WINFAST N15235
Борис В.
30/11/2018 21:25
Здравствуйте и доброго времени суток!Пишу вам с просьбой.Имею кирпич на материнской плате winfast N15235,чтоб отсеять все следующие вопросы,про прозвонку транзисторов и визуального осмотра конденсаторов на вздутие,также вопрос про прошивку биоса,скажу что это уже сделано.Теперь мне нужна электрическая только схема,очень прошу,если в силах,дайте пожалуйста,облазил много сайтов ничего не нашел!Спасибо...
Борис В.
04/12/2018 15:20
Ребят,если что,я подожду!с ответом,ну должен же кто то ответить!? Прошу помощи
groks
04/12/2018 16:05
Борис В., А можно поточнее. Поскольку BIOS прошит, то МП заводится? Схема, даже если найдётся, что не факт, то не факт же, что пользу принесёт.
Riddick1967
05/12/2018 12:09
Борис В., Без обид и ничего личного . Но с таким уровнем знании как у вас , вы и в схеме то принципиальной на эту мать , никогда не разберетесь Так что смысл вам искать схему если вы все замеры и весь ремонт производили лишь одним инструментом , это палец .. Где замеры , где проведенные работы ??? Вы внешне осмотрели литы , прошили биос на клиентском уровне или все таки прогером пользовались ?? Иль быть может прошивка биоса это самое легкое для вас ? Где замеры напряжении , где состояние портов юсб и прочее .....
Mikkey
05/12/2018 15:01
На север дуньте - заведётся.
Борис В.
06/12/2018 20:14
Да я предполагаю,только не север,а юг вероятнее всего.Шил программатором,официальной прошивкой,дело в том,что он несколько раз падал,а если на частоту,ему прилетало не раз!замеры usb не делал,просто наверняка-за схему цепляюсь,у меня есть подозрения,что дело не в мостах,поэтому и ищу схему!help улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 20:18
Плата стартует!все темно!Пост карта работает от USB,ругалась на биос!
ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 20:24
К чему пишу что от ЮСБ,потому что не очень то я ей доверяю улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 20:25
Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2H
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Riddick1967
07/12/2018 09:03
От того что ты дунешь феном на юг ничего не изменится Надо делать так как говорил Миша , на север дунуть , на север . подмигивание Я не вижу замеров напряжении Где замеры напряжение питание процессора , мостов , оперативки Состояние сетки и звука не слышу . Питание мультика ... Я не стал бы доверять пост карте юсб Если было бы по твоему , ну что юг съехал , то не было бы через юсб пост кодов ... Давай начнем все таки с напряжении .... Так же надо сокет и мосты на отвал проверить
Борис В.
07/12/2018 15:45
ок!сделаю отпишусь!Но все же вопрос остается актуальным по поводу схемы,нужна!
dima644
10/12/2018 06:50
Борис В., там печально знаменитый 6100-й север. Уже 2 чела тебе сказали дунуть на север. И для чего собственно нужна схема. Там типовая для этого чипсета. Или периферия какая-то особая, дык на нее типовухи проще найти по даташитам(чипам периферии).
Riddick1967
10/12/2018 07:40
dima644, стопудово
Борис В.
10/12/2018 20:19
Ребят по поводу схемы-это реально,принципиально,хотите верьте хотите нет Чудной если что то из этого непоможет!
Witewut
11/12/2018 11:36
Борис В.
Riddick1967
там всего один чип, какой север какой юг?
Mikkey
11/12/2018 15:57
Witewut, как так один?
Борис В.
11/12/2018 16:51
Вообщем прожарил север,хотя я убежден что это юг 100 пудово должен быть,неудачно,так как владею только феном,решил использовать его.Жарил при температуре 350,чтоб на выходе было 170(по совету одного человека)примерно 2 минуты,плату начало деформировать,что потом в итоге оказалось,что плата стала опять ровной,край чипа отошел тем самым заставил меня перепаивать его!Так как у меня только фен,буду заказывать и ждать инфокрасную лампу!вот такой жопарук блин!Спасибо за советы!!! обнимаю
ДОБАВЛЕНО 11/12/2018 16:52
Ребят,а схема то есть у кого,может кто знает где взять!
groks
11/12/2018 20:59
Борис В., МП не самая популярная, чтоб кто-то озаботился схемой.
Припой расплавился вообще или только плата гнулась? Когда терять было уже нечего, то грел с изнанки феном строительным, галогенкой, с недогревом, а по чипу обходил вообще зажигалкой. Не хуже, но и не лучше, чем суперфирменное оборудование получалось. Которые и после этого не работали, т.е. уж совсем не жалко - пробовал придавливать чипы после всплытия. Одна из десятка заработала.
Riddick1967
12/12/2018 08:31
Борис В., Что значит поставить на 350 что бы на выходе было 170 ???? Сколкьо ставишь столько же и на выходе будет Терма датчик стоит у всех на фенах на выходе а не где то там ... Для того и существуют регуляторы температуры что бы регулировать выходящий поток с фена а не на вскидку ))) Ты просто пренебрег температурой и только Тебе сказали просто дунуть а не жарить Тебе сказали подрумянить хлеб а не сжечь его Эх , такая прекрасная мамка была С каждым днем нормлаьные мамки уходят в топку а херня подставляется ... Старые мамки мне больше по нраву приходились чем то авно которое сейчас на прилавке Не просто авно а ремонтонепригодное авно недовольство, огорчение рёв в три ручья
Борис В.
12/12/2018 17:15
Так это со второго раза я ее зажарил,первого показалось мало,дунул я на нее,дунул(прогрел как надо),не север это,либо чип покинул нас,с мамкой все ок,перепаяю я чип,потом с югом разберусь,ох что то мне кажется что это юг,а если не юг,то мне нужна схема,но схему то где взять????я на саппорт факскона уже с просьбой обращался улыбка
groks
12/12/2018 20:54
Борис В., А USB каким чудом работал при дохлом Юге?
Борис В.
13/12/2018 16:57
Ну а с чего вы взяли что он дохлый???
Да есть какой то из ноутов хьюлет паккард с таким же севером и югом и схема на него есть в сети.Помню что давно покупал такие материнки и прекидывал север в ноуты этой фирмы.Там маркировка в одной букве отличалась но ноуты работали с мостами от десктопов
Учитывая возраст этой платы север там умер от тяжёлой жизни и на прогрев уже не поведётся(годы берут всоё)тут только менять.Есть его аналог без встроенного видео
Борис В.
15/12/2018 11:26
Да можно и такой же замострячить 300руб.,блин,просто если это не он,то мне нужна схема,без схемы она точно на донора пойдет!
Пустить плату на доноры самый оптимальный вариант не стоит она того
Борис В.
16/12/2018 14:21
Да ему всего семь лет было!Если это даже не все вышеперечисленное,мне в любом случае нужна будет схема,как никак улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 14:26
n max писал:
Я ниже этого! одобрение
