Винт WD3200AAJS доступ через терминал
anatoliy_61
30/12/2018 16:07
Уважаемые форумчане. Возникла необходимость подключение данного девайса к компу через терминальный разъем. Но такого разъема на данном винте я не нашел. Как быть, может быть кто стыкался с данной проблемой?? Здесь есть разъем для переключения режима SATA. может его можно использовать... Прошу помощи.... BIOS винт не видит.
Michael666
10/01/2019 21:30
Терминал в WD конечно есть , но для работы с дисками в плане ремонт-диагностика он бесполезен .
igormann
19/01/2019 12:36
anatoliy_61 писал:
BIOS винт не видит.
Тоже недавно приобрел новый винт и биос его не определял. Для решения воспользовался инструкцией на подобие этой.
LoneRanger
05/02/2019 03:23
anatoliy_61, сними платку и почисти ластиком контакты на гребенку. Винт раскручивается? Не стучит?
anatoliy_61
15/02/2019 17:02
Для лучшего понимания немного истории.... В свое время я его купил в магазине- новый. Где-то через 2-3 месяца он начал глючить - слетела Винда. Поставил заново - так продолжалось где-то 3-4 месяца. Я его отнес в магазин, где брал с претензией.. они его помурыжили и вернули без ремонта , сказав что винт или ударенный или неправильно был включен, вообщем сам виноват. так с перебоями он отработал у меня еще 1-2 месяца. Потом перестал определяться в BIOS вообще. Контакты все чистил и не один раз. Подозреваю, что что-то случилось с прошивкой или с платой электроники, но как-то странно он умирал - медленно....
Michael666
21/02/2019 23:40
Это не прошивка ( вы все так носитесь с прошивками , что скоро будете прошивки на туалетную бумагу искать - ну для мягкости смех )
WD3200AAJS - это ни о чём , от слова вообще . WD3200AAJS-хххххх на этикетке мелким шрифтом - это и модель и семейство . Как обнародуете - продолжим улыбка
anatoliy_61
26/02/2019 17:02
WD3200AAJS-00L7A0 S/N WCAV26398516
Michael666
02/03/2019 09:03
Семейство Pinclite - голова/головы кончаются или царапина на блине расползается ( или и то и другое ) . Помирал медленно - это нормально . Relo-list забился и хард впал в кому . Максимум , что можно из под этого куска железа получить - 160Gb откусив голову , но один чёрт долго не протянет .
LoneRanger
02/03/2019 13:58
Вот в былые времена, надо было при оформлении темы, согласно Правилам, приводить сразу полную модель винта, отчет СМАРТ-а, сканы в Виктории или других тестовых прогах... смех Могу только добавить, что anatoliy_61 может посмотреть в WDR или WDMarvel состояние G-list и Relo-list, и показать их скрины здесь. Тогда все станет ясно. Но таки 90% за то, что "бобик сдох" недовольство, огорчение
anatoliy_61
02/03/2019 17:25
То что бобик сдох я уже и сам понял, но ведь он практически новый, почему он умер.... А можно поподробней как сделать из него меньше по объему, каким образом?????
Michael666
02/03/2019 22:58
anatoliy_61, У меня PC-3000 . Там всё есть для этого . Есть утилиты WDmarvel и WDR ( гуглитсоулыбка) , но с ними разбирайтесь сами . Почитать http://forum.ru-board.com/forum.cgi?forum=84
Dmitrius
07/04/2019 16:27
С этим диском работают через программы, но вы его точно добьёте, без понимания процесса. С десяток дисков надо угробить, что бы понять как с ними работать.
Просто попробуй сделать полное стирание.
alexsey_84
07/04/2019 16:40
Эти диски семейства WD- это самые фуфловые из всех) и не стоит на них тратить своё время )
LoneRanger
07/04/2019 22:08
alexsey_84, аргументируй.
