MSI H61M-P32/W8, периодически сбрасывается
pna01
06/04/2019 02:22
Здравствуйте форумчане!
материнка MSI H61M-P32/W8 (MS-7788)
проц Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz
Иногда, без какой либо видимой причины компьютер выключается, и тут-же сам начинает загружаться, так, как будто кто-то нажал кнопку "ресет". Такое может произойти раз в неделю, а может и каждые пол часа. Предположительно началось все это после замены процессора, но поставить другой сейчас отсутствует возможность. Что делать, вывод как бы напрашивается сам собой, замена процессора, но другого его сейчас нет.
Какие действия можно предпринять в таком случае? Только подмена железа (ЦП, блок питания), или есть другой способ увидеть, что у меня сбоит?
!kolja
06/04/2019 06:01
pna01, Температуру процессора контролируй.
Streik
06/04/2019 07:41
Какая система установлена? Интернет нормальный по скорости и стабильности?
pna01
06/04/2019 11:25
!kolja писал:
прочитал Ваш пост, и рассмеялся) Какая температура, радиаторы то ведь холодные... Но включив стресс тест, прослезился
И че теперь делать?
pna01
06/04/2019 13:27
Снял радиатор, прослезился еще раз. Радиатор не доставал до крышки процессора, термопаста осталась на радиаторе нетронутой
!kolja
06/04/2019 17:55
pna01, Да у меня была такая-же болячка,слабенький радиатор стоял,не тянул температуру,а мамка 8 ядер пока не купил мощный радиатор теперь все нормально.Радиатор теперь подгоняй,пробуй другой если есть.
alexsey_84
06/04/2019 18:19
pna01, какого вы тут несёте ? смех тут проблемма скорее всего в БП ,судя по симптомам или в мамке по питателям, проверь питание ,лучше осциллом конечно классно! если нет ослика, сними и смотри БП -ник ,может кондюки вздулись !
ДОБАВЛЕНО 06/04/2019 19:19
!kolja писал:
ДОБАВЛЕНО 06/04/2019 19:20
!kolja, это совсем другой случай смех
ДОБАВЛЕНО 06/04/2019 19:23
pna01, короче Бп на стол,проверь его с нагрузкой ! разберай и измеряй ,осматривай. Удачи в ремонте подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/04/2019 19:25
Streik писал:
ДОБАВЛЕНО 06/04/2019 19:28
Streik, слушай ты откуда взялся тут? смех с такими советами ,тебе явно на этом сайте делать нефига смех
ДОБАВЛЕНО 06/04/2019 19:31
pna01 писал:
ДОБАВЛЕНО 06/04/2019 19:35
pna01, рассмешил , он бы и 10 секунд не отработал ушёл бы в защиту)
И вообще какого такого ты со своими знаниями лезешь в сложную технику ? Тащи в сервис классно!
pna01
06/04/2019 21:51
Поверьте, я сам в шоке! Скрины добавить не получается. Как толбко, так сразу)
ДОБАВЛЕНО 06/04/2019 21:53
pna01, рассмешил , он бы и 10 секунд не отработал ушёл бы в защиту) ...
Поверьте, я сам в шоке! Буквально неделю назад на компе ребенка (АМД) лопнуло крепление радиатора, соответственно радиатор отвалился от чипа. Итог: чип в топку 100%, мамка еще под сомнением. С новой затычкой для сокета отработала 2 дня, после чего пошли глюки. Но то другая история...
Что касаемо случая, с которым я обратился... У меня самого это не налазит на голову! В таком режиме я проработал эдак месяца три. Более того, под нагрузкой (world of tanks) почти никогда небыло перезагрузок
ДОБАВЛЕНО 06/04/2019 22:00
почему не лезут мои сообщения с вложениями скринов? Получаю ответ от форума:
An error occurred.
Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.
Please try again later.
If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details.
Faithfully yours, nginx.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2019 22:14
Наши местные сервисы все что могут предложить, так это "прогреть" чипсет. Моих знаний и оборудования хватает для этих процедур и без них (я занимаюсь ремонтом блоков управления и чиптюнингом автомобилей, так что немного в теме, как паяются "проводочки"
LoneRanger
07/04/2019 00:56
pna01, проц вполне мог работать таким образом, у него TCASE 65.3°C по ТТХ, + интелы намного живучее, чем АМД. Достаточно посмотреть клип на Томзхардваре, где они мучали процы смех http://hardwareguide.ru/video/processor/kak-sgorayut-processory-video/
Streik
07/04/2019 11:17
alexsey_84 писал:
А по моему ты с бадунища, ещё не отошёл и давай на всех кидаться!
У меня уже 3 ноута подряд идут с десяткой, в которой через 10 минут работы, процессор 80% загрузка, диск 100% загрузка - на лечение уходит от 5 часов до суток(слабая производительность даёт о себе знать).
Нужен хороший интернет и много времени, так же следить за процессом обновления "практически вручную".
Так же ещё пара трайка фишек, но тебе это не нужно знать! -меняй свои конденсаторы и прогревай всё подряд.
Два планшета на этой неделе с ужаренными чипами, в одном два чипа на пузе лежали, олово из под них повылазило. Ара -сервисы рулят!
alexsey_84
07/04/2019 15:49
Streik, так умник! какой интернет? ) ты тему читаешь или майнингом увлекаешься? если не видишь сути проблеммы то давай отседа смех
ДОБАВЛЕНО 07/04/2019 16:49
Streik писал:
alexsey_84 писал:
ДОБАВЛЕНО 07/04/2019 16:53
Streik, если ты ноутами занимаешься то знаешь от чего перегрев и как с ним бороться смех другой вопрос когда такие как ты беруться менять термопасту допустим голливудская улыбка а куллер разобрать влом и шубу вычистить ! так что иди учись смех
ДОБАВЛЕНО 07/04/2019 16:56
Streik, и даже с будуна чипы BGA меняю без проблемм классно! вот если руки из ж...., то это уже без разницы,приходиться потом ремонтить за таких гореремонтников смех
Streik
07/04/2019 18:49
alexsey_84, Посмотри на профиль ТС и на вводные данные, если он на охлаждении ловится, то программный гемор ему словить как два пальца ......
Так же глянь дату моей регистрации и тему ИК паяльные станции, может поймёшь как я тут мимо проходил.
А по сути, чтобы обновить винду 10, нужно загнать на диск до 8гб., как придётся, причём сбоев и блокировок недолжно быть, чем сейчас грешат провайдеры, выдавая шпионаж винды за вирусные атаки и блоча трафик. Если ты это не проходил, тогда нам не о чем общаться, действительно.
одобрение Ладно все секреты выдавать сейчас нельзя, жизнь такая. На VLab.su уже обежаются, ну знаешь скажи -а нет ребятишки посидите поморщите лоб!
alexsey_84
09/04/2019 04:13
Streik, к чему ты это настрочил ? Мне совсем не интересна проблема интернета и т.п. ,я занимаюсь аппаратным ремонтом, это действительно дело избранных ))) что не каждый сможет )))
Конечно Винду .дрова и т.д.без проблемм , но сам ремонт с диагностикой ,пайкой и заменой элементов мне роднее и интереснее подмигивание
groks
10/04/2019 11:04
pna01, Ну если висит радиатор, то делаем чтоб не висел и трудимся дальше.
павлик 22
11/04/2019 07:29
pna01, откинь кнопку RESET на колодке фронт панели на материнки, посмотри на поведение. Встречался я с такой проблемой, может тот же случай.
