st3160023a перестал определяться после очистки SMART
And070
05/11/2018 15:17
Всем доброго.
Нашел старый винт с десятком бэдов, решил почистить смарт и G-лист, после прогнать викторией и поставить в комп на дачу.
Рыба st3160023a 7200.7
S/N: 5JS3TETV;
P/N: 9W2084-314;
HDA P/N: 100316774;
Config: D5G-03;
Firmware: 8.01.
Команды были такие:
Ctrl+Z
/1
1>N1
резет питания
Ctrl+Z
Ctrl+R
/T
T>i4,1,22
резет
После этих манипуляций винт перестал определятся в Биосе. В терминале такая беда
F>Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk M-21 11-25-03 18:53
Application code incompatible with serial flash code
на . % и ; такие ответы
Pgm=00 Trk=0000E31B(0000E31B).0(0).180(000) Zn=00 Err=A6 ErCt=0000 Hlth=0000 C
Hlth=0000 Ready LBA=00000000
:00000001A600 AX' ' " "0000E306-0000E385
Age=00 Type=00 MxCyl=0000E386 MxHd=00 MxSct=280 BSz=2000 TCode=0000
Другие подрежимы недоступны. Флэшка чтоли слитела? Или Апп на диске?
serzh.borodin.1965
08/11/2018 13:21
Садись за парту-доставай дневник.
Получи -2 ку.
Где иноформ о ЖЕЛЕЗЕ?
Изучай Правила.
JohnK
08/11/2018 18:23
serzh.borodin.1965, Может не будете заниматься самомодерированием?
И какая вам нужна инфа по железу если вопрос конкретно по винту?
serzh.borodin.1965
09/11/2018 22:06
Barrakuda-расписано
Кредитка поможет-вставленная между...
ДОБАВЛЕНО 09/11/2018 22:08
Что отписывает Viktoria? {SMART}
ДОБАВЛЕНО 09/11/2018 22:21
Подобное было.
1 террабайтник-потерял ёмкость.
Определяется в BIOS-996гб-реально доступно 30 мб
Танцы с бубном {почисти контакты} от гермы привели к ещё более плачевным резальтатам.
Итог: причина банальна-слетела первая дорожка-об носителе .
отдал спецам-со своей конторы.
Сутки приводили винт в чувство.
БП выдавал 12.8 вольт и 5.7 в питание винта.
По памяти-БП ZALMAN-450wt.
