Asus P5WD2-E Premium не стартует | |||
admirall 02/11/2018 11:29 |
Asus P5WD2-E Premium не стартует. Биос перепрошивал, проверил все напряжения, ПОСТ КОДЫ 01, 03 и D0 и дальше по кругу повторяются. Спикер молчит. Конденсаторы все целые, бомбажности нет.
ЦП тёплый, северный мост и южный тоже чуть тёплые. История такова - ПК около 10 лет, работал 12\364, один день с утра не запустился, но через час сам запустился и работал целый день без проблем, но на следующий день уже не стартовал и по сей день. Где смотреть? Asus P5WD2-E Premium CPU Pentium 4 775 531 3G\1m\800 до этого стоял Pentium 4 775 630 3G\2m\800 Samsung 2x1G DDR2 FSP 460-60GNL BIOS - WD2EP0604.ROM |
павлик 22 02/11/2018 12:02 |
D0 это как будто проц не поддерживается платой. Питание юга и проца проверьте, на предмет пульсаций, то что кондюки не пухлые не показатель, если все ровно по прижимать сокет север и юг. |
admirall 02/11/2018 12:13 |
БИОС АМИ, штатный ЦП работал 10 лет, пробовал аналогичный, тоже самое. Питание ЦП 1.44 в, сокет прижимал и ЦП и юг и север, без результата.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2018 13:14 Питание и юг и север и память всё есть. |
павлик 22 02/11/2018 12:44 |
admirall, Про DO я сказал как будто ( не утверждая что он не поддерживается) Сколько раз менял юга , ради эксперимента включал без кондюков возле юга, иногда славливал пост D0 он так же может быть если кондёры полудохлые в фазах питания проца, к примеру на msi 7529 разных ревизий все теже кондёры и пост код DO и bios AMI я бы проверку начал именно с этого.
Как удостоверились что питания чистые? |
admirall 02/11/2018 14:54 |
Просто замерил цифровым тестером. Обычно когда что то с питанием, то резко МП не умирает, только постепенно, по нарастающей.
На юге все порты УСБ исправны, КЗ нет нигде. |
admirall 03/11/2018 00:42 |
Единственно очень странные напряжения на транзисторе AP9T15GH около северного моста.
G-2,75 v, S-1,23 v, D-1,49 v. |
павлик 22 04/11/2018 06:19 |
Ничего странного не вижу 1.23 для VTT норма. |
admirall 04/11/2018 22:38 |
Перепроверил напряжения на транзисторах около южного моста на двух транзисторах какие то странные напряжения 7,17 в и 5,75 в. Ссылка на фото с напряжениями - https://yadi.sk/i/T4QfyZ7lhkgv0w. |
павлик 22 05/11/2018 07:29 |
Ни чего криминального в замерах не вижу +1.8V_DUAL в норме.
что нибудь ещё странное для себя обнаружили? |
admirall 05/11/2018 08:42 |
Нет, остальные напряжения реальные. Вынимал ОЗУ - пост коды только два - 03 и D0 по кругу несколько раз и останавливается на 03. |
павлик 22 05/11/2018 09:24 |
А с памятью на D0 останавливается? или хоть с ней хоть без неё не меняется поведение? |
admirall 05/11/2018 12:43 |
С памятью не останавливается, идут коды 01, 03, D0 по кругу бесконечно.
Вот видео старта МП, 2 раза подряд, память установлена в обоих случаях - https://yadi.sk/i/w90ziz6IhiSidQ, https://yadi.sk/i/zmlpCsQhIGwy2w. |
admirall 23/11/2018 02:26 |
Обратился в фирму по ремонту ПК, вот их сайт - http://fss.su, проверяли неделю ничего не нашли, кроме двух якобы сгоревших сразу мостов северного и южного , а также микросхемы сетки сразу двух. Предложили починить как минимум за 5 т.р., я думаю это шутка, но они сказали, что хотят кушать очень хорошо за мой счёт. Сеточные микросхемы выпаял, ничего не изменилось как шли коды 01, 03 и D0 так и остались. Наверное или до лучших времён или просто на органы. |
Riddick1967 23/11/2018 07:29 |
Ну для начало верни старый биос на место Далее ты не проверял на отвал мосты и сокет У кого то из них будет отвал Скорее всего на сокете , хотя мосты то же не исключение , И не забывай что не все мамки стартанут с пост картой ! За частую с пост картами мамы не стартуют То есть перед проверкой надо вынуть пост карту Если все перечисленного не поможет то попробуй феном дунуть на север . Не может быть что бы ни один из перечисленный вариантов не помог Дерзай ... |
admirall 23/11/2018 13:10 |
Все мосты и южный и северный прижимал, а также и ЦП уже прижимал, можно конечно еще попробовать, только боюсь сломать что то. Биос перешил оригинальный, продавливал северный и южный мост и ЦП, всё по кругу коды 01, 03 и D0 так и остались. Греть нечем, нет мощного фена. Попробую ещё поискать грамотного мастера по МП. Тот что был - отказал сославшись на занятость (даже за деньги). |
Доктор Браун 10/01/2019 10:44 |
Погрей паяльной станцией оба чипа минуты 3 с температурой 285 |
павлик 22 11/01/2019 19:39 |
Доктор Даун, интел на это не ведется. |
Ugoria 21/01/2019 13:42 |
о, у меня тоже такой... |
JohnK 31/01/2019 20:07 |
admirall 25/07/2019 21:43 |
Недели две назад нашёл мастеров готовых починить, отдал, через день звонят - всё работает, заменили процессор на другой по проще, МП стала стартовать , я сказал что процессор исправен и дело не в нём. На следующий день звонят - Ваш процессор проверили на другой МП и он действительно исправен, а на Вашу МП ни одна винда не ставится , дело не в камне, будем искать.
Ждёмс. |
