12/02/2019 19:21
колечко 35мм внешний диаметр (возможно и 33мм), это приложив сверху рулетку, т.к. из-за обмоткти штангелем не померить, внутренний около 20мм, а толщина кольца около 10-11мм, значит мои предположения оказались верными по исправности ДГС ))) -12=20 витков, +12=20 витков двойного провода, +5=8 витков двойного провода (тот который тёмный по фото)
Witewut
12/02/2019 19:34
да это T130-52, - ОК, тапками не кидать
ZZromanZZ
12/02/2019 21:10
смех
ZZromanZZ
13/02/2019 20:51
с24 вернул на место))) ставил на 110nF, то же что и с родным смд, вот только в этот раз я соизволил на мультеметре шкалу увеличить с 20в на 200в, и в точке после диода напряжение составило 29,2в (мой косяк, прошлый раз неправильно замерил) , на 7й ноге 1.1в, вернулся обратно с чего начинал, но теперь вопрос новый появился: почему там напряжение 29.2в и откуда оно там берётся больше чем от входного в 2+ раз? и опять же вернулся вопрос: как снизить 29.2в до 12в чтобы на 7й ноге было 0.5в ? P.S. пока зарисовываю схему, а то мне тяжело это в голове представлять ориентируясь на даташит шима как вам, визуализация у меня пока так не работает голливудская улыбка выпрямители вторичных цепей уже нарисовал как же это долго перерисовывать, халтурно, но всё же)) недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/02/2019 20:53
P.S. критика только приветствуется подмигивание
ZZromanZZ
16/02/2019 18:04
нарисовал схему по мере моих возможностей на данный момент (P.S. возможны ошибки!!! не исключаю сумашествие ) , использовал мультисим 14, некоторых деталей в мультисиме не было, пришлось импровизировать, известные номиналы и нумерация все прописаны, остальное неизвестно либо закрыто деталями, вот скрины по блокам: выпрямителя и ключей https://cloud.mail.ru/public/AQ4o/gRSNEm3dP управления https://cloud.mail.ru/public/A7LL/QngwsMvoq генерации https://cloud.mail.ru/public/KbrZ/w7xqgv3Dv выпрямителя и стабилизации https://cloud.mail.ru/public/JhhZ/AxNm7iR5n а вот и общая схема GZ-EBS60N-C7 в мультисиме 14 https://cloud.mail.ru/public/H48o/4139mzab3 вопросы остались прежние и они ещё актуальные , вот только теперь есть навигация по схеме смех
groks
04/03/2019 12:11
Вот похоже, что высокое напряжение на выводе говорит о том, что скважность ШИМ догнал до упора и поэтому отрубается. Можно попробовать загрубить защиту, но лучше найти причину странной работы ШИМ.
ZZromanZZ
05/03/2019 00:27
осцилограф мой оказался сломан, пока что с ним занимался)) теперь как бы в норме (относительно), теперь продолжу с БП))))
ZZromanZZ
06/03/2019 00:11
на выходах R7521 C1 и С2 при моих подсчетах вышло: амплитуда сигнала ≈15в и частотой на 28кГц https://cloud.mail.ru/public/E81F/VUYFXYrkE
на вторичной обмотке кракозябры, при моих подсчетах вышло: амплитуда на ≈ 220в и частотой 28кГц измерение мультиметром на переменке 25в https://cloud.mail.ru/public/4bB3/gNjAx3T1J
а так же на выходе +12в шины чуть больше 100в амплитуда https://cloud.mail.ru/public/Cucy/n6p8ZZQ4Q
при подключении лампочки 20вт на +12в шину, на ножках шима С1 и С2 ширина импульса увеличивается и БП уходит в защиту, амплитуду не успел зафиксировать но вроде та же осталась
если что не так посчитал, поправьте пожалуйста
groks
06/03/2019 15:28
ZZromanZZ, Ну наверное надо всё таки рыть цепь ограничения тока. ШИМ работает - импульсы ширятся. Амплитуда у импульсов и не должна изменяться.
