Дамп Биос point of view gtx560 ti 2 Gb
mobile_doctor
11/03/2019 06:12
Всем доброго дня. Попалась от Point of view gtx560ti сразу при старте максимальные обороты пр. Если нагрузить gpu обороты упадут. Температура gpu 35 градусов. Не греется. Если не нагружать так и будет молотить на максимален. Поиски не увенчались успехом. Может кто у кого валяется чтоб слить или есть слитый.
groks
11/03/2019 10:32
Зачем так сразу радикально. Температура реально 35? Пальцем с изнанки похоже на 35?
И есть со стародавших времён отличные утилиты от Николайчука - сейчас это MSI Afterburner. Там можно узнать всё про карту и даже попытаться тот вентилятор наставить на путь истинный.
mobile_doctor
11/03/2019 17:02
реально 35 рукой и тепловизором показывает 35, MSI Afterburner не дает регулировать скорость. поэтому и ищу биос мож наковыряли всякие майнеры. попробую дамп посравнивать с другми производителями.
groks
12/03/2019 10:34
mobile_doctor, Давно не пользовался продуктами Unwinder-а, но вроде ещё в Риве были настройки вентилятора. Если функция есть, но работать не хочет, то PoV чего-то наворочали в продукте. Поищу, пара должна быть, но не факт, что титановые. И точно не от PoV.
Пока нашёл SE, чип 114. Надо?
mobile_doctor
14/03/2019 18:18
сейчас времени не было заливать что нашел, я набрал от других производителей может получится что то объеденить
groks
14/03/2019 20:02
Завтра ещё в двух местах гляну, должны быть 560. А как их сравнивать вообще?
Облом. То что на такой видео, стоит в домене и GPU-Z посылает. Зато нашёл вот чего https://www.techpowerup.com/vgabios/?architecture=&manufacturer=&model=GTX+560+Ti&interface=&memType=&memSize=&since=
