MSI B85-G43 Нет подключения колонок и наушников. Нет звука.
Gehakov
21/11/2018 19:12
Материнская плата MSI B85-G43
Проц.: Intel i5
DDR3-1600 12Gb
Встроенная звук карта: Realtek ALC 892@Intel Point
Принесли системный блок с неисправностью нет звука и не видит подключение колонок и наушников, после установки Windows 10. Пробывал обновлять систему и драйвера не чего ни помогло. Перебивал на Windows 8 и на Windows 7 обновлял всё. Нет звука и нет подключения при всем в диспетчере устройств пишит Realtek High Definition Audio работает хорошо. Проблема в железе или в софте? Кто сталкивался?
павлик 22
22/11/2018 20:16
Меняй кодек аналоговая часть дохнет очень часто
Gehakov
23/11/2018 11:52
Винду дальше переустанавливать нет смысла. Померил напряжения питания ALC892 на 29 выв. +5v есть и на 1 выв. +3.3v есть, а на выходе тишина. Почему определяется внешняя звук. карта и на ней нет звука? Я понимаю так установил внешнюю звук. карту, отключил в БИОСе внутреннюю и должен пойти звук через внешнюю, а его нет.
groks
26/11/2018 08:58
Gehakov, Частенько после установки драйвера, звуковая становится в цифровой режим и сталкивать её оттуда надо вручную. Иногда звук уползает на видеокарту. Раньше даже на модем мог уйти.
Не нужно бесконечно перебивать ОС. Есть Лайфы - таким образом делится железная и программная часть.
На установленной ОС ставится аудио проигрыватель, АИМП например и у него в настройках выбираем устройство. Вот если ни на чём не пошло, то упокоилось устройство.
Внешняя пойдёт и без отключения встроенной, достаточно её выбрать в настройках.
Gehakov
27/11/2018 15:11
Все решилось после замены ALC892. Появился звук везде, подключение колонок и наушников определяется. Но проколы со внешней картой, я не понял. Всем спасибо. Тема закрыта.
azmesm
09/11/2020 21:39
после "запыления" системника и по выходу из комы не работает ас788 вроде. на матери B75MA-G43 все показывает все работает тока звука нет.значок мсиай в панели звука..все танцы скомандной строкой версий виндовс..ааа я биос последний поставил!!! бился с тенью часа 3ри все без результата. все пикает системные звук на движках тока толка нет все определяется при втыкании в разьемы..жесть.так бывает чтоль?
