Не включается БП QD500
klush
02/02/2019 11:40
Здравствуйте. Помогите в ремонте БП. QD500 супервизор PS113; дежурка BH0F70A; шим UC3845L; ключи 18N50. Не включается, дежурка есть - 5.1V, PSON 3.1V. Нет Vcc на UC3845L . Питание приходит через оптопару Cosmo 1010. 1нога 5.1V, 2 - 4.6V, 3 - 0V, 4 - 15v. 2я нога оптопары идёт на PS113 (FPO) 4.6v и при нажатии PSON напряжение на FPO должно упасть, но этого не происходит. PS113 менял, оптопару менял.
foxter-x
02/02/2019 11:49
klush, что на PS113?
klush
02/02/2019 11:57
1-0, 2-0, 3-4.66, 4-3.04, 5-0, 6-0, 7-4.6, 8-0.
foxter-x
02/02/2019 12:18
klush, на PSON много. Как запускаешь БП?
klush
02/02/2019 12:50
Почему много? 3V. У меня есть ещё один такой блок , только с APFC. Там тоже 3V. Запускал закорачивая PSon на землю.
foxter-x
02/02/2019 21:47
klush, что на PSON при замыкании на землю? Если 3В смотри цепь PSON от разъема до супервизора.
klush
02/02/2019 22:58
При замыкании 0. Чуть разобрался. При замыкании PSON, напряжение на UC3845L появляется. А старта нет. Как этот шим проверить можно? Или хотя бы схему с таким шимом.
foxter-x
03/02/2019 10:38
klush, в интернете про эту микросхему вагон и маленькая тележка.
anatoliy_61
21/02/2019 15:42
UC3845L это Шим если питание на нее подается смотри выход ее, там по идее должны стоять 2 транзистора и по моему полевики, смотри их....
in_ukraine
25/11/2019 23:02
Добрый день, схему на сей блок помогите найти. Горячая часть сгорела, дежурки нет, был перегрев из-за выхода из строя вентилятора...
Witewut
25/11/2019 23:46
если просите схему она вам как мёртвому припарки....
"FSP Epsilon 550-80GLN"
электролиты, порошковые дроссели APFC ДГС
HardRom
26/11/2019 11:38
В качестве примера, аналогичная схема: http://diodnik.com/wp-content/uploads/2018/07/ip-p350q2-0.png.
Это тот случай, когда в ремонте нет целесообразности. Связано с перегревом всех деталей и в первую очередь емкостей и сердечников.
in_ukraine
29/11/2019 18:32
Восстановил БП, сгорел один транзистор APFC 18N50, диод между транзисторами HER208G, входной диодный мост и предохранитель, ну и соответственно вентилятор поплавился малёха....
FreddikMerfi
29/11/2019 19:43
in_ukraine, и неужели ШИМ выжил и ты его не менял?
in_ukraine
29/11/2019 19:58
FreddikMerfi, Сам удивлён, всё живое, проверял...
FreddikMerfi
29/11/2019 20:21
in_ukraine, браво! браво! браво! ну тут значит тебе чисто случайно повезло.
P.S. а под нагрузкой ты его проверял уже? Просадки по напруге нет?
HardRom
29/11/2019 23:38
in_ukraine писал:
... сгорел один транзистор APFC 18N50...
Блок питания Q-DION QD500 не имеет APFC. Микросхема UC3845, только PWM контроллер. Возможно, у вас другая модель блока питания.
in_ukraine
30/11/2019 11:25
HardRom писал:
На плате было написано FSP... Может и нет APFC, чинил без схемы...
FreddikMerfi
30/11/2019 11:55
in_ukraine, так FSP это фирма изготовитель блока, а не то что у блока есть PFC!
in_ukraine
30/11/2019 14:09
FreddikMerfi писал:
Кэп, я в курсе...
sagarun@1
13/12/2019 00:54
если можно.подскажите ёмкость конденсатора на 4й ноге uc3845 этого блока.резистор стоит 27к.а конденсатор сдули.либо частоту на выходе uc3845
tutu7
13/12/2019 09:42
Даташит на эту микру доступен и легко качается ,точно не помню,но в пределах 65 кГц.
Witewut
13/12/2019 12:00
sagarun@1 писал:
тут как бы важна топология, в одноключевых прямоходах - я в одном насчитал 140KHz. В "косых полумостах" с двумя ключами, сколько тут мерили, что-то между 80-100KHz. От частоты кстати зависит кол-во витков в первичке и соответственно выходное напряжение..можно поискать схемы в гугл "UC3845"
http://danyk.cz/s_atx_en.html
сама ШИМка способна работать, согласно даташиту, в пределах до 500KHz.
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/844394/TI1/UC3845/230/4/UC3845.html
время осцилляции на 4 стр.
Focs=1.72/Rrt x Cct
для 3845 частота контура будет половина от заданной частоты ШИМки.
Резистор рекомендуют не менее 5 КОм
Конденсатор обычно ставят зелёный плёночный, керамика не катит, плывёт со временем....
sagarun@1
13/12/2019 13:40
Благодарю.но меня интересует именно б.п.QD500 шим UC3845L; ключи 18N50 косой полумост(если не ошибаюсь)j,обсуждаемый в начале темы.достался такой блок.ктото до меня сдул конденсатор с 4й ноги uc3845.трансформатор стоит er28 (обычно до 500 вт.ставят er35 )отсюда вопрос о частоте на выходе микросхемы.похожую схему нашол но там не указан номинал кондера.может у кого именно такой блок в ремонте.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2019 13:44
ещё блок питания без ККМ.
Witewut
14/12/2019 14:22
https://simonwyss.me/blog/wp-content/uploads/2015/02/ATX_DPS-240EP_v5_blog1.pdf
220 pF
https://elwo.ru/publ/remont/remont_bp_atkh_shim_kontroller/3-1-0-1095
Powerman IP-S450
222
hm резистор вообще не указан
sagarun@1
16/12/2019 01:19
спасибо.схема немного не совпадает но видимо 220pf.
kvi12
23/12/2019 09:53
У меня тоже не включается, ничего не помогает.
Сообщение Администрации :
Внимание!Я бы вам порекомендовал почитать правила прежде чем постить! Замечу еще раз, баньку сделаем на первый раз 3 дня.
kredi1
03/02/2020 17:38
Такая же проблема
FreddikMerfi
03/02/2020 17:46
kredi1, ты выше читал что Администрация форума красным шрифтом написала?
